- (196.17 КБ) 79 скачиваний
звук в 1 колонке муз.центра тише с хрипом.
Добрый день , помогите разобраться aiwa nsx-r37 на правом канале звук тише и с хрипами от всех источников (cd,радио, прочее) при вскрытии была выявлены как обычно кольцевые трещины Q117,18,19,20 пропаял всё где было подозрение , электролиты не просажены. скажите в каком направлении, что в унч ещё может выделоваться RC-цепочки какие нибуть? Мало сталкиваюсь с аналоговой музыкой?
Соедини оба входа усилителя пересычкой дабы убедиться что дело в ум а не в остальном прочем
Колонки местами менялись?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4431088#p4431088"]Колонки местами менялись?[/uquote]
Ну конечно , в первую очередь.
Здесь, если по-хорошему, то осциллограф нужен глянуть что там за искажения на выходе.
А для начала простейшие измерения тестером в обоих каналах и их сравнение...
В моей практике был случай, когда напряжения в рабочих точках транзисторов (в покое, без входного сигнала) были одинаковыми, а на выходе была постоянка - оказалось одно из мощных низкоомных сопротивлений ( в вашем случае 0,22 Ом\1 Вт ) "поплыло" и было в разы больше номинала.
наконец то добрался будучи на больничном до патефона. замеры при звуке выкрученным в ноль , на левой колонке наблюдается треск и тихий шум, в правой тишина , треск даже в режиме станбэй. сопротивление левого чуть меньше 1,91 ома на правом 2.29 ом .Проверены ваттные резисторы -отклонений нет 0.25ом , во избежании заменены, так же заменены все литы по левому каналу, толку тоже ноль.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Почему треск идет даже в режиме стенбэй на колонке?
[uquote="wrag65",url="/forum/viewtopic.php?p=4488549#p4488549"]сопротивление левого чуть меньше 1,91 ома на правом 2.29 ом .[/uquote]
Это о чём?
Это о чём?
Фильтрующие конденсаторы по питанию в плечах проверь заменой. И керамику не забудь.
Проверка с соединением входов УМ делалась или нет? Постоянное напряжение на выходе неисправного канала отсутствует?
