вопрос от чайника про антенну BAS-1357 (Vesta FM)
Уважаемые эксперты и примкнувшие к ним любители! Вопрос такой: Для уверенного приёма радиовещания FM установил на крыше четырёхэтажного офисного здания антенну BAS-1357 (Vesta FM). Кабель от антенны идёт по внешней стене здания и заведён внутрь помещения на уровне фундамента. Моя мастерская (я художник), находится на цокольном этаже. После установки и подключения антенны к радиоприёмнику нужные мне радиостанции стали приниматься и звучать идеально! Такая радостная картина сохранялась пару лет. Затем стали появляться помехи и на сегодня так чисто, как раньше, радио можно послушать в редкий день и это считается удачей. Прежде всего, вопрос такой (пока, внешние факторы не рассматриваем): непосредственно в самой антенне какой-то элемент мог выйти из строя? Я действительно не разбираюсь в этом вопросе: в данной модели присутствует что-то, что может "сломаться", "испортиться" кроме внешних элементов конструкции? При осмотре - антенна без изменений и поломок. Спасибо заранее всем!
В кабель попала вода - связи настала ...
Наверняка купили самый дешевый кабель для КОМНАТНОЙ проводки... Поменять на советский, лет на сто хватит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4435050#p4435050"]В кабель попала вода - связи настала ...
Наверняка купили самый дешевый кабель для КОМНАТНОЙ проводки... Поменять на советский, лет на сто хватит...[/uquote]
Да, это вполне возможно! Спасибо. Кабель, правда, не из дешевых, но повреждения на линии могли быть и вода могла попасть (в том числе и в зимний период)... Кабель заменю. Спасибо!
Если проблема сохранится, где искать? (в самой антенне: в блоке согласования, например, то что в пластиковом футляре - там ни чего не могло выйти из строя?)
могло тоже поржаветь, отгнить, если меры для стока воды не были приняты...важна не герметичность, а конструкция, чтобы вода текла не в коробочку, и + снизу могла вытечьСтрадивари писал(а):не могло выйти из строя?
Да, вроде бы проверил. Всё в порядке. Внутри "коробочки" всё чисто/ сухо/ как из магазина... )))
Добавлено after 42 seconds:
Кстати, заметил ещё такую особенность: бывает идёт нормальный чистый приём радиостанции, через некоторое время возникают шипящие помехи, делаю выкл/вкл приёмника - помехи исчезают. Несколько минут работает нормально, потом всё повторяется, опять выкл/вкл - чистый приём... Это что? В чём причина?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
сразу показывайте фотки... чтоб людям за вас не искать))
сверху коробочка распределительная (там же согласующий трансформатор)...
внизу разъём под кабель... надо проверять все контакты... от коробочки до кабеля...
самая частая неисправность всех подобных антенн - попадание влаги внутрь коробочки и/или кабеля...
в идеале берём пробор (мегаомметр)... -проверяем изоляцию кабеля... если внутри кабеля влага, то прибор сразу покажет.
-проверяем кабель на обрыв... если кабель сгнил, то прибор это сразу покажет.
Друг Кота: сверху коробочка распределительная (там же согласующий трансформатор)...
Screenshot_1.jpg [39.58 KiB]
На скриншоте-фото, кстати, данная антенна установлена не верно (если я всё правильно понимаю). Это антенна для приема сигналов с вертикальной поляризацией... ))
[uquote="Страдивари",url="/forum/viewtopic.php?p=4435106#p4435106"]Кстати, заметил ещё такую особенность: бывает идёт нормальный чистый приём радиостанции, через некоторое время возникают шипящие помехи, делаю выкл/вкл приёмника - помехи исчезают. Несколько минут работает нормально, потом всё повторяется, опять выкл/вкл - чистый приём... Это что?[/uquote]
Так может дело не в антенне, а в приёмнике? Например электролит в цепи АРУ высох, или на каком керамическом конденсаторе внутри контура покрытие вспучилось.
Что хоть за аппарат, марка, сколько лет ему?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4435318#p4435318"]поляризация по всякому бывает...
[/uquote]
Согласен! Просто, у этой конкретной антенны в паспорте чётко написано : "Конструкция антенны предусматривает прием радиосигнала с вертикальной поляризацией". И в рекомендациях по монтажу соответственно: "вертикальной ориентации".
