Ремонт Ц43101
Все верно. Как правильно его включить и как работать? Я так понимаю выс.вольтный делитель сюда отношения не имеет? Или имеет?
Evgen
Evgen64, ---Как правильно его включить и как работать?---
Поэкспериментировать, вручную имитировать импульсы напряжения от батарейки в обычном режиме и в "меандре".
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (с) не мое
Значком "прямоугольный импульс" обозначен режим работы, описанный в п.1.1 Паспорта (конец 5-й строчки).
ТТХ режима описаны на с.7 Паспорта (из него же следует, что делитель напряжения в этом режиме не участвует)
Принцип работы режима описан в п.4.5 Паспорта.
Режим включается нажатием кнопок, над которыми нарисована полочка со значком режима..
Шкала, по которой считываются показания в режиме, обозначена соответствующим выделением.
Особенности работы режима описаны в п.6.9 Паспорта.
local07, спасибо конечно, но у моего прибора паспорт другой. Описано почти никак.
Evgen
У меня нет 43103. Для одного проекта нужен был делитель от него, поэтому пришлось ознакомиться с инструкцией на прибор. Она есть в сети. Уверен, что управление и функционал остался прежним. Иначе модель назвали бы по иному.
И ... инструкция не есть учебник по измерениям.
Кстати, если начать с "конца", т.е. описать что надо измерить, а не пытаться приладить строговоенныйвзеленомящике прибор к своим хотелкам, то возможно путь будет короче...
local07, Не понятно из каких краёв вы, а так подарил бы потроха от тестера.
С почтой не хочу связываться.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3760210#p3760210"]
вопрос по прибору 43103/2:
а кто нибудь может подсказать, какой там светодиод и фотодиод?
достался такой прибор без световода. схема есть в сети, но там не обозначены типономиналы элементов.
Высоковольтный блок соединяется с основным приборов оптическим кабелем, в гнезде прибора стоит фотодиод, сигнал с фотодиода усиливается и преобразуется в величину удобную для просмотра на стрелочном индикаторе![/uquote]Evgen64 писал(а):как там реализована схема на оптической связи?
Там писали, что фотодиод ФД256. Светодиод инфракрасный...43103/2 ... какой там светодиод и фотодиод?
В те года в пультах ДУ применялись от АЛ107 до...
Это ж по ходу нет ни того, ни другого, ни световода красивого, ни колпачков со штекерами.
Если-б приспичило, то применил бы комплект для TosLInk'а.
Впрочем, к его оптическому кабелю можно синей изолентой и фотодиод со светодиодом прикрутить. А на концы штекера для наушников СССР припаять.
Сама идея такой развязки хорошая. Вроде больше нигде не встречалась...
Приветствую, ребята. Вопрос чутка не по теме. Имеется необходимость измерения тока в цепи постоянного пульсирующего тока. Под рукой оказался амперметр Э421, 0-10А, но он на переменный ток. Подскажите пожалуйста, целесообразно ли использовать эту измерительную головку или искать строго по специфике?
Evgen
если измерения, то вы должны указать какой именно параметр вы хотите измерить, а если показометр больше-меньше, то и ваш Э пойдёт (если частота позволяет)Evgen64 писал(а):Имеется необходимость измерения тока в цепи постоянного пульсирующего тока
Krismi70,
Постоянный ток, пульсации 100%, замер тока нагрузки, ну частота в пределах 50-100гц.
Evgen
Данный прибор покажет вам ток как переменный так и постоянный и их сумму, но вот шкала рассчитана на переменный и от поданного на прибор винегрета шкала может не совпасть с реальными значениями поданного сигнала! Так что показометр наше всё!
True RMS тогда....с 5-ю знаками после запятой...нам просто ваша ситуация неизвестна...обычного Эххх для дилетанта всегда достаточно
У вас как раз и есть аналоговый, он измеряет всё подряд!
Чтоб шкала совпадала нужно прибор калибровать при тех условиях при которых собираетесь эксплуатировать!
