Управление одной кнопкой.
Сообщение Martin76 »
Можно поставить такую распространенную мелкую кнопку с фиксацией и ей управлять мосфетом, хоть с той же материнки, включающим мотор. Идея коммутировать мотор чем либо электронным с фиксацией может оказаться неудачной из за помех от этого мотора. Хотя если есть желание, можно попробовать.
Сообщение Kep2077 »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=4433705#p4433705"]Изображение[/uquote]
Мур. А от акумы 3.7В работать будет?
АлександрЛ,
Да там и места нету под такие крупные выключатели. Конечно я рассматривал и такие как вы предложили, но там почти все место в корпусе занимает аккумулятор и мотор.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4433719#p4433719"]Можно поставить такую распространенную мелкую кнопку с фиксацией и ей управлять мосфетом, хоть с той же материнки, включающим мотор. Идея коммутировать мотор чем либо электронным с фиксацией может оказаться неудачной из за помех от этого мотора. Хотя если есть желание, можно попробовать.[/uquote]
Не влезет. там место есть только под что-то плоское, часть займет плата TP4056 для зарядки и больше там особо ничего не всунуть, почему и прошу такую схемку.
В чипдипе она даже дешевле..
https://www.chipdip.ru/product0/8007167246
Но- "нет в наличии"..
https://www.chipdip.ru/product0/9001011751
Адын штук.. :))) :)))
Ток- 0,1 ампера,
А она нужна для:
Kep2077 писал(а):Нужно починить триммер, его всунули в 220В вместо 5В, соответственно вся электроника погорела, остался двигатель и батарея 18650.
Какой там ток для триммера.. :dont_know:
"триммеры" бывают разные-
https://www.ozon.ru/product/sadovyy-tri ... S9jlWMg1Yg
https://www.ozon.ru/product/trimmer-dly ... S9jlWO4BDA
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Kep2077 писал(а):почему и прошу такую схемку.
А не будет эта схемка быстро высаживать аккумулятор? Это надо какую-то специализированную микросхемку, которая будет мизер потреблять..
Сообщение |_|_|урик »
Надо пробовать. Ну и реле подобрать на 3,7В. Но я таких не встречал). Можно через повышающий преобразователь. Но тут 100%, как сказал АлександрЛ, будет высаживаться аккумулятор в режиме ожидания.
|_|_|урик писал(а):Ну и реле подобрать на 3,7В. Но я таких не встречал)
Вот это типа "стандартное"-
https://www.chipdip.ru/product/hjr-3ff-3vdc-s-z
А вот это- довольно миниатюрное-
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
Kep2077 писал(а):Подскажите простую схему, желательно из деталей которые встречаются на материнских платах ноутбуков и компьютеров. Нужно просто включать и выключать моторчик, реверс не нужон.
А вам действительно нужно, чтобы ваша схемка управлялась именно ОДНОЙ кнопкой? Две кнопки не устроит? Типа "вкл" и "выкл"?
Мне кажется, тут самый разумный совет был, управлять мосфетом миниатюрной кнопкой с фиксацией. Ибо реле займет столько же места.
Самая миниатюрная из относительно легко доставаемых кнопок с фиксацией- вот такая:
https://www.chipdip.ru/product0/8000744053
8,5х8,5 мм..
Сообщение Kep2077 »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3222986#p3222986"]вот моя реализация....полевичек с низким лог. уровнем(можно взять с материнки или с контроллера Li-ION АКК....оптопара(у нее минимальный ток удержания светодиода-150мкА) пять резисторов,один конденсатор,кнопка....если что-скину печатку в лауте....на SMD компонентах.
Вот, то что мне нужно было. Заработало со второй попытки, когда заменил резистор 10к на 1к. В выключенном состоянии схема ничего не потребляет, мультиметр ничего не видит даже на пределе микроамперов. У меня схема работает начиная от 2.7В. Транзистор 8205 он сдвоенный, поэтому использовал сразу оба в параллели, также для защиты транзистора поставил диод параллельно мотору. Все работает супер, не греется и главное из доступных компонентов, транзистор есть в каждом первом контроллере защиты литиевых АКБ, оптопара в горелых блоках питания и кондер керамика 10мкф с платы ноутбука. Почти все детали брал smd, получилось очень миниатюрно на дорожках погоревшей платы, все разместилось вокруг штатной кнопки.
Спасибо огромное! 8) 8) 8)
Последний раз редактировалось Kep2077 Чт июн 22, 2023 22:54:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
как-то аж жутко читать: всё собрано с трупов и сделано на трупе... брррр!
