снятие выходного напряжения.Yamax171 писал(а):DC OFF
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4432020#p4432020"]+Uki, -Uki Это выходные клеммы. +Us, -Us клеммы для точного поддержания напряжения на выходе щупов. Используются специальные четырёхпроводные шнуры.
Значит тогда вместо R24 перемычка а R23 C11 и сам переключатель удалить-правильно?
снятие выходного напряжения.[/uquote]Yamax171 писал(а):DC OFF
R23, R24 замкнуть переключатель не ставить.
Но зачем без всяких переделок всё будет работать просто +Us, -Us, и выключатель просто не использовать. Хотя выключатель очень удобная штука.
Ок-спасибо за разъяснения
Q.W.E.R.T.Y
- Первый раз сказал Мяу!
Удалить
- Martel-
- Друг Кота
Биозарядка для смартфона:
https://vk.com/video-197117426_456276791
https://youtube.com/shorts/qMgCJpx9dLw?feature=share
[youtube]http://youtu.be/[/youtube]
Ходят байки что злобные пиндосы в 60х годах прошлого века использовали негров вместо ДВС в авто для экономии бензина!Martel- писал(а):Биозарядка
Всем доброго дня!
Хочу использовать EMI фильтр от БП компа IW-p300a2. Правильно ли я понимаю, что на этой части схемы EMI фильтр заканчивается там, где указал стрелками? Предохранитель и варистор хочу убрать, т.к. защита будет стоять в другом месте.
- electroget
- Друг Кота
mixb,
Да.
Да.
electroget,
спасибо за ответ. Насчет варистора - он почему-то стоит в фазной линии, а обычно его вроде как ставят как шунт между нулем и фазой. Если он имеет большое сопротивление при нормальном напряжении, то в схеме получается разрыв на его месте, не понятно тогда, как схема работает. Если я его уберу, ничего не случится? Этот фильтр хочу использовать перед линейным БП для аудио.
- electroget
- Друг Кота
mixb,
NTC - это термистор. Можете его убрать из своей схемы.
Последний раз редактировалось electroget Вс июн 18, 2023 19:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Этот фильтр ставят чтобы помехи от работы импульсного БП не проникали в сеть, зачем он тебе если твой блок питания линейный?mixb писал(а):Этот фильтр хочу использовать перед линейным БП для аудио.
Ты видел такой фильтр в аудио усилителях где нет импульсный БП?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4433192#p4433192"]Этот фильтр ставят чтобы помехи от работы импульсного БП не проникали в сеть, зачем он тебе если твой блок питания линейный?[/uquote]
А из сети разве такой фильтр не фильтрует помехи? Народ ставит и отзывы положительные.
Народ использует золотые провода для динамиков и отзывы тоже положительные, хотя золотые провода хуже чем медные.
- electroget
- Друг Кота
mixb,
И из сети фильтрует. Но железный трансформатор линейного блока питания фильтрует не хуже.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4433208#p4433208"],
И из сети фильтрует. Но железный трансформатор линейного блока питания фильтрует не хуже.[/uquote]
Транс и такие фильтры все же по разному фильтруют, не? Хуже от этого фильтра точно же не станет, а только лучше? Просто есть такой, почему не поставить. Или есть какие-то противопоказания принципиальные?
Хуже не станет, но чем больше детаелей тем ниже надёжность.
Производители и в импульсный БП не ставили бы эти фильтры, но тогда бы они не получали сертификат из за помех по сети. Их просто заставили ставить эти фильтры.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 18, 2023 19:55:24, всего редактировалось 1 раз.
По разному. Транс фильтрует, а эта шняга практически не фильтрует. Для лохов она, но вреда от нее немного, разве что снижение надежности. Вот золотые провода это весчь! Можно сдать в ломбард в тяжелой жизненной ситуации!mixb писал(а):Транс и такие фильтры все же по разному фильтруют, не?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4433218#p4433218"]Вот золотые провода это весчь![/uquote]
Согласен, но нет у меня таких, даже серебряных нет, сплошная медь
Некоторые меломаны жалуются, что от таких фильтров типа динамика понижается, может нафиг его тогда?
Меломаны не жалуются, они музыку слушают.mixb писал(а):меломаны жалуются
Жалуются аудиофилы с оттоптанными медведкой ушами и нездоровыми мозгами.
