Даташит на драйвер HAF2E
Сообщение denbon »
Всех приветствую, помогите найти даташит на драйвер HAF2E, никак не гуглится эта микросхема
Сообщение pavel2000 »
Ну может тебе и повезет и кто-то прям знает, что это за микросхема.
А в целом это затея несколько бредовая.
Правильный путь:
- расписываешь функции ног. например 6 нога - SW, 5 - VIN, 4 - EN, 3 - FB, 2 - GND, 1 - BST
- достоверно определяешь напряжение FB при требуемом выходном напряжении
- лезешь в гугл и находишь там сайты типа https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
- находишь подходящую пиновку, смотришь соответствие обвязки микросхемы на твоей плате даташиту.
- смотришь соответствие прочих параметров, например Vin и выходной ток.
- ну и так далее.
Сообщение Телекот »
Или искать схему самого устройства.
Сообщение AlexS4 »
или в опознании компанентов спросить!) там много опытных ремонтников которые здесь не читают. с запасами дэйташитов и справочников :music:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3500
Сообщение Рабочий »
Пройди по этой ссылке и там посмотри в таблицах. https://forum.cxem.net/index.php?/messe ... nt-1256476
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
