Силиконовые провода
Силиконовые провода
Собсно тема. Плюсы-минусы?
Сейчас очень распространились силиконовые провода. Их даже увидел в самом дешманском электро инструменте (внутри, не снаружи). В самых дешёвых платах модулей светодиодных тоже силикон. Ну нифига себе разошлись! Везде термостойкий силикон стали совать.
Везде ли стоит их использовать, или надо задуматься?
Как долговечна такая изоляция? В чем явные минусы силиконовых проводов и где их использовать НЕЛЬЗЯ?
Было бы очень классно если у кого-то есть примеры вышедшей из строя силиконовой изоляции, и по какой причине.
А кремнийорганическая резина (из которой делают кабели для пожарной сигнализации) - это тот же самый силикон, или таки вид традиционной резины?
Re: Силиконовые провода
У меня в тестере щупы в селиконовой изоляции,обламались за год,как будто пересохли, даже на солнце никогда не были и не грелись...(
- electroget
- Друг Кота
Так называемый силикон это и есть кремнийорганическая "резина".
- >TEHb<
- Друг Кота
Собственно, он и называется силиконом от silicium. Те провода, что попадались мне лудятся несколько более неохотно, нежели "классические". Понятное дело, что это связано не с изоляцией как таковой. Изоляция же не закатывается от температуры как ПВХ, может быть по этой причине их и ставят куда ни попадя.
"Привет!" - соврал он.
[uquote="Sinarey",url="/forum/viewtopic.php?p=4434797#p4434797"]У меня в тестере щупы в селиконовой изоляции,обламались за год[/uquote]А точно это был силикон? Паяльником не плавится?
Не должен он ломаться за год.
Ломается обычно ПВХ.
Из минусов: не "любит" любой надрез.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Мляяяя....., меня веселит тупость людей. Хотят за копейку купить дешевое гамно на али а потом жалуются что - то изоляция режется, то провода высыхают и ломаются.....
Пользуйте тогда кембрики из бересты (они прочные)))) и не покупайте у буржуев.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт июн 23, 2023 09:34:48, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Не катит... Китайский бамбук попрочнее бересты будет.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Оно ж наверно недаром начали сувать куда надо и куда не надр силиконовую изоляцию. Можно благодаря ей увеличть плотность тока и соответсвенно нагрев проводов чтобы количество меди уменьшить в проводах. Медь поди дороже силикона стоит))).
Провода давно уже пора с микрометром и омметром покупать, и смотреть сперва на жилу, потом уже на изоляцию.
USB шнур 30см, меряю экран - почти 1 Ом!
Многожилка на 220, меряю и считаю жилы - из 4-х заявленных квадратов, там что то около 3.
Таких примеров - вагон.
Уходите от темы. Вы видели несоответствие сечения у силиконовых проводов?
Так как это все-таки не самый дешевый материал, его не делают в каждом подвале, то и в целом культура производства повыше.
Добавлено after 2 hours 32 minutes 25 seconds:
Имхо главный недостаток и он же плюс силикона - легко режется, легко зачищать провода, но и можно повредить этот мягкий материал. Хотя, часто изоляция силиконовая более толстая, чем ПВХ, что компенсирует этот недостаток.
А вот по долговечности непонятно пока.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4435010#p4435010"]Ломается обычно ПВХ.[/uquote]
Китайский ломается, а советский до сих пор не потерял ни прочности, ни эластичности. То что выдают сейчас за ПВХ, это какой-то пластикат сомнительного качества, где поливинилхлорида совсем мизер, остальное дешевые наполнители, возможно минеральные.
