Пинцет-измеритель экстремально низких ESR.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Измерение высококачественных SMD резисторов с минимальной индуктивностью.
5мОм.
10мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Electricman »
А что означают цифры на индикаторе? Почему 7 - это 5иОи, 4 - 10? Какая-то странная шкала. :)
Ну и желательно перемерять пару партий резисторов, с фотоотчётом по каждому резистору.
Хоть Шодан и вещает не кормить, но сложно. :)) Особенно когда человеку даже лень шкалу рисовать.
Сообщение Adagumer »
Electricman писал(а):Какая-то странная шкала
Шкала в обратную сторону! :)
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Шкала пинцета-измерителя экстремально низких ESR.
Конденсатор Low Impedance(max.ESR-0,012Ом).
ESR-8,4мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Начало шкалы по сути то и измерить затруднительно.Единственное пока приспособление с мин.ESR.:tea:
~0,3мОм.
75мОм.
100мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Таблица измеренных значений ESR для конденсаторов Capxon LZ,Ultra Low Impedance(Пинцет-измеритель экстремально низких ESR).
Мощная"банка" 10000мкФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Для определения резисторов с мин.индуктивностью и внутрисхемных измерений в диапазоне наноГенри используем вот такой L/C метр-пинцет.Это уже уровень канадских LCR-MPA.Плюс бонус,внутрисхемное измерение(0,3в)емкости до 100000мкФ.
10мкГн.
SMD индуктивность 0,014мкГн.
SMD резистор 0,01Ом.
0,01мкГн.
4x2200мкФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Yuriy_King »
„Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.“ — Марк Твен
Согласен с Марком. Просто покажу правильные показания для подобных измерений.
Все измерения RLC, без указания частоты измерения, не имеют смысла
Вот как реально выглядят показания простых и низко индукционных резисторов:
При измерении больших емкостей, следует обращать внимание на величину измеряемой емкости в зависимости от частоты.
Если емкость отрицательна - конденсатор превращается в индуктивность. Во для примера, каковы показания этого конденсатора на разных частотах:
Сообщение TIGR »
Администрация форума!
Умышленное нарушение правил форума,п2.3.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
As
Сообщение As »
Форум - не блог, здесь каждый в праве высказать своё мнение, даже если оно Вам не нравится...
Сообщение astrahard »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4109101#p4109101"][uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4109061#p4109061"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4108694#p4108694"]Прибор не вызывает доверия:[/uquote]Почему?Конкурентов нет.Ничего подобного нигде не встречал.Возможно у вас есть инфа?[/uquote]
Начнем с простых вопросов:
1. Что измеряет ваш прибор?
2. Может ли ваш прибор измерить ЭПС(или более любимое вами англоязичное название ESR), конденсатора скажем, емкостью 100мкФ, или 10мкФ?[/uquote]
А еще лучше и, еще более по Руски, назвать "это" -> "Измеритель ЁПС" с ударением на первую букву.
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Давно это было и, идея потерялась в умах пользователей но, экстремально низкое ESR мерить сподручнее пинцетом трансформатором сопротивления на трансформаторе сопротивления в виде трансформатора на вот этом, надетом на плоские щупы самого собственно пинцета.
(31.16 КБ) 69 скачиваний
А если, сам пинцет выполнить с изоляционной прокладкой в его плоском теле, то и Кельвина помянем.
P.S. Tautology is humor in "this" place
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение indman »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4432865#p4432865"]А еще лучше и, еще более по Руски, назвать "это" -> "Измеритель ЁПС" с ударением на первую букву.[/uquote]
А если ещё более по-русски,"грамотей" вы наш,то заменить букву П на Б и будет самое то - "Измеритель ЁБС" с ударением на 1-ю букву,что собственно в этой теме и освещается. :)))
Последний раз редактировалось indman Вс июн 18, 2023 13:24:47, всего редактировалось 1 раз.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
As писал(а):Форум - не блог, здесь каждый в праве высказать своё мнение,
Ну наконец-то прояснилась официальная позиция Администрации форума по пункту 2.3 Правил форума.О.К.
astrahard писал(а):Давно это было и, идея потерялась в умах пользователей но, экстремально низкое ESR мерить сподручнее пинцетом трансформатором сопротивления на трансформаторе сопротивления в виде трансформатора на вот этом, надетом на плоские щупы самого собственно пинцета.
В вашем сообщении есть скрытый смысл,понятный только вам.Постарайтесь более четко описать ваше видение практического измерения экстремально низких ESR.
В мировой радиолюбительской практике не встречал реализации измерения на таком уровне радиолюбительской конструкцией.
А по поводу кельвинов могу сказать что никаких особых отличий между моим пинцетом и кельвинами нет,сие неоднократно подтверждалось на протяжении многих лет в сравнительных тестах.
Краткое продолжение по измерению индуктивностей(имеет отношение к теме).
Катушка индуктивности 0,36мкГн.Результат в пределах допуска(20%).
Заодно протестил катушку на разных частотах.Зависимость очень мизерная,не влияющая на допуск.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Смоделируем параллельное соединение новых полимерных конденсаторов(4х1000мкФ/16в).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Приходится повторяться, я приводил пример подобных измерений. Но для ТС из-за отсутствия образования не доходит...
Вот схема замещения измерительной цепи (для тех кому понятен этот термин).
Вот показания Rs и Xs для каждого участка цепи.
Для чистоты измерений - показания при короткой перемычке:
Сообщение TIGR »
Имеем фактически лабораторник(пинцет-шкала) с диапазоном 0-0,1 Ом и теперь можно проверить результат измерения ESR цифровиком в боевых условиях.
Полимерный конденсатор SP-CAP Ultra Low ESR(max.ESR-4,5мОм). :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение anby »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4434949#p4434949"]Имеем фактически лабораторник(пинцет-шкала)[/uquote]
У Вас коллега в слове "шкала", отсутствует одна буква "А". Правильнее будет звучать "пинцет-шакала". :)))
Про слово лабораторник, я умолчу, и не буду говорить, что ему до лабораторника как раком до пекина.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4434949#p4434949"]с диапазоном 0-0,1 Ом[/uquote]
А это уже интересно, что правда от 0(нуля) Ом?
А то труды ведущих ученых, говорят что нуля Ом не существует...
Сообщение TIGR »
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4435263#p4435263"]А то труды ведущих ученых, говорят что нуля Ом не существует...[/uquote]Канадский пинцет LCR-Reader-MP.
По шкале внятных аргументов нет. :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Кроме обычных измерений параметра ESR,большой интерес представляет анализ пинцетом этого параметра на шинах параллельного соединения низкоимпедансных конденсаторов.
Шина 5х1500мкФ OST RLX Ultra Low ESR.
Пинцет.
Цифровик.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
