Ремонт светодиодной лампы
Сообщение Kostin-cx »
что за вопросы без схемы ?...)))......вы можете читать предложение, а не слово конденсатор ????
"внешний резистор" - вот идут на плату два внешних проводка питания ~220, так какой ещё возможен вариант с резистором для уменьшения тока светодиодов ??? :shock:....всё, что не на плате светодиодов, является внешним (кмк)
вы схем не рисуете - я в ответ тоже...))))
Сообщение Transkom »
Запроса на схему не было. За пределами платы только провод 220. Если резистор внешний, т.е. за пределами платы, то схема как бы и не причем. Вы написали "...если поставить внешний резистор", я попросил пояснить подробнее. Схему, какую смог приложил.
(58.31 КБ) 275 скачиваний
по вашей схеме FS1, FS2 могут быть токозадающими резисторами, тогда на конденсаторе после мостика никаких +80 В к сетевому не будет при подключённых светодиодах (которых нет на схеме)
на фото вашей новой пластины написано 25С2В - 25 этажей по 2 параллельных светодиода, а реально только 23 этажа (china)....
23 * 9V=207 V...320-207=110 V....зададим ток 60 мА, резистор получается 1,8 К... 110 В * 60 мА=7 Вт, т.е. 2 резистора 900 Ом 5(10) Вт... на светодиодах 12 Вт. а 7 Вт - плата за простоту и надёжность....иначе эти 7 Вт будут на пластине тоже...
На пластине 25 пар. Вы предлогаете не связываться с заменой токазадающих резисторов микросхем, а мощными резисторами понизить входное напряжение? 320в это если поставим электролит, так? Сейчас на выходе с моста 204-205в(вход +-220в), и с резисторами 205в, выигрываем только мерцание с электролитом? На сколько я знаю, для снижения нагрузки на диоды нужно понижать ток а не напряжение. Я доверяю вашему опыту, но поясните вашу теорию.
320 - это просто амплитуда сети для расчёта (прикидочного) внешнего сопротивления...напряжение на конденсаторе всегда будет равно напряжению на светодиодах 25 * 9 = 240 В....(да, 25 этажей, правильно, 15W..)))..)...320-240=80 В....80В/60мА=1,2 К...5 Вт (10)...
Это, допустим исходная схема...дальше по температуре можно внешние резисторы уменьшать-увеличивать...на плате ничего не менять (стабилизаторы практически работать не будут, на них падает до 3 В, это всего 200 мВт - мелочь)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на драйвере прожектора, может быть три токозадающих резистора? На фото R11 R12 и R13. Номинал как бы 5.1 Ом, на измерении было 1.7 Ом, я еще сразу подумал про три в параллель, хотя видно что R13 соединен последовательно. Один убрал(R11), стало 2.5 Ом, выпаянный проверил, норм, 5.2 Ом. Напряжение на выходе упало со 144в до 139в. Стоит ли выпаять еще один? Смущает последовательное соединение.
(236.35 КБ) 218 скачиваний
Transkom писал(а): Номинал как бы 5.1 Ом, на измерении было 1.7 Ом
обычно впараллель, измерение это подтверждает, а что тебе там видно - тебе и разбираться (вызванивать, если не видно)
Transkom писал(а):Стоит ли выпаять
по-моему, на предыдущей странице написан критерий, тебе лень смотреть ?.... :kill:
Transkom писал(а):Напряжение на выходе упало со 144в до 139в
это просто факт, который ни о чём не говорит....и практически ни на что не влияет...
Тему я читал, и не только тут. Рецепт увеличения долговечности светодиодных сборок, везде один, понизить ток на сборку. Путь тоже как бы один, увеличить сопротивление токорегулирующего резистора(сборки). Но тут у меня теория не сходится с практикой. На двух предыдущих прожекторах я выёживался с резисторами, убирал один, менял все, подбирал, результата не получил. Щас ситуация другая, резисторов не два а три с непонятной схемой подключения, вот я и уточняю, может кто сталкивался.
Transkom писал(а):резисторов не два а три
ну, если тебе так трудно в 3х соснах.... :)
Снижение тока - это следствие от УСЛОВИЙ охлаждения, которые обычно уже есть и изменить их сложнее, чем ток...
