Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Текущее время: Вс мар 08, 2026 08:20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , 17, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 05:41:50
Рейтинг сообщений: 20
Линейки GPP-7x323 и GPP-x323 - это одинаковые БП, но для разных рынков или это разные линейки?
линейка одна, но в РФ и странах ТС сертифицированы и продаются только ИП GPP-7x323
Ага, ясно. Тогда, следующий вопрос. Свежая прошивка для GPP-x323, лежащая на сайте GwInstek, встанет на GPP-7x323?
Или у вас в закромах есть прошивка персонально для GPP-7x323? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 12:49:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 282
встанет
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 06:49:47
Прошил GPP-72323. Родная(заводская) была 1.10. Последняя (с сайта GwInstek) - 1.17.
Дожили... Обновляем прошивки на блоке питания :D
30 лет назад такое в голову не могло придти :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 10:05:36
Карма: 13
30 лет назад никому в голову не приходило и прошивки на телефоне обновлять, а на телевизоре?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 16:47:37
ДОБРОГО ДНЯ. Кто знает, для чего разъём мини-USB под крышечкой калибратора АКИП-2201?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 22:22:52
Карма: 13
для дистанционного управления
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 11:01:01
Уважаемый ПРИСТ какая погрешность у осциллографа АКМП 4131/1А при построения графика Боде?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 14:28:05
Карма: 13
yuris777,
у любого осциллографа есть две основные погрешности
1. измерения временного интервала
2. измерения уровня
все нормируемые погрешности описаны тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi ... ems/529917
если вас интересует неравномерность АЧХ, нормальные и рабочие области частот, то они не нормированы и могут быть определены для конкретного экземпляра путем калибровки
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2023 13:54:44
Добрый день поясните пожалуйста выполнять калибровку прибора АКИП 6109 необходимо при каждом включении или при смене измерительных проводов и смене режима , типа измерения?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2023 21:38:49
Карма: 13
если хотите получить заявленные погрешности измерений то "да", а если просто оценить компоненты, то можно и не делать
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2023 07:50:30
АКИП 6107, куплен на Авито, внешнее состояние - новый. "лежал на полке два года".
При проверке выяснил, что за неделю выключенный высаживает батарейки.
ДО (!) ручного выключателя питания параллельно стоит стабилитрон F1, корпус прямоугольный. звонится в обе стороны 9,5 Ком.
Заменил и доволен :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 21:51:43
Всё, разобрался. Всё в порядке. Так и должно быть.
Из СЦ АО ПРИСТ ответили, что в режиме Hz % частоту можно мерить только в низковольтных цепях при амплитуде не более 10 Вольт.
Удивительно, но в моей инструкции нет такой строчки, вообще нет никакой информации, что при измерении частоты напряжение ограничено 10 вольтами. Вообще нигде про 10 вольт нет. Написано, что защита до 1000 Вольт.
Выложу тут, а то вдруг кто-то ещё захочет померить частоту в розетке. :shock:
Хорошо хоть прибор не сгорел. Значит защита до 1000 вольт реально работает. :)
У меня так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
У меня "оранжевый" APPA 505, аналогично, не может мерить частоту в розетке напрямую, можно только одним щупом и на фазном проводе. Но в APPA 505 в "сером" корпусе, такой проблемы нет и можно мерить частоту прямо с розетки (проверял несколько раз). Как я понял APPA 505 нет термокомпенсации и точность замер сопротивлений сильно зависит от температуры мультиметра. У FLUKE такого нет, да же замерший замеряет сопротивления точно, возможно внутри установлены не термостабильные эталонные резисторы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 11:35:03
Здравствуйте.
Уважаемый ПРИСТ, есть пару воросов по АКИП-2101/2.
1 По аппаратно-программной части он идентичен Siglent sdm3065x и возможно ли в дальнейшем установка обновлений от Siglent?
2 Какого года выпуска приборы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 22:17:11
Карма: 13
да
сейчас на складе конец 2023 года
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2024 01:24:35
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 05:04:33
Чудны дела твои, о Прист! :wink:
Довелось тут поручкаться с калибратором Fluke 9100. Заинтересовал он своей функцией ... имитации емкости. :roll:
"Погонял" его на разных измерителях емкости, которые были под рукой, как то мультиметры всякие, ну и на MS5308, UT612, Е7-22 и NJ100S.
Собственно, вопрос который был поставлен, решен. Выводы оставлю при себе, но вот столкнулся с непоняткой в документах. Не критично, но непонятно...
Серийно выпускаемый и широко применяемый Измеритель E7-22.
Не хухры-мухры какой, а в Госреестре СИ. Имел не просто хвост, лапы и усы, а настоящие нормативные документы.
Описания типа СИ 24969-03 и 24969-08 ссылаются на Методику поверки МП002/447-2003.
Эти документы упоминают в тексте ... Р5086 (Магазин емкости кодоуправляемый).
Покажь СИ(ськи), пожалуйста. Для дела надо! Честно!!! 8)
То что есть в сети - так у нас такой есть - один в один, с таким же шильдиком, только под именем ... Р5025.
Описания типа СИ 74180-19 ссылается на Методику поверки ПР-42-2018МП
Там для емкости указаны уже реальные меры Р597 и магазин Р5025.
Которые, конечно, не перекрывают весь диапазон измерений прибора, ну да ладно, ситуация понятная, в принципе.
Зато, вот, по сопротивлению и непонятка - указаны ОМЭС Р4013 и Р4023.
Е7-22 как бы работает на переменке и в МП именно на ней поверка происходит...
Все бы ничего, но эти ОМЭС были задуманы для работы исключительно на постоянном токе. На переменку есть чуток другие, но рядом стоящие...
Допускаю, что в наших реалиях можно аттестовать что угодно и на какие угодно параметры. Но это должно быть отражено в документе. А этого неть-с. Метрология, она такая...
Чем ответит уважаемый господин Прист? :)))
-Чей туфля?
-Мое! (с) кино
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 13:07:46
Карма: 13
Рейтинг сообщения: 4
все что касается госреестра 74180-19 (ОТ и МП) находятся тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi ... ems/536944
утверждения типа СИ основывается на области аккредитации юридического лица и наличия у него соответствующих эталонов. Наши эталоны по емкости ограничены 100 мкФ
в МП указаны меры H2-1
их частота, в зависимости от номинала, до 1 МГц
аттестация - это другой вид деятельности, мы им не занимаемся. Мы занимаемся утверждением типов СИ и поверкой СИ
вопрос философский, метрологией занимался ВНИИМС, теперь его слили с Ростест-Москва
может его спросить?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2024 08:09:43
Вощим, как всегда - во всем виноват Чубайс метролух. Ну и капитализм, куда-ж без него.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 12:07:59
Карма: 13
конкретно можете объяснить что вам мешает жить и поверять Е7-22 по г\р 74180-19 ?
вроде во всем разобрались? или тень Чубайса все еще преследует вас?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2024 17:05:34
Всем привет.
Нужен дамп прошивки для осциллографа GW Instek GOS-6112/ Вдруг, у кого завалялся или кто может снять?
Контроллер W78E58BP
