Не работает фен. Паяльная станция BAKU 878l2
Сообщение dsp68rus »
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться. Началось с того что у паяльной станции сгорел трансформатор. Транс перемотали. Паяло заработало сразу. Фен - нет. Выяснилось, что в цепи управления вентилятором пробиты 2 транзистора и стабилитрон (TIP122, S8050) . Их заменили. Теперь картина такая : вентилятор фена всё время крутится, температура регулируется, индикация есть. В чём может быть причина что не регулируются обороты вентилятора и он постоянно включен ?
Может быть у кого ни будь есть схема на эту станцию ??
Что за микросхема на плате со стёртой маркировкой ?
(165.04 КБ) 179 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Я так понимаю транзистор TIP122 управляет турбиной фена и он все время открыт, а вот почему - мультиметр в помощь.
Примерная схема такая:
(14.18 КБ) 214 скачиваний
Да, всё примерно так. На транзистор приходит 33 вольта с моста. После транзистора стоит стабилитрон на 24в. И дальше по схеме ещё стоит переменный резистор который регулирует ничего не регулирует. Там где у вас обозначено COM3/X6 с одной из ног процессора постоянно приходит 3.3 вольта. И не меняется. Есть два варианта - или неисправна термопара и выдаёт всё время такие показания что проц не выключает вентилятор, или накрылся порт на проце и постоянно выдяёт 3.3 вольта.
Какой тут может быть процессор ??? Как выяснить исправный он или нет ?
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="dsp68rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4434392#p4434392"]температура регулируется, индикация есть.[/uquote]
Если термопара неисправна, температура бы не регулировалась
Контроллер и его прошивка - китайская тайна ...
Как насчет геркона на фене, есть на него реакция ?
Если откинуть питание нагревателя фена 220 В, будет ли турбина работать с ручкой фена установленной на подставку с магнитом и сработавшем герконе ?
[uquote="dsp68rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4434811#p4434811"]На транзистор приходит 33 вольта с моста. После транзистора стоит стабилитрон на 24в. И дальше по схеме ещё стоит переменный резистор который регулирует ничего не регулирует.[/uquote]
Должно меняться напряжение на выходе питания турбины...
Геркон поменял. Он залипал. Фен на подставке отключается. Термопара может выдавать неверные данные. На холодном показывать что горячий. Какое у неё сопротивление должно быть ?
Остаётся только что у проца вылетел один порт ... Как бы проверить его ?
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="dsp68rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4434392#p4434392"]Теперь картина такая : вентилятор фена всё время крутится, температура регулируется, индикация есть.[/uquote]
[uquote="dsp68rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4434828#p4434828"]Фен на подставке отключается.[/uquote]
Так что не так то ? Значит порт рабочий !
[uquote="dsp68rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4434828#p4434828"]На холодном показывать что горячий. Какое у неё сопротивление должно быть ?[/uquote]
Тут надо смотреть цепь ОУ, вместо термопары фена можно подкинуть термопару от мультиметра К-типа
С геркона заходит на 13ю ногу проца. А транзистор управляется с 16й ноги, на постоянно стоит 3.3 вольта ((( . За остальное понял, попробую.
GDN
Сообщение GDN »
Надо разобраться каким способом происходит управление оборотами фена аналоговое или цифровое. Смотри переменный резистор куда он идет...
Это что за элемент ?
(166.66 КБ) 117 скачиваний
Управление с проца идёт. Как мне кажется это нога у проца от аналогово порта. С переменника как я понимаю сигнал идёт на проц. (посмотреть сейчас нет возможности) там обрабатывается и уже с другой ноги выходит управляющий сигнал. Элемент это 7805.
Последний раз редактировалось dsp68rus Чт июн 22, 2023 21:29:59, всего редактировалось 1 раз.
GDN
Сообщение GDN »
Ясно, значит шим сигнал идет с 16 ноги проца.
Теперь надо разобраться с температурой...
Такая вот схемка регулировки. С переменника идёт на вход проца, а регулируется с другой ноги проца. Короч как не крути выходит что когда транс сгорел на 13ю ногу проца пришло 30 вольт ) и так там и осталось ))
(168.97 КБ) 120 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Можно собрать аналоговую схему управления оборотами турбины на той же LM317, или DC-DC китайской платке.
Так и сделаю. Если проц не найду ... Идея есть проц на атмелку заменить. Думаю сижу как реализовать.
Завершение истории.
Тем кто планирует покупать эту станцию рекомендую сразу обратить внимание на то что :
1. Силовой транс всё время подключен к сети, выключателя питания нет, в выключенном состоянии станция потребляет 200-400 мА. Предохранитель, с магазина стоял на 8 ампер, собственно по этому станция и сгорела;
2. Нет отдельных выключателей на паяльник и фен, в положении переключателя на фен работает только фен, в положении паяльника работают оба;
3. Силовой транс исполнен отвратительно, замыкание в нём вопрос только времени;
4. Выходное напряжение обмоток транса выше того что нужно, выдаёт 12, 24 и 36 вольт. После выпрямления это будет 16 28 и 40 вольт которые большей частью будут нагревать стабилизаторы. Достаточно 8, 20 и 30;
5. Геркон в фене отвратительного качества, у меня постоянно слипался и залип окончательно, пришлось заменить;
6. Фен не отключается от станции - нет разъёма.
Кто то может быть ещё что ни будь добавит.
GDN
Сообщение GDN »
Покупать для себя подобные ПС сейчас не актуально. Лучше и дешевле самому собрать ПС, благо хороших проектов уже достаточно :)
Купилось это по тому, что папа захотел на ДР )) Порадовались. Но не долго ) В любом случае кто то может быть прочитает перед тем как денежку потратить.