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4435309#p4435309"][uquote="Страдивари",url="/forum/viewtopic.php?p=4435106#p4435106"]Кстати, заметил ещё такую особенность: бывает идёт нормальный чистый приём радиостанции, через некоторое время возникают шипящие помехи, делаю выкл/вкл приёмника - помехи исчезают. Несколько минут работает нормально, потом всё повторяется, опять выкл/вкл - чистый приём... Это что?[/uquote]
Что хоть за аппарат, марка, сколько лет ему?[/uquote]
О! Это не просто "приёмник" ))) Это реальный АППАРАТ. JVC натурального американского производства. Куплен и привезён из США в .... (внимание!)... 1989 году. )))
Так что, приёмник тоже можно подозревать в чём угодно...
Но! Хочу отметить, что некоторые радиостанции принимаются без помех, чисто и стабильно. К моему глубокому сожалению это каналы далеко не того культурного уровня, который мне нужен... ))) Так что, возможно с приёмником всё Ок...
Добавлено after 9 minutes 21 second:
НЕ ХОТЕЛ Я ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ... Так как, если они из вне, то особо и повлиять на них не получится - "смирись, расслабься, привыкай"...
Однако, сообщу Вам одно моё наблюдение: Началась вся эта шняга год назад в конце февраля.... Сопоставим исторические даты и... вообщем, предположить что где-то рядом начало работать что-то Оборонное, ПВОшное, МЧСное, что раньше не работало... (нахожусь в Жуковском МО)
НО, как я и говорил, в этом случае - "смирись и привыкай". ПОЭТОМУ, РАССМАТРИВАЕМ ЭТО КАК ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ и ищем причину в оборудовании.
В таких случаях на крыше вытаскиваете приемник и включаете новым куском кабеля к антенне. Если проблема не ушла (при условии нормального состояния антенны, впрочем при её сгнивании проблема будет всегда) то меняете приёмник на другой и те же проверки. При работе средств РЭБ (причем это может даже быть радиомодем энергетиков или что-то подобное) поможет только спектроанализатор. Обычно помеха далеко за диапазоном приемника но очень велика по уровню, поэтому на входном транзисторе происходит кросс-модуляция с описанными проявлениями. В этом случае поможет только фильтр полосовой на полосу FM приемника качественный. он ставится перед входом приёмника, так как наводки могут быть и на кабель снижения.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4435648#p4435648"]В таких случаях на крыше вытаскиваете приемник и включаете новым куском кабеля к антенне. Если проблема не ушла (при условии нормального состояния антенны, впрочем при её сгнивании проблема будет всегда) то меняете приёмник на другой и те же проверки. При работе средств РЭБ (причем это может даже быть радиомодем энергетиков или что-то подобное) поможет только спектроанализатор. Обычно помеха далеко за диапазоном приемника но очень велика по уровню, поэтому на входном транзисторе происходит кросс-модуляция с описанными проявлениями. В этом случае поможет только фильтр полосовой на полосу FM приемника качественный. он ставится перед входом приёмника, так как наводки могут быть и на кабель снижения.[/uquote]
СПАСИБО! Очень доходчиво и профессионально!!!
Ну в Вашем городе во времена расцвета мощных и дальних радиотелефонов Сенао Комо и Томогава немало их было отловлено мною из-за помех на приёмные антенны систем коллективного приёма телевидения
[uquote="Страдивари",url="/forum/viewtopic.php?p=4435472#p4435472"]О! Это не просто "приёмник" ))) Это реальный АППАРАТ. JVC натурального американского производства. Куплен и привезён из США в .... (внимание!)... 1989 году. )))
Так что, приёмник тоже можно подозревать в чём угодно...[/uquote]
Ну вот, первым делом проверяете приёмник, либо подключаете другой годный приёмник к вашей антенне.
Я уже много раз писал про типовой деффект всяких тюнеров/магнитол/музцентров и т.д. от именитых фирм, как европейских, так и азиатских - дохлые трубчатые керамические посеребрённые конденсаторы внутри контуров, серебро от времени вспучивается, облазит с керамики, как следствие потеря чуйки, шумы, не работающая автонастройка, пропадание стереосигнала.
