Компенсация смещения ОУ
Сообщение Albertos »
Здравствуйте, смотрю книгу и фижу фигу :cry: . Не могу понять как работает компенсация смещения U1 с помощью интегратора U2. Инвертирующий вход U2 "отслеживает" напряжение на инвертирующем входе U1, положим на "-" U1 положительный потенциал относительно земли (смещение), этот потенциал инвертируется интегратором U2 и подаётся на "+" U1, что на мой взгляд приведет к ещё большей разности потенциалов между "+" и "-" U1, что не есть хорошо, а должно быть наоборот. Ткните носом где я допустил ошибку.
Ссылка на всю страницу http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe ... _05_11_04e
Сообщение mickbell »
Минус на инвертирующем входе означает то, что по внутренней причине на выходе верхнего ОУ отрицательное напряжение. Добавляя положительное напряжение на неинвертирующий вход верхнего ОУ, нижний тем самым заставляет его повысить выходное напряжение. Я так дууумаю. (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Минус на инвертирующем входе означает то, что по внутренней причине на выходе верхнего ОУ отрицательное напряжение. Добавляя положительное напряжение на неинвертирующий вход верхнего ОУ, нижний тем самым заставляет его повысить выходное напряжение. Я так дууумаю. (ц)
Ну эта внутренняя причина называется неисправностью, в рабочем оу включенном по инвертирующей схеме не могут быть одинаковые потенциалы на выходе и инвертирующем входе.
Любой ОУ имеет такое свойство как напряжение сдвига, не только неисправный.
Что касается одинаковости выходного напряжения и напряжения на инвертирующем входе - а кто говорил, что они одинаковы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4434030#p4434030"].....
Что касается одинаковости выходного напряжения и напряжения на инвертирующем входе - а кто говорил, что они одинаковы?[/uquote]
mickbell писал(а):Минус на инвертирующем входе означает то, что по внутренней причине на выходе верхнего ОУ отрицательное напряжение. .....
Не путайте коричневое с вонючим. Из то, что оба напряжения изменились в одну сторону, не следует, что они одинаковы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4434051#p4434051"]Не путайте коричневое с вонючим. Из то, что оба напряжения изменились в одну сторону, не следует, что они одинаковы.[/uquote]
дело в том, что эти напряжения не могут быть одинаковой полярности, усилитель инвертирующий, и напряжение смещения так же усиливается с полезным сигналом, а значит оно положительное (на инв. вх).
Сообщение El-Eng »
Чтобы разобраться как все работает, сначала нужно понять, что у усилителя (в частности, инвертирующего) с неидеальным, в смысле наличия напряжения смещения, ОУ, напряжение между входами ОУ равно напряжению смещения (естественно, при работающей ООС).
Пусть вход инвертирующего усилителя заземлен, а напряжение на плюс-входе ОУ равно нулю, тогда на минус-входе это напряжение смещения будет отсчитываться относительно земли, а на выходе будет это напряжение смещения, умноженное на обратную величину к коэффициенту деления делителя R1-R2 (этот делитель определяет напряжение на минус-входе). Теперь, при заземленном входе схемы, начнем сдвигать напряжение на плюс-входе ОУ в сторону, противоположную полярности напряжения смещения на минус-входе. Тогда, поскольку напряжение между входами ОУ не должно меняться, напряжение между минус-входом и землей станет уменьшаться по абсолютной величине, а напряжение на выходе двинется в сторону нуля. Когда напряжение между минус-входом и землей станет равным нулю, то и напряжение на выходе станет равным нулю.
Это и есть суть компенсации. Осталось добавить схему автоматического регулирования на инвертирующем интеграторе, инвертирующем потому, что нужно двигать напряжение на плюс-входе в противоположную напряжению на минус-входе сторону.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4434066#p4434066"]..... Тогда, поскольку напряжение между входами ОУ не должно меняться, напряжение ...[/uquote]
Ясно, в своих рассуждениях я не учёл этот момент, что Uсм никуда не девается между входами, ошибочно предположил что должно компенсироваться напряжение между "+" и "-" ОУ, а не между "-" и землёй. Спасибо.
Вернуться в «Теория»
