Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kostin-cx »
считать можно сколько угодно, только 20 МОм потом найти сложно с точностью 0,01%...)))
Сообщение oldbulb »
add.ocean
Не нужен делитель, я же вроде подробно написал, что и как. Нужно ставить добавочное. Делитель получится сам собой. Если входное - 10 МОм, можно выходить на более высоковольтный предел, но суть остаётся прежней - добавочное сопротивление рулит.
Сообщение add.ocean »
oldbulb,
это не противоречит одно другому. но делит всегда делитель. например, нижнее плечо которого - входное сопротивление тестера 10М. Можно называть цепочку в трубке добавочным сопротивлением.
добавочное сопротивление, это из области стрелочных микроамперметров. Микроамперметр показывает текущий через него ток вне зависимости с каким сопротивлением последовательно включен. и чтобы сделать расчетное R и измерять напряжение - ставили добавочное сопротивление. По этой же причине входное сопротивление стрелочных авометров - в килоомах на вольт, то есть макс. ток через микроамперметр остается тот же при переключении пределов.
у нас же цифровые авометры, у которых входное R высокое и фиксировано (обычно)
...наверное.
Сообщение oldbulb »
add.ocean
Конечно, делитель - он и в Африке делитель, особенно если его с умом использовать. В том-то и дело, что здесь мы используем не постоянное входное сопротивление, а постоянный входной ток, который определяется входным сопротивлением прибора. А если этот ток привести к соответствующему диапазону напряжения, то внезапно обнаруживается полезное свойство всех микроамперметров (стрелочных или цифровых, неважно) - ток потребления не меняется в зависимости от измеряемого напряжения, и коль скоро входной ток прибора составляет 2 мкА, то он и на пределе 3 кВ останется 2 мкА (например). В случае прибора с входным 10 МОм и пределом 600 мВ входной ток, потребляемый от измеряемой цепи, соответственно составит 60 нА. Но при этом уже придётся искать многогигаомные КЭВы и делать из них длиннющую гирлянду.
Впрочем, я ни на чём не настаиваю, моё дело прокукарекать - а там хоть рассвет не наступай.
PS: В случае цифрового мульта микроамперметром является его входное сопротивление, а индикатор просто показывает падение напряжения на нём.
Сообщение tofik71 »
Я себе набрал гирлянду из 2вт 90Мом+10Мом входное мультиметра,меряю на пределе 1000в и умножаю на 10.Мерял на с1-118 8кв. Великоват получился ,но ничего,не каждый день пользуюсь. На фото ручка для сравнения габаритов.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2qisimv0tj.jpg
Сообщение СНГ »
Похоже, терпеливый tofik71 поставил точку по анодному!
Инфо в перерыве.
Как-то с гл. редактором ж. “Радио” заговорили о правилах написаний сокращений физ. величин (параметров) в текстах.
Правильно “ток 10 А” или “ток 10 а”?
(Со школы “10А” и “десятьампер” пишут раздельно).
Правила сокращений следующие.
Единицы физических параметров, названные в честь великих людей, пишут заглавной буквой, например, А (Ампер), Ф (Фарадей), Ом (Ом). Это дань уважения.
А, например, с (секунда) пишут прописной.
Приставки к ним пишут двояко.
С прописной буквы — “мелкие”. Это:
п (пико), н (нано), мк (микро), м (милли) и к (кило).
С заглавной буквы:
М (Мега), Г (Гига) и т. д. Пример: 10 МОм.
Традиции технической грамотности текстов и соблюдения ГОСТов, в том числе на схемах, “Радио» сохраняет ещё с середины прошлого века. В те времена авторский материал переписывался практически на 100%, сейчас его только бережно правят, что подчёркивает уважение к автору. В августе журналу 99 лет.
Последний раз редактировалось СНГ Вс июн 18, 2023 18:18:16, всего редактировалось 4 раза.
oldbulb,
собственно я так наноамперы и измеряю. на пределе 200мВ. на 10МОм, 1на=10мВ.
...наверное.
Сообщение oldbulb »
СНГ
Только в том случае, если единица обозначается буквой (сокращённым обозначением).
