Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Спасибо за подсказку .С8 и С9 50в 1206, но выпаяю и проверю.Резисторы 120 ом тоже.
Добавлено after 3 hours 51 minute 3 seconds:
У вас на плате R5,6,7,8 по 100ком( на схеме по 10ком).Это опечатка? Я поставил как на схеме 10 ком.
Напряжение на обоих пинцетах плавающее от 0 до 14в и видимо выше, по схеме должно быть 0-30в).
Видимо ошибка сидит и не в Меге дело.Допускаю , что я слепошарый мог и спалить ее вчера.Статус-кво восстановлен, пришел к вчерашнему, но не работающему и пока тупик.
Сообщение Sailor 13 »
Должно быть 10КОм.
Кажется нашли то что искали. Напряжение недолжно быть на холостом ходу больше 4 Вольт.
Прикрепил осцилограмму с моего прибора.
Надеюсь у вас есть осцилограф, и можно будет увидеть что у вас творится на пинцетах.
Могу точно сказать, что всему виной это TL431.
Далее я поясню ход моих утверждений.
36 Вольтовая повышайка постоянно выдаёт свои 36 Вольт.
А вот на щупы выводится только 4 вольта. На осцилограме виден импульс 3,8 Вольт.
Программа постоянно сканирует щупы на предмет перепада напряжения, и если его нет то дальше не поднимает напряжения на щупах.
У вас всё время определяются стабилитроны на щупах, так как процес управления тестируемым напряжение отсутствует.
Oscillogram on test pins.rar
(135.81 КБ) 93 скачивания
Сообщение pin1000 »
У меня есть осцик , но еще не освоил работу с ним.Сейчас попытался.Импульс идет, но мне непонятный.
Нагрев Меги ощутимый.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Что посоветуете по TL431?Я их уже раз менял.
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
То что нет управления TL431 согласен.Мега поднимает напряжение до предела. Может выводные 431 попробовать..
Нужно фото вашей осцилограммы. Так можно только гадать.
Нагрев Меги мне вообще не понятен.
То что вы их уже меняли я помню. Но проблема осталась, а также очень высокое напряжение на щупах.
Какая маркировка на корпусе 431.
На холостом ходу ток потребления нормальный, а вот когда подсоединяем к нормальной работе ток увеличивается очень сильно.
Хотя схема измерения не должна вносить такого сильного влияния.
И ещё при такой работе калибровка не имеет значения.
Конечно нужно пробовать. Только так и нужно действовать. Сейчас источник проблемы понятен, нужно только завершающий финал.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Вс июн 18, 2023 19:10:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
На корпусе маркировка только 431.Я использовал вариант из ЧиД .Есть с Али, но тут сомнительно, хотя они работают в других устройствах.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Пока кроме пробовать выводные 431, нет вариантов. К концу недели придет индуктивность и 100нф 100в кондеры, тоже опробую.
Если есть выводные можно их временно прицепить.
Сообщение pin1000 »
Выводные утром прикуплю в соседнем магазинчике.
Сейчас попробовал в тестере транзисторов, проверить из ЧиД, показывает как двойной диод(есть у двойныхидиодов маркировка 431).С Али показывают как транзистор.Верил больше ЧиД, крупный магазин, они и стоят.Завтра утром поставлю с Али, а потом заменю, если не пойдут на выводные.
Не связывайтесь с Али. Сразу надо паять выводные, если вы в них точно уверены.
Сообщение pin1000 »
Те что с Али, у меня работают в других устройствах.Попробую, терять уже нечего, а днем поставлю выводные(им тоже веры немного)
Добавлено after 9 hours 36 minutes 30 seconds:
Sailor 13,
К сожалению, замена 431(поставил с Али) ничего не дала. На щупах плавает 0-8в. Ток неприлично большой , более 400ма.Греется Мега.
А вот потом интереснее.
Убрал R=0ом подача 36в в схему.Ток стал 84ма.Работает все> дисплей, преобразователи 5в и36в, стаб 3,3в.Мега не греется.
Подал напряжение 36в через амперметр, в схему,ток 84ма, но напряжение 36в упало до14в.Похоже Преобразователь 36в не держит нагрузку.Сейчас в нем стоит не очень хорошая индуктивность 10uh.К концу недели придет силовой индуктор 4.8х4.8 ток 1,06а 140 мом , попробую его.
Без перемычки 36в на дисплее мигает надпись осутствии напряжения.При подаче 36в через амперметр надпись о 35в исчезает, появляется Ready.Но наряжение в схеме14в.
Может у вас есть блок питаня который может выдать 36 вольт?
Сообщение pin1000 »
Максимальное напряжение на моем ЛБП 24в, не было потребности.
Тогда есть такой вариант. Взять напряжение от вашего работующего прибора и подать 36В на неработающий.
Если всё заработает, то тогда можно утверждать что 431 исправны и подходят сюда.
Сообщение pin1000 »
У меня работающий изначально работал на 1602 классика, потом я его переделал на миниатюрный 1602, но пришлось делать соединения проводками , особенно мелко к разъему шлейфа.Собрано в корпус, но шевелить лишний раз нежелательно.Умучаюсь припаивать оторванный.
Идею вашу понял
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Непонятно почему при подаче 36 в прибор признает это напряжение корректным(убирает предупреждение о ниже 35в) , но по факту оно 14в!
Тогда такой вопрос, платы повышающего преобразователя с Али случайно не заваллось?
Сообщение pin1000 »
Есть много на МТ3608, но она вроде до 24в?
Это хорошо что много. Можно соединить последовательно две платы, и получить 36В.
Сообщение pin1000 »
mt3608 дает максимум 28в .На неё я могу дать и с БП 24в.
Не получить с этой платы 36в
Нужно две платы на 3608 и два аккумулятора.
Отрегулировать чтобы каждая выдавала 18В.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Увидел в соседнем магазинчике недорогой модуль на XL6019 за 2$ .Повышает до 45в .Сейчас схожу куплю.
Но у меня сегодня машина на небольшой ремонт.
Добавлено after 45 minutes 29 seconds:
Решил вопрос по повышайке.Есть стороннее напр.36в.Через 2-3часа приеду и опробую.
Добавлено after 20 minutes 31 second:
Успел подключить.Неважные дела. При подаче 36в в схему,ток 100 ма, но сама повышайка стала потреблять неприличные 600ма(на холостом ходу берет 150 ма).
К концу недели придут 100нф 100в кондеры.Попробую их поставить и новую индуктивность.Пока жду, попытаюсь еще раз попроверять монтаж схемы измерителя, странно, но не могу найти.Поробую Мирон63 еще раз применить.Монтаж очень плотный , я и под микроскопом не вижу, а прозвонка не находит.
Подача 36В от внешнего источника показала, что основная проблема во входной цепи.
Напряжение я померил на кондерах 100nF x 100V на холостом ходу. Замер показал 4,6Вольт. Такойже импульс как на осцилограме щупов, только напряжение немного больше. Они немогут сразу садить напряжение. Так что круг поиска сузился, до предела.
