Робот газонокосилка со сбором травы.
На рынке представлены роботы для стрижки газонов. Однако все они не имеют такой полезной в условиях влаго избыточного климата России функции как сбор скошенной травы. А что если такую штуку сделать? Насколько стрижка и сбор сена будет интересен и полезен на садовом участке? Ну скажем агрегат, который будет ездить змейкой, ориентируясь по электронному гироскопу и сваливать по мере наполнения контейнера сено по периметру участка. Сено можно затем собирать в тележку и вывозить в компост или сразу выгружать в некого взаимодействующего с основным транспортного робота.
А смысл? Вещества уходят, земля торчит, выветривается и истощается. Тогда уж дополнительный измельчитель приделать, пускай мульчирует прямо на месте.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4432613#p4432613"]А смысл? Вещества уходят, земля торчит, выветривается и истощается. Тогда уж дополнительный измельчитель приделать, пускай мульчирует прямо на месте.[/uquote]
Так практически все представленные на рынке роботы-газонокосилки это как раз и делают. Нет смысла повторять что то кем то уже более-менее удачно сделанное.
Добавлено after 34 minutes 52 seconds:
Речь в теме о 2-6 сотках газона не о гектарах конечно. В разных климатических поясах России конечно нужны разные подходы к содержанию газона. В иных вообще ничего не растет. Имелись ввиду газоны там где они есть и где ими приходиться заниматься.
Я в Московской области кошу газон косилкой со сбором, есть триммер бензиновый, который на хорошем газоне стараюсь не использовать именно по причине накапливания этого самого войлока, уменьшения притока кислорода и порчи газона.
А развивая тему думаю целесообразно делать такой агрегат с сетевым питанием от розетки. Катушка с кабелем на борту, кабель программно-управляемый в зависимости от удаленности робота от точки подключения. Сетевое питание позволит иметь нужную для организации вихревого потока мощность, благодаря которому в обычных сетевых косилках трава собирается в бункер. Не будет потерь времени на зарядку, как и самого дорогостоящего аккумулятора, который еще и зимой подзаряжать нужно. Думаю у многих есть какая то аккумуляторная в том числе и профессиональная техника на современных литиевых источниках. Хотелось бы получить отзывы о том насколько она в смысле этих батарей долговечна.
В принципе можно сначала и размотать. Но в этом случае робот должен будет проехать по нескошенному участку,что довольно затруднительно как для передвижения так и для газона, поэтому более предпочтителен вариант размотки с удалением, и подбором кабеля с приближением к розетке.
Если с течением времени аккумуляторный будет все больше и больше времени проводить на зарядке владельцу это наверняка не понравиться, хоть он и робот конечно.
И да конечно управляемый привод катушки. 2 ходовых движка, 2 разгрузочных шаговика и один на нож основной. Минимум 5 движков , датчики травы, датчик препятствий фронтальный, датчик наполнения контейнера. Довольно дорогой в разработке и материалах проект получается.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432723#p4432723"]ну, пока он идет по вертикали, разматывая кабель от розетки, он же может стричь. а потом начнется горизонтальное движение туда-сюда с подбором вертикальной части кабеля при возврате к ней.
если, конечно, порядок стрижки не имеет значения.[/uquote]
Сразу и должен стричь двигаясь по одной из сторон как луч кинескопа. В вашем варианте придется кабель по траве не стриженой таскать, что опять таки затруднительно.
Слушайте, а теперь я, кажется, понял, почему с экранов исчез фильм газонокосильщик....
Муркиз, ждём сцену из "Дорогая, я уменьшил детей".
Это какая же идея для нетфлекса ! Хищная газонокосилка охотится за детьми !
Ну или за гномами, а черноснежка из кучек компоста могилки им делает...
Но вот что я вам по секрету скажу - пока на свете есть гастробайтеры , газонокосилкам с мозгами ничего не светит !
ну вообще то на рынке уже есть Роботизированные газонокосилки...
https://wrx-shop.ru/category/akkumuljat ... ument-80v/
а сама газонокосилка покупная ? только приделать мозги ?
или будем делать самодельную газонокосилку ? ))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4432886#p4432886"]Но вот что я вам по секрету скажу - пока на свете есть гастробайтеры , газонокосилкам с мозгами ничего не светит ![/uquote]
А Вы не интересовались сколько они в иных местах просят за стрижку ? Не у кого то есть средства на содержание садовника с зарплатой от 100 000 в месяц. Он будет стричь бесплатно и еще много чего делать.