Правильно: 10 А, 10 ампер, 24 кГц, 33 килогерца.
Неправильно: 10 а, 10 Ампер, 24 кгц, 33 килоГерца.
Основание: ГОСТ 8.417-2002
oldbulb,
я вообще так и думал, что такие вещи где-то в ГОСТ расписаны. Авторам техдокументации важно иметь письменное указание и ему следовать, чтобы не попасть на гауптвахту. Интересно, что строгий однозначный подход менялся, аки мода. Скажем, во времена холодной войны дань уважения к буржуазным ученым была не к месту. Возмощно, теперь к этому вернутся? См. скриншот
...наверное.
Сообщение СНГ »
oldbuld, Вы невнимательно реагируете.
Я же в начале указал о написании сокращений!
Но в пост добавлю ещё раз о сокращениях.
Сообщение oldbulb »
Далее под спойлером галимый офтоп
СпойлерСНГ
Я нормально реагирую, не переживайте. Дополнил расширенной информацией и ссылкой на документ. Ничего личного, только бизнес.
add.ocean
Откуда взят данный фрагмент? Надо бы источник указывать. Сколько себя помню - столько написание регламентировалось одинаковыми правилами. Мода модой, но надо придерживаться хотя бы текущих норм. А то получается - кто в лес, кто по дрова. Такой разнобой характерен для буржуинской школы документации, а я всё-таки дитя СССР и в случае сомнений ищу соответствующий ГОСТ.
Кстати, про буржуинов, лес и дрова. Ну как вообще можно додуматься обозначать плюс питания Vcc или Vdd. А если у меня каскодные пары JFET+BJT во всех каскадах?
Сообщение СНГ »
oldbuld, ситуацию пояснили, спасибо.
По офтопу.
Для себя как-то определил аналогию, что плюсовое Vсс взято у биполярных n-p-n (с - коллектор и идёт к плюсу питания), а плюсовое Vdd -- у полевых n-канальных (d - сток). В даташитах на микросхемы и чипы они придерживаются этого, как бы показывая, на чём потроха.
Но это предположение, на оригинал не претендую.
oldbulb,
Спойлерфрагмент с военки полувековой давности, побоялся указать, вдрук оно досихпор еще совсек
но я точно помню, я видел десятки книжек где вольты амперы омы и герцы с малой буквы - раньше было так принято
почти уверен что причину я указал точно - см выше
это был пример того как незыблемые вещи на самом деле зыблемые.
к чему это, в общем и целом - писать правильно это здорово, но быть grammar nazi на форуме - не здорово
...наверное.
Сообщение diplodok »
СНГ писал(а):Похоже, терпеливый tofik71 поставил точку по анодному!
Сегодня выкопал две штук КЭВ-5 1.5ГОм. Продолжаем .....
Рабочее напряжение 35KV !!!!
kev_tu_1983.pdf
(477.31 КБ) 148 скачиваний
Кдел = 1000
Umax 35KV
Не смог найти тдлинную трубку для обоих КЭВ-5. Пришлось мирится одним.
На ВВ еще не пробовал ....
Сообщение oldbulb »
diplodok
Если в качестве ХММ4 применить обычный мульт Rвх=10 МОм, зачем в нижнее плечо тулить КЭВ? Он там чисто для декора будет.
КЭВ один и он в верхнее плечо.
Сообщение СНГ »
Видимо, ему захотелось делитель 1:1000, а КЭВ на 9990 МОм ни вчера, ни сегодня не выкопал.
СНГ писал(а):КЭВ на 9990 МОм
Вот и ответ.
А если потребуется настройка то у нас два пути:
1. ковырять в мултиметре и/или
2. Ставить мегаомный фокусный резюк.
А так. Длина 165 мм С иглой 210
Диаметр 16мм
Кдел = 1000. Замерил 1В - знаеш 1000
Меня вполне устраивает ......
И игла легко снимается. Если потребуется легко вставить второй КЭВ. И получим Кдел = 2000
Сообщение oldbulb »
diplodok
А, виноват, неправильно считал килоомы с картинки.
Вернуться в «Измерения»
