часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Serzh2000 »
И еще вопросик, какой процент светопропускаемости тонировки Вы использовали?
я не знаю, просто у ребят спросил дайте обрезки , они дали... на вид очень темная :shock:
кстати в магазине "глобус" видел продаётся глянцевая плёнка на окна от солнца с одной стороны прозрачная с другой зеркальная :P
типа этой https://market.yandex.ru/product--glian ... d=18061025 или эта https://www.ozon.ru/product/plenka-soln ... Ew7bAt7Kag, может подойдет :dont_know:
Сообщение SeGAD »
Спасибо, я рискнул и заказал тонировку на 35%, а там как повезет, угадал-не угадал )))
После 10-го числа выложу окончательный исходник, просто немного регулировал отображение даты, надо проверить как встали цифры на двойной дате =)
Сообщение SeGAD »
Вот готовый вариант настенных часов, полностью меня удовлетворяющий как перфекциониста =)
simple-clock.zip
(30 КБ) 350 скачиваний
отлично! ждем видео и рассказ про корпус.
Сообщение SeGAD »
Да, как придёт тонировка, куплю корпус от удлинителя и буду ляпить =)
Сообщение umen »
Большое спасибо за проект ! Повторил пока на макетке, отличная анимация цифр ! Однозначно надо собирать и делать достойный корпус. Немного запутался в версиях прошивки )) Интересует версия без приемника, с будильниками и напоминалками, с авторегулировкой яркости. Сейчас прошил файликом "chasy_matrica_temp_otricatelnaay", так понимаю что даже под этим названием есть разные версии. Подскажите как увеличить громкость пищалки, убираю резистор, но прибавка в громкости не существенная. Не увидел как настроить напоминалки. Еще раз большое спасибо за проделанную работу !
громкость не регулируется. но пищит она очень громко! может вы поставили не ту пищалку. нужна активная пищалка https://aliexpress.ru/item/32966574206. ... 6570305839
стр. 387 if(mode==0)
посмотри ст. 844 void showText(){
я тоже. вроде эта ( во вкладке)
chasy_matrica_temp_otricatelnaay_s_kuku.rar
(182.74 КБ) 283 скачивания
Сообщение umen »
Пищалка точно не та оказалась ) Спасибо !
Возможно ли добавить в прошивку "антиотравление катодов" как это реализовано в ламповых часах ?
Однозначно такой эффект делает часы намного интересней.
https://youtu.be/EbC4mr1h-Mo
сделать можно все!!! :tea: но это какая то "глупость в часах" :kill:
Сообщение umen »
)) на вкус и цвет... Для NIXIE часов это одна из интересностей, понятно что для светодиодной матрицы это просто украшалка на уровне анимации смены цифр.
Сообщение umen »
По пищалке такая ситуация - громкость регулируется в скетче, вкладка "audio.h", строка int dutyH = 10; // 10 to silent, 500-regular
соответственно 10 -тихо, 500 максимальная громкость.
Бузеры подразделяются на активные и пассивные. Активный бузер с защитной наклейкой в данном проекте работать не будет совсем так как содержит встроенный генератор и работает только в случае подачи на него питания 3, 5, 12 в ( в зависимости от модели) Частота фиксированная и не может изменяться так как ее задает генератор встроенный в активный бузер. Народ уже отписывался, что активный не работает совсем, пассивный работает тихо.
Пассивный бузер может выглядеть точно так же как и активный только без защитной наклейки, так же бывает залит снизу компаундом, имеющиеся у меня пассивные бузеры имеют сопротивление 40-50ом, измерения активного бузера не дает никаких результатов при измерении простым тестером.
Есть третий промежуточный вариант - пассивный бузер с усилителем на одном транзисторе.
Именно такой вариант даст максимальную громкость.
Похоже что есть готовые модули - пассивный бузер , транзистор, резистор.
Сообщение SeGAD »
Пассивный тоже норм работает по стандарту, не как сирена конечно, но громкость уменьшать пришлось, так как родные жалуются, что слишком громко.
Промежуточный вариант, как указан на последнем фото у меня вел себя не очень хорошо, при его активации он пищит как собака, и не вырубается когда сигнал пропадает.
Сообщение SeGAD »
Нашел немного времени и начал делать корпус и компоновку, соединять буду позже.
аккуратно у Вас получается, ждем конечный результат :beer:
Сообщение SeGAD »
Спасибо большое. Вот остатки фото, я закончил =)
Есть, всё-таки, небольшой нюанс в работе автоматической яркости. Когда вечером свет вкл-выкл, то норм, а вот утром, когда начинает светать, уровень освещенности поднимается постепенно, и в определенный момент яркость часов начинает прыгать, когда обрабатывается порог переключения. Пока не могу придумать как сделать чёткое переключение яркости, в определённый момент щёлк и всё.
корпус часов супер!!! а с яркостью... сколько градаций яркости 5 или как у меня 3
Сообщение SeGAD »
Спасибо. Корпус - это аналогия Вашего корпуса, поэтому вся красота Вам, а у нас повторка )))))
По яркости, я сейчас сделал по аналогии день-ночь, но триггером выступает освещение. Пока тестирую, вроде норм.
Было if (ledLevel>1000) BRIGHT=0;
else BRIGHT=6;
Стало if (ledLevel>1000) BRIGHT=0;
if (ledLevel<940) BRIGHT=6;
т.е. я исключил некоторый диапазон, который исключает прыгание яркости.
Сообщение SeGAD »
Закончил и повесил =)))
Сообщение SeGAD »
А вот подскажите, где задаётся период показа даты? Хочу чтобы она показывалась каждую минуту, но в 30-и секундной точке, например в 08:10:30., но это уже придирки )))
И если я поставлю Serial.begin (9600); насколько сильно изменится работа схемы?
Для настройки автояркости рекомендую поменять резистор на 220кОм, так появляется больший диапазон значений для маневров =) Главная задача выполнена, теперь часы работают при тусклом свете, и гасятся только когда ложимся спать и полностью выключаем свет.
Сообщение SeGAD »
Подскажите, какой момент кода отвечает за анимацию перехода часов к показу даты и наоборот, от даты к показу времени?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
