Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
для любителей радикальных колхозных схем лучше уж lm317 параллельно соединить 20-30шт :)))
это и проще и результат будет лучше. :music:
jbt _на_общем_радиаторе_ параллелить впринципе можно но для дарлингтонов выравнивающие сопротивления нужны здорово больше, и с хорошим запасом от amr, для самоделок разумнее по току базы баллансировать с пропорцией к измеренному h21e экземпляров, чтоб перенести тепловыделение на транзисторы.
и конечно такой этиттерный повторитель приляпаный после стабилизатора просто уничтожает смысл применения lm317 :music:
и судя по одному оптрону, примененному в качестве jbt, ясно что для самостоятельной разработки работоспособных схем время еще не пришло :tea:
Сообщение Телекот »
-=RWS=- писал(а):Я ориентируюсь на подобные проекты.
Плохой ориентир Нельзя выбирать такие схемы для ориентира.
При таком включении выходное напряжение будет сильно зависеть от нагрузки. Вот что сказал симулятор.
Даже при незначительной нагрузке напряжение просаживается на 1в.
Сообщение neon »
небольшой ликбез по увеличению выходного тока с помощью внешнего транзистора:
https://www.analog.com/en/technical-art ... lator.html
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение AlexS4 »
при дарлингтоновских jbt, да еще и параллельно включенных с балансировкой, минмальный дополнительный дроп при схеме с ОЭ 2..3V !
да и нет особой разницы в цене мощных pnp jbt, чтоб просто не запараллелить lm317, 1084 или какиенить другие популярные линейники.
кстати баллансировочные резисторы в этой схеме не обязательны, перегруженные линейники будут ограничивать ток по его превышению или по температуре 8)
Сообщение Телекот »
Два правильных варианта умощнения.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4434097#p4434097"]перегруженные линейники будут ограничивать ток по его превышению или по температуре 8)[/uquote]Есть еще третий вариант - или сгорят. Эту фигню (lm317) лепят все фирмы кому не лень, но далеко не все соблюдают работоспособность защит.
Сообщение Телекот »
Вариант с защитой.
Сообщение AlexS4 »
Вариант с защитой.
забавно она возбуждаться будет :)
конденсатор параллельно R4 c тау ~1s кмк будет кстати (будет быстро выключать и плавно возвращать)
Сообщение Телекот »
Старый вариант схемы уже проверен.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4385437
Этот вариант чуть усовершенствован, правда забыл нарисовать стабилитрон параллельно транзистору VT1 для ограничения напряжения на затворе полевика.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по проводам:
Домик абонента на участке уж несколько лет подключён к столбу кабелем типо АВВГ (2 x 16 кв.мм.), в светлой оболочке, маркировки нет. Щит и счётчик внутри дома. На столбах тоже алюминий, но подключение сделано безобразное - кабель абонента просто намотан поверх зачищенного алюминия.
Была идея ликвидировать скрутку, повесить ответвители и, собственно, всё, либо... Или переделывать всё на СИП того же квадрата? Но с СИП свои заморочки типо в дом не заводить, горюч, щит снаружи, обжимать, в гофру и т.д., а про АВВГ пишут:
Кабель АВВГ применяют для . . ., а также для прокладки на открытом воздухе.
Кабели марки АВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Так всё-таки можно оставить старый АВВГ кабель или нужно тянуть СИП?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Оставь как есть, алюминиевые скрутки служат десятилетиями если выполнены нормально.
А если придёт кто-нибудь с "корочкой" и скажет а-йа-йа-й? Или не скажет? А то я не в курсе всех правил монтажа высотных подключений.
P.S. я, кажется, оставлял вопрос в теме практических вопросов. Моё сообщение перенесли?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение electroget »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4434616#p4434616"]А если придёт кто-нибудь с "корочкой" и скажет а-йа-йа-й?[/uquote]
Пусть составляет акт.
Сообщение Телекот »
Alexandr27 писал(а):А если придёт кто-нибудь с "корочкой" и скажет а-йа-йа-й?
Так же и уйдёт, получив направление куда ему стоит двигаться.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июн 22, 2023 08:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zub@stik »
Нам электрики, сами установили ПУ на опорах.
А всё что после пу их не особо волнует.
У соседей пввгнг 2х4 или на 6.
Себе сип внутрь дома завёл на щиток.
В гофре и каждый провод отдельно
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4434617#p4434617"]Пусть составляет акт.[/uquote]И что потом?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4434620#p4434620"]Так же и уйдёт, получив направление куда ему стоит двигаться.[/uquote]АВВГ даже на трос не закреплён. Или вы хотите сказать, что ПУЭ допускает такое подключение и эксплуатацию? И с т.з. пожарной безопасности всё нормально?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27,
Потом будет документ, в котором будет написано, что именно с проводкой не так.
Сообщение Телекот »
А в частный дом я вообще не кого не пущу без специальной бумаги и сопровождения милиции. Нужно уметь пользоваться своими правами, и все государственные бюрократические припоны использовать на своё благо.
Телекот,
Там речь идёт о вводе со столба.
Телекот, ладно, бюрократию в сторону. Хотелось бы рассмотреть данное подключение с т.з. надёжности, постройка как-никак - дерево. Что бы вы посоветовали для устойчивости данного подключения?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