У мну где-то обрезки силиконовых трубок лежат еще с советских времен, вроде от капельной системы полива. Ну хоть бы что с ними случилось. Все же советский химпром был покруче азиатского - китайского, японского и корейского. Вероятно потому, что нормального сырья было в достатке, не приходилось как японцам варить пластмассу из отходов своей жизнедеятельности.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт июн 23, 2023 15:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Отот силикон на проводах что мягкий и легко режется - это тот который применяют для силиконовых сисек и губ. Настоящая силиконовая изоляция, применяемая в промышленности по прочности и твердости сравнима с ПВХ изоляцией, разница в том что она негорючая. И эти все настоящие ПВХ работают уже лет по 50 и им хоть бы хрен.
Килиманджаро, понятно. Не знаю где вы видели настоящий силикон, но сейчас большая часть всех проводов китайских с мягким силиконом для сисек. И именно о них идет речь, именно эти провода стали доступны массово и имеют адекватную цену и их ставят всё чаще куда ни попадя. С твердым силиконом не попадались нигде и вряд-ли будут попадаться - оно не стоит того, т.к. есть и другие виды термостойких проводов которые банально дешевле, а мягкость силикона это большое преимущество перед всеми другими.
Я даже купил недорогой силиконовый шланг для использования вместо пвх кембриков. Очень удобно использовать, т.к. за счет эластичности налазит на любые диаметры проводов, и выдерживает неограниченно высокие температуры, да и толщина приличная. Офигенно же. Но на долго ли их хватит?
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Конечно ПВХ очень разного качества.
А вот с силиконом еще интереснее вопрос. Он то разного качества или нет? Твердость (механическая прочность) это ладно, это мало интересно.
А вот долговечность! Не потрескается ли со временем силикон.
На первый взгляд этого никогда не произойдет в силу особой мягкости этого силикона. Но так ли это на самом деле? Или он может стать хрупким?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Для любительства и для комнатных температур пойдет любая изоляция.
А например для транспорта - троллейбусы, трамваи, электрички метро....... там на первом месте надежность и негорючесть. И срок службы из расчета 25-40 лет. Поливинилхлорид там легче режется чем кремнийорганическая изоляция. Ни разу не встречаось чтобы по старой проводке были косяки по пробою или выкрошенная изоляция.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Силикон не дубеет на холоду, как любой ПВХ или полиэтилен, весьма термостоек. Наш силикон (на термостойких проводах) только белого цвета и жесткий относительно. Буржуйский именно как для сосок, но (на мой взгляд) на ощупь все они мылкие и гибкие относительно лучше, чем ПВХ. Адгезии к жиле у них нет в принципе, провода зачищаются на ура.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4435354#p4435354"]там на первом месте надежность и негорючесть.[/uquote]Значит не на первом. Ибо силикон там не используют от слова совсем. Старая проводка иногда сыпется в труху. Сам лично разбирал старый автомобиль отечественного производства... отдельная часть проводов негодна к эксплуатации. Но это конечно в самых запущенных случаях. Обычно с проводами всё хорошо, не спорю. ПВХ тоже хороший материал.
Там где действительно необходимо использовать негорючие провода, например в пожарной сигнализации - используют только силикон, и срок службы таких кабелей заявлен очень высокий. А так же сертифицирована работа на таких объектах как атомные электростанции.
Вот это силикон - казалось бы и надежен и негорюч, и пожар не страшен, и перегрузки не страшны для изоляции, и ничего ему не бывает.
И иногда кажется что это идеальная изоляция для любых применений.
Так ли это на самом деле?
Интересно как долго силикон прослужит на улице? Ведь широкий диапазон температур и отсутствие дубения зимой напрашивает само собой для его использования на улице в качестве всевозможных удлинителей, проводов электроприборов и т.п.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4435388#p4435388"]Так ли это на самом деле?[/uquote]
Не совсем так. Силиконовую изоляцию трудно тонкой. Поэтому силиконовые провода малого сечения это пока ещё редкость
Ну толщина это уже мелочи... не везде она важна.
Не так давно покупал модуль линейного стабилизатора светодиода китайский. Там провода (два отдельных проводка) силиконовые были примерно на 24...26 AWG, ну, достаточно тонкие. Немного толще конечно чем ПВХ.