3000 руб за 8 часов любой подсобной работы у нас расценки держим.
Вообще работа уже начата. На покупную сложно не изуродовав корпус даже движки ходовые поставить.
Спроектирован и напечатан (по частям конечно) на 3Д принтере корпус. Колеса от детской коляски со свалки. Ардуина , драйвера. Модель ездит, разворачиваясь на угол близкий к 180 градусов. Проблема пока с размоткой кабеля.
Добавлено after 13 minutes 53 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4433287#p4433287"]3000 руб за 8 часов любой подсобной работы у нас расценки держим.[/uquote]
У меня пока больше технический интерес, чем объемы продаж еще не воплощенной в реале модели, если серьезно.
Влад56 писал(а):Ардуина
плохо представляю как там устроена навигация...
на лидарах или стерео камерах ? ))
или радиометки под землёй... типа радио кабель...
GPS врятли тут будет нормально работать... это мы уже делали... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=185219 GPS так себе...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4433544#p4433544"]
[/uquote]
Датчик МPU 6050 - гироскоп с акселерометром. Пока задействован только гироскоп по оси Z в плане удержания заданного направления и отработки углов разворота после прохода заданной дистанции. Направление предполагается задавать вручную путем грубой ориентации по кромке газона. То есть стрижка прямоугольных кусков газона без учета естественной формы. При встрече с препятствием аппарат отрабатывает функцию разворота на 180 и едет к кромке, игнорируя непройденный путь. Это, увы ограничение связанное с кабельным питанием. Нет ни радиометок под землей ни GPS. Своего рода модель уборочного комбайна для длительной работы на больших площадях посредством переноса точки подключения, например с помощью удлинителя.
Добавлено after 46 minutes 37 seconds:
А почему не футбольные поля?
https://www.kosilki.com/footballfield_0 ... z947574639
Только слегка модернизировать схему кошения. - Перенос точки подключения вдоль длинной кромки поля.
[uquote="Влад56",url="/forum/viewtopic.php?p=4433633#p4433633"]Датчик МPU 6050 - гироскоп с акселерометром.[/uquote]
инерциальная система навигации...
такое ещё не делали))
говорят там большая погрешность...
на сладах прокладывают сигнальный кабель под пол... самая точная система )) можно добавить лидар... или на худой конец ультра звук... хотя все современные системы используют машинное зрение. последний способ самый крутой)) я бы использовал его...
Только накопленная.roman.com писал(а):инерциальная система навигации...
Если участок всё время один и тот же, то можно активные маячки расположить где-нибудь и об них уже навигироваться.roman.com писал(а):можно добавить лидар... или на худой конец ультра звук...
На ардуине будет трудновато.roman.com писал(а):машинное зрение.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4433667#p4433667"][uquote="Влад56",url="/forum/viewtopic.php?p=4433633#p4433633"]Датчик МPU 6050 - гироскоп с акселерометром.[/uquote]
[/uquote]
По нужной оси погрешность минимальна. Пока да, есть баги и зависания в циклах разворота, думаю связанные с питанием самой платформы. Запитана через VIN от стороннего источника 5 в как и логика драйверов. Если подключаешь через usb видно четкий выход из циклов по заданной константе.
УЗ дальномер наверно будет фронтальный. В остальном хочется сделать дешевле и проще.
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4433672#p4433672"]
Есть одно ноу хау, благодаря которому никаких датчиков и проводов на поле думаю не потребуется, и об ошибках можно будет забыть.
Если участок всё время один и тот же, то можно активные маячки расположить где-нибудь и об них уже навигироваться.[/uquote]roman.com писал(а):инерциальная система навигации...
Почитайте инструкцию на свою модель платы. Скорее всего напряжение питания этим способом лежит в пределах 7 - 12 Вольт.
Ну и раз такая вот сложилась обстановка, то призываю предусмотреть
меры защитного отключения аппарата. Как автоматические, так и ручные.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4433859#p4433859"]Почитайте инструкцию на свою модель платы. Скорее всего напряжение питания этим способом лежит в пределах 7 - 12 Вольт.
меры защитного отключения аппарата. Как автоматические, так и ручные.[/uquote]
Очень может быть. 7-12 в - входное рекомендуемое. 6-20 предельное. Куда какое должно поступать не сказано.
Проверю. За совет спасибо.
