Тюнер телевизора не работает.
sstvov
Сообщение sstvov »
Есть телевизор самсунг 2007 года, LE26R82BX/BWT. Тюнер HTM-6C/235S
Автонастройка ничего не находит (кабельное ТВ), только рябь и скачущие полосы. Про тюнер пишут что у него типичная неисправность, это высыхание электролитического конденсатора. Но меня смущает еще то что центральное гнездо антенного разъёма как то подозрительно свободно болтается, люфт совсем не большой но совершенно свободный. Есть у кого то опыт ремонта таких тюнеров? Может он быть оборван? Дело в том что конструкция там такая что туда даже заглянуть не удаётся
Martian
Re: Тюнер телевизора не работает.
Сообщение Martian »
опыта с именно такого конструктива тюнера нету, но в обычных, когда также центральный болтался, это был гарантированный отвал пайки и плохой прием.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
но он же отдельной платой на плате. только плашмя. отпаять да и глянуть с другой стороны
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
и вот. на всяк случай: https://monitor.espec.ws/section31/topic263565.html
речь, как я понимаю, именно про этот электролит
Martin76
Сообщение Martin76 »
Контакт немного может качаться в гнезде. На моей памяти ни разу не попадалось нарушение контакта без отрыва самого гнезда от тюнера с такой конструкцией гнезда. А вот дохлый электролит обычно вызывает полосы. Он у них почти у всех плохой, там жарко, возраст, у мини литов срок жизни вообще небольшой по даташитам (обычно 1000 ч) плюс производитель конденсатора фиг пойми кто.
Его можно раздавить маленькими пассатижами и сорвать корпус, а выводы аккуратно выпаять и запаять новый прямо со стороны конденсатора, благо плата двухслойка. Это чтобы ради него весь тюнер не выпаивать.
sstvov
Сообщение sstvov »
Martian писал(а):отпаять да и глянуть с другой стороны
Так хочется же заранее быть готовым к тому с чем можно столкнуться. Телевизор то не дома, лишний раз туда-сюда бегать не хочется. Любое лишнее ковыряние это всегда риск доломать :)
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Martin76, Спасибо!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Мультиметром можно проверить. Если из телека питание в антенну подавать нет опции, то должно кз быть на корпус, ну там дроссель входноц
Martian
Сообщение Martian »
в моих случаях болтание центрального практически всегда было с трещиной в пайке... ну, тут вопрос, насколько сильно болтается. Чуть-чуть да, они качаются всегда.
Martin76
vlasovzloy писал(а):ну там дроссель входноц
Не, для многих ЖК совсем не факт, часто стоит конденсатор, а потом дроссель. В Самсунге приходилось менять этот взорванный конденсатор. Тут уже тюнер приходится выпаивать по любому. На землю оно не обязано звониться.
В очень многих ЛЖ еще лучше, земля антенны не соединена напрямую с землей телевизора, а опять через конденсаторы. По крайней мере у которых есть вход для спутника у всех.
vlasovzloy
Ну предположим емкость тогда померить. Щас померю по своим
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
Самсунг le32b350 кз
Какой то ирбис 24" кз
Витязь 55lu1207 500пикофарад
Лж 42ln540 75пикофарад
Лж 42ld650 200 нанофарад
sstvov
Сообщение sstvov »
Всё, направил. Поменял электролитический конденсатор в тюнере и на плате С152, как рекомендуют. И всё направилось.
В сем спасибо!