Раз все так просто, объясни, почему на всех драйверах токорегулирующие резисторы собраны параллельно, а у меня R12 и R13, собраны последовательно но сопртивление не R+R, а R+R/2.
у тебя общее 1,7....поэтому просто найди свою ошибку и всё...зачем мне что-то объяснять, если ты не так представил себе схему ???....или сделай другие измерения, которые подтвердили бы твою формулу....один выпаял - стало 2,5, тоже подтверждается, что два оставшиеся впараллель....что тебе не так ????
у меня есть одна лампочка давняя, там 48 светиков 5 мм (обычных), напиханы плотно в кружок, 4 последовательно и 12 параллельных веток. Питаются от честного стабилизатора 12 В (431+оптопара). Так вот от времени центральные 12 шт., у которых охлаждение хуже стали мигать при включении и потом просто уже не горят, а две линии светиков по краю платы - нормально...т.е. их нагрев вызывал и добавочное увеличение тока в ветке (при стабильных 12 В, а резисторов в ветках нет)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пт июл 07, 2023 19:29:55, всего редактировалось 2 раза.
Не так, что они стоят последовательно. Ладно, завязываем, толку от разговора нет.
Сообщение АлександрNZ »
Вы дорожки хорошо рассмотрели?
Тут ваш драйвер (OB3340) обсуждается: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110949
спасибо
Сообщение kikis »
может кто подскажет где найти даташит на драйвер YL9EGHD что стоит в лампе Ikea LED1724C6 Е14 на 5,3W?
а так же может даже есть схема на эту лампу?
пытался разобраться почему не работает, светодиоды все целые, вроде на 9В. но что интересно соединены они точно не все последовательно, а как конкретно не пойму. питание с адаптера в цоколе выдает 4,5В. видимо он и сдох, а плата со светодиодами думаю целая, но не знаю какое напряжение на нее надо подавать чтобы проверить. у меня есть БП на 24В, от него плата с светодиодами не заработала.
Кемпинговый фонарь AccuF5-L36-gn, новый, сказали раз заряжали. Люди потеряли кабель подзарядки, попросили зарядить. Подсоединил, загорелся красный светодиод, типа процесс пошел. Через пару минут затрещало, завоняло. Отключил, разобрал. Колпачёк кондера после диодного моста поднялся, номинал 16в 220мф, выгорело сопротивление светодиода, написано 1к мф, ну и соответственно светодиод крякнул. Нашел похожую схему, там кондёр 25в 100мф, ну думаю ват причина. Поставил 25в 220мф, резистор 1к. включил, меряю напряжение на кондере, 41в! Выпаял кондер, меряю напряжение. На входе 224в, выходы моста 204в!!?? Какой кондер на 25В?? Как это могло заряжать батарею 4в? Проверил входную группу, порядок, и резисторы и пленочный кондер, соответствуют номиналу. Я не понимаю как это может работать. Может входные резисторы и кондер должны понижать входное напряжение?, так почему не понижают раз в порядке. Кто понимает расскажите что к чему.
(206.51 КБ) 153 скачивания
(62.61 КБ) 142 скачивания
(26.63 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось Transkom Сб ноя 25, 2023 12:10:58, всего редактировалось 1 раз.
всё рассказывать неинтересно, по проводкам на схеме можно и самому пальчиком поводить...на плате, видимо, не допаяны "лишние" детали, а когда аккум сгнил и ток не проводит, то никакой защиты от повышения напряжения не оказалось
Да пальчиком водил весь вечер. Тут даже водить некуда, если на выходе моста 204в. Предположим, что люди не заряжали. На заводе не допаяли, работал на вставленном аккуме, так? Даже если так, то что там ваще могло при такой схеме понижать зарядное напряжение до 5в?
Ладно, как восстановить зарядку, вопрос второй.
Сперва нужно понять, какое напряжение должно быть после моста, раз по схеме кондер на 25в? См. схему. Что должно понизить напряжение без трансформатора?
Сообщение OlegO »
Проверить 1.5 мкФ с резисторами на входе моста , заменой. Ну и диоды моста.
1.5мф нет, можно 3,3мф? Все диоды в порядке. Вход моста 224 выход 204, так и должно быть.
