шифропроцессоры
Закрыто
Сообщение mort »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с аппаратным шифратором на примере КРИПТОН.
http://www.panasenko.ru/Articles/51/1.jpg
Интересует именно шифропроцессор, блок управления и элементы, участвующие в аппаратном шифровании. Интересует любая информация, особенно функциональные схемы. Помогите, пожалуйста, найти литературу по аппаратным шифраторам.
Сообщение nick17 »
Нихрена се!! :shock:
Сообщение Neekeetos »
mort писал(а):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с аппаратным шифратором на примере КРИПТОН.
А что с ним разбираться? В статье откуда ты выдрал картинку указано что он использует ГОСТ 28147-89, блочный шифр. В принципе сейчас единственный резон использовать подобные платы есть лишь у крупных коммерческих и гос структур которым (как и всем в стране , но их контролируют лучше) запрещено использовать не сертифицированные средства шифрования, поэтому они вынуждены покупать эти нелепые платки с алгоритмами шифрования каменного века и примерно такими же скоростями. На современном компутере скорость шифрования AES с 256битным ключем переваливает за 40 мегабайт в секунду, что очень далеко от 6 мегабайт предоставляемых самой шустрой карточкой криптона на древнем алгоритме. По поводу как работает - если по названию госта в гугле поищешь то найдешь исходники, а так вот ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 2_28147-89
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение mort »
Neekeetos, спасибо.
А возможно своими силами собрать аппаратный шифратор? Поставить его на сетевую карточку, к примеру?
Сообщение ploop »
А дальше? Шифровать данные канального уровня? Тогда придётся ставить его на каждый свич/роутер и другое сетевое оборудование. Более высокие уровни обрабатываются программно.
Сообщение mort »
Понимаю. Но допустим, роутер один и за ним 2 PC. Поставить шифратор в роутер.
Кстати, а wi-fi трафик можно шифровать на аппаратном уровне? Ведь IEEE 802.11 - канальный уровень.
Сообщение ploop »
Так там вроде уже есть поддержка шифрования? Или она тоже программная?
Сообщение mort »
Да. Отвлёкся.
Самый главный вопрос. Какие схемы, микросхемы, микроконтроллеры используются для построения такого аппаратного шифратора (типа КРИПТОН)? Мне интересно не как происходит шифрование, а как именно аппаратно оно реализовано, из чего состоит блок управления, шифропроцессор. Подскажите, пожалуйста.
Закрыто
