Дико трещит светодиодный БП без нагрузки и греются транзист
.:VLADISLAV:.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Привет всем. В общем была дикая эпопея с выбором БП 250вт для лед освещения мощность всего лишь 11А. Светодиодное освещение паял сам. Был БП от униел 250 вт у него все было хорошо НО стал отслаиваться текстолит т.е клей которые прикреплены дорожки. Решил взят такой же только 360 вт этой же фирмы взял 3 шт, чтобы выбрать более менее, т.к Все они были сделаны из б/у запчастей, то понижающий трансформатор подплавленный, то диоды с разным падение напряжения. В общем из 3 БП собрал один на основе 360, т.е взял из своего старого бп который был 250вт взял оттуда диоды т.к они меньше грелись у них было пад.напр 200мВ у 360вт 270-350мВ. Пока все сделал оказалось что 11в от бп много т.к очень ярко, на 10.3 было норм на старом бп т.к при 11в 11 А потребления, а при 10.3 в 8.5 А, как раз то, что мне бы нужно, думал поменять подстроечник был 102 т.е 1кОм , а на 360вт тоже 102 1кОМ, но в реальности резик 950 ом. НО почему-то теперь бп дико трещит без нагрузки в районе понижающего транса то ли транзисторов и дико сами разогреваются транзисторы, поставил обратно тот же его резик теперь так же трещит. Поставил опять его же обратно теперь тоже трещит. И почему два бп с начинкой одинаковой разве что отличались траз. и диодами дают разное мин. напряжение и как сделать чтобы можно было выставить мин. напрж. как у старого бп в 10.3 В, но чтобы не трещал так дико, ссылаюсь на другие транзисторы т.к у старого бп стояли 2SC2625, у нового D209L
фото бп снизу
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/145091/36415bcg6l.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145091/36415egx52.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145091/36415fp86q.jpg
>TEHb<
Re: Дико трещит светодиодный БП без нагрузки и греются тран
Сообщение >TEHb< »
Схему бы.
"Привет!" - соврал он.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
что это за такое освещение, что надо десятую вольта ловить ??????...никто так не делает...и спрашивают, показывая схему, а не рассказывая родословную...
.:VLADISLAV:.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4434413#p4434413"]Схему бы.[/uquote]
Там же ведь под спойлером фотки сверху.
И да, сильно раскаляется один из двух параллельно соединённых транзисторов, т.е один холодный, а рядом такой же кипяток. И да, они и диоды пробивают 220в. может так и должно быть ?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4434416#p4434416"]что это за такое освещение, что надо десятую вольта ловить ??????...никто так не делает...и спрашивают, показывая схему, а не рассказывая родословную...[/uquote]
Как раз так понижение на 0.7 в приводит к понижению Ампер потребления было 11А стало 8.5А, и это всего лишь 0.7В
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
.:VLADISLAV:. писал(а):Там же ведь под спойлером фотки сверху.
Ммм... Ну классно. Тогда попробуйте заменить
Спойлерблок питания на хороший и нетрещащий, вместо самого паршивого и трижды перепаянного трещащего.
.:VLADISLAV:.
>TEHb<, Ммм...ну класно, тогда покажите мне такой.
Пс
И, не ужели тут на форуме есть только один ответ на все вопросы" Купи получше" ? Я так и понял что тут только простые писаки сидят не более. :facepalm: Реально радиолюбителей тут нет....жаль...очень жаль... Ну ладно Всех благ Вам ув. знатоки .
Последний раз редактировалось .:VLADISLAV:. Ср июн 21, 2023 17:48:53, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вот, пожалуйста. Вот такой, например, сразу с регулировкой.
.:VLADISLAV:.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4434429#p4434429"]Вот, пожалуйста. Вот такой, например, сразу с регулировкой.
Изображение[/uquote]
Нафига мне такого размера, у меня в полке 10см шириной. Может туда еще БП от ПК кинуть ?
Kostin-cx
хороший ты профессионал, что такое называешь работающим БП...
.:VLADISLAV:. писал(а): Всех благ Вам
и тебе того же
Fuser
Сообщение Fuser »
.:VLADISLAV:. писал(а):сильно раскаляется один из двух параллельно соединённых транзисторов, т.е один холодный, а рядом такой же кипяток
они не параллельны а последовательны, топология - полумост.
раскаляется случайно не Q2, у которого в управляющей цепи не пропаян минусовой вывод конденсатора СЕ4?
для светодиодного освещения надо регулировать не напряжение а ток, иначе твой светильник с прогревом уйдёт в разнос.
ток в этом БП кстати вполне контролируется - видны толстые токовые шунты возле КА7500, и дорожки от них через R24, 25. так что можно не трогать напряжение, а прикошатить контроль тока, и регулировать им.
.:VLADISLAV:.
Спасибо за адекватный ответ. Сейчас проверю отпишусь. :solder:
ДААААА-ААА ПОЛУЧИЛ-О-О-ОСЬ пропаял ПЕРЕСТАЛ ТРЕЩАТЬ ДАЖЕ БЕЗ НАГРУЗКИ!! ппц вообще не увидел, блиииииин, там кстати БЫЛ не пропаян еще резистор.... ППц как я его еще гонял на такой нагрузке и еще не сдох...видимо из-за двух вентилей что я к нему прикрутил Изображение Такая проблема, а такое легкое лечение... вот бы нас так лечили, внимательно изучив, и только потом давать лечение. Эх жалко таких как Вы мало... но Слава Богу то такие как Вы и попадаются, в безысходных ситуациях.
Спасибо Вам Огромное от Души Дай Бог Вам здоровья, Вы единственный кто мне смог ПОМОЧЬ.
:beer:
Добавлено after 47 minutes 3 seconds:
Re: Дико трещит светодиодный БП без нагрузки и греются транзист
Раз уж все получилось, но нужного 202 переменника у меня нету, пока впаял два параллельно резистора на 2.7кОм, сейчас 10В ровно, бп греется меньше, и свет не такой вырвиглазный. Буду заказывать с али 202 переменник т.к в краснодаре такой роскоши не купить.
Тему можно закрывать.
Всем желаю крепкого здоровья, быть внимательней, и не делать преждевременных выводов чтобы не покупать "По лучше", т.к часто бывает так, что проблема на поверхности
Всех Благ. С ув.