Сообщение Kep2077 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4435005#p4435005"]как-то аж жутко читать: всё собрано с трупов и сделано на трупе... брррр![/uquote]
:))) Ну по факту конечно. Зато триммер теперь не труп. :lol:
Сообщение Martian »
дык ещё страшнее: Франкенштейн, значит! :)
Сообщение muravei_ »
Может ,уже было?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html
Ку4 заменить Р-канальным полевиком
Сообщение Narim_92 »
Спойлер[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3696299#p3696299"]Надеюсь, включение – отключение нагрузки одной кнопкой (без фиксации) ещё актуально… На просторах интернета где-то в мае нашёл простую схему включения–отключения нагрузки одной тактовой кнопкой (без фиксации) на 2-х транзисторах. Давно искал подобную простую схему. К сожалению, ссылку на статью не скопировал, только схемы. Так что за качество (копия с копии копии) не взыщите… На всякий случай уточняю номиналы деталей. Схема №1: R1=100 к; R2=1 М; R3=R4=R5=10 к; С1=0,33 мкФ; Схема №2: R4=100 к; R2=1 М; R1=R3=R5=10 к; С1=0,33 мкФ. Экземпляр схемы №1 реализован на полевом транзисторе IRFS630A (N-канал) и маломощном биполярном кремниевом КТ361Е структуры P-N-P. Проверялся в диапазоне от 4,5 до 19 В. При подборе полевого транзистора следует иметь в виду, что напряжение затвор-исток транзистора Q2 при включённом устройстве – это практически полное напряжение питания (минус 0,1 В). Напряжение база-эмиттер транзистора Q1 при питании от 12 В =0,6 В; ток коллектора =1,2 мА. Так что Q1 можно ставить любой маломощный кремниевый структуры P-N-P (с током коллектора ≥ 50 мА). При использовании схемы №2 на полевом транзисторе Q2 с Р-каналом, в качестве транзистора Q1 используется любой маломощный кремниевый структуры N-P-N. Для индикации включения схемы параллельно выходу неплохо подключить светодиод с последовательно включённым резистором сопротивлением 1…1,5 кОм (подбирается по конкретному светодиоду и напряжению на выходе). Что особенно радует – в неактивном состоянии схема не потребляет ток, что очень важно для переносных устройств.[/uquote]
Всех приветствую. Подскажите, собрал схему №1 все работает хорошо. Единственный момент, можно ли ее доработать, чтобы при включение, она работала некоторое время и выключалась сама, если не нажать кнопку повторно?
Сообщение Ivanoff-iv »
для наглядности вытащил сюда твою схему:
я делал так
схема похожая, но на полевиках, чтобы вход был более высокоомным, а потом добавил второй конденсатор (С1) и третий полевик, для быстрой его разрядки.
Свет отключается через примерно 10-15 минут (время не очень стабильно т.к. зависит не только от номиналов R1,C1, но и от порога открытия транзистора и напряжения питающей батареи).
Эта схема мной собрана и работает без нареканий.
верхний выключатель — отключение питания прибора, тебе его ставить не нужно.
Добавлено after 12 minutes 40 seconds:
хотя... моя схема работает иначе:
у тебя конденсатором переключается выходной транзистор, а у меня управляющий. Это сделано для того, чтобы переключение от таймера было более резким (конденсатор то заряжается постепенно)
Добавлено after 2 hours 26 minutes 53 seconds:
кстати, в твоей схеме тоже можно реализовать автоотключение, для этого нужно отцепить R1 от цепи Out и в образовавшийся разрыв вставить конденсатор большой емкости (+ к резистору) и из точки соединения резистора и конденсатора (анодом) добавить диод на + питания (катодом ) для разряда конденсатора при отключении схемы и восстановления таймера)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4634528#p4634528"]для наглядности вытащил сюда твою схему:
кстати, в твоей схеме тоже можно реализовать автоотключение, для этого нужно отцепить R1 от цепи Out и в образовавшийся разрыв вставить конденсатор большой емкости (+ к резистору) и из точки соединения резистора и конденсатора (анодом) добавить диод на + питания (катодом ) для разряда конденсатора при отключении схемы и восстановления таймера)[/uquote]
Спасибо большое. Сделал, как вы сказали и все работает как надо.
Если кому понадобится, схему переделал, как сказал Ivanoff-iv . У меня задержка выключения с данными номиналами 25 сек. примерно.
(27.87 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Str07str »
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Изучил тему и "узелки" .
Тоже ищу простую схему переключенияодной кнопкой.
Суть в том, что на блоке управления центральным замком есть 2 управляющих контактов. Они ждут кратковременный + или на 1 "замнкнуть" или на второй контакт "отомкнуть"
Нужно чтоб эти команды отправляла кнопка без фиксации.
Раз нажал открыла, второй раз закрыла. В не нажатом состоянии на клеммах управления "пусто"
Помогите пожалуйста схемкой. Спаять схемку на десяток деталей смогу, но к сожалению это все познания. Спасибо.
Str07str, возьми схему любого переключателя, хоть на D-триггере, хоть из прошлого поста...
найди в ней противоположно изменяющиеся точки (выходы триггера / коллекторы(затворы) транзисторов), подключи к ним внешние ключи через конденсатор... всё...
если не разберёшься - вечером нарисую
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4648552#p4648552"]Str07str,
если не разберёшься - вечером нарисую[/uquote]
Был бы премного благодарен!
Если с микросхемой, то так можно:
конденсаторы из постоянно присутствующего напряжения делают импульс,
один канал изобразил на полевике, второй на биполярном транзисторе, если импульсы идут не часто (реже чем длительность сигнала) то диоды можно убрать, (разные транзисторы я изобразил для примера - дела хоть так, хоть так)
если нагрузка невелика можно вооще без транзисторов обойтись, но диоды в этом случае убирать нельзя (их нужно будет переделать на минусовую шину).
входы неиспользуемой части нужно соединить с минусом.
если микросхемы нет - делитель нажатий кнопки (на очерёдное отпирание-запирание) можно собрать по схеме из предыдущих постов.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 41 second:
Измерь напряжение на входах и сопротивление их относительно земли - я смогу нарисовать более точную схему
если нет микросхемы - то и без неё
просто благодаря замерам я смогу определить, где можно упростить схему без потери надёжности работы
(21.24 КБ) 697 скачиваний
Сообщение 24Natan »
может, проще кнопку с 3-мя контактами на конденсаторы подать ?....))...
а, вообще, задание какое-то мало объяснимое...)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Вернуться в «Умные мысли»
