Измерение ЭДС необслуживаемого автомобильного аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
В книге описано измерение для каждой банки, а затем вычисление. А как быть с необслуживаемым?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
СерСар
Re: Измерение ЭДС необслуживаемого автомобильного аккумулято
Сообщение СерСар »
Ещё одну тему Открыл! В чём конкретно вопрос то? Ареометра чтоль нет?! Что ты с Вольт метром то всё Вокруг Аккумулятора то Бегаешь?..
АлександрЛ
Попытка оживления трупов?
Как показывает практика, современные аккумуляторы реанимации не подлежат, доктор сказал- В МОРГ, значит- в морг..
Даже если удастся его заставить трепыхаться, он подведёт в самый нужный момент.. :facepalm:
gsmart
Сообщение gsmart »
А какой смысл измерять ЭДС?
ЭДС может быть в норме, но напряжение при подключении нагрузки падать в разы по отношению к ЭДС.
trobigodnik
"Ещё одну тему Открыл! В чём конкретно вопрос то? Ареометра чтоль нет?": не всякий необслуживаемый аккумулятор разрешается сверлить его хозяином.
tonyk
Сообщение tonyk »
trobigodnik писал(а):А как быть с необслуживаемым?
А вы, вообще, знаете значение термина "необслуживаемая АКБ"?
На самом деле, так называются батареи, которые требуют обслуживания не чаще одного раза в 6 месяцев.
trobigodnik
"которые требуют обслуживания не чаще одного раза в 6 месяцев": встречал такую рекомендацию, что постоянным током время от времени заряжать рекомендуют. А это прописано в официальных инструкциях производителей?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Re: Измерение ЭДС необслуживаемого автомобильного аккумулятора
АлександрЛ, благодарю. А как узнать, конкретно для определенного аккумулятора, требуется подключать 1 или 2 спирали?
Нагрузочная вилка Вымпел НВ-03 - это прибор, который дает возможность проверить работоспособность автомобильного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В.
Данное устройство позволяет следить за исправностью генератора бортовой сети. Он состоит из рукоятки, на которую крепится металлический корпус, оснащенный
вольтметром и двумя спиралями. Провод подключен одной своей стороной к "плюсу" вольтметра, а другой стороной, на которой располагается зажим, - к клемме
аккумулятора. Благодаря Вымпел НВ-03 Вы всегда будете владеть полной информацией о состоянии Вашего автомобиля.
Важные особенности Вымпел НВ-03:
Данная нагрузочная вилка имеет две спирали для проверки разных типов аккумуляторов. Это могут быть устройства маленькой и средней емкости, к которым подключается
только одна спираль, ток нагрузки при этом 100 А. Также это могут быть и аккумуляторы повышенной емкости, когда подсоединяются две спирали с током нагрузки 200 А.
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
Измерение нагрузочной вилкой необслсуживаемого аккумулятора, какую пользу несет и как интерпретировать результат измерения для вынесения вердикта после измерения?
Вот что примерно написано в книге Литвиненко "Электрооборудование автомобилей ВАЗ -2110, -2111, -2112" (такую книгу покупал)
Батарея исправна, если измеренная величина ЭДС не меньше рассчитанной по плотности электролита (для определения расчетной ЭДС сложите плотности электролита всех аккумуляторных батарей и к полученной сумме прибавьте 5,04), а напряжение в конце пятой секунды от начала измерения не упадет ниже 8,9 В. Если это не так — батарея требует заряда пли ремонта.
А вот текст, найденный в интернете из книги Литвиненко В.: Электрооборудование автомобилей ВАЗ-1111, 11113 "Ока": устройство, поиск и устранение неисправностей
Проверка ЭДС и напряжения батареи
Измерить ЭДС и напряжение батареи можно с помощью аккумуляторного пробника Э107 (рис. 1.16) или диагностических приборов Н-2001 и Лива-100. В корпусе 6 пробника размещены два параллельно соединенных резистора 1. Контактной гайкой 3 резисторы могут подключаться между ножкой 2 и щупом 6, который соединен с кронштейном. К этому же кронштейну крепится вольтметр и по одному концу резисторов.
Рис. 1.16. Аккумуляторный пробник Э107 для измерения ЭДС и напряжения аккумуляторной батареи: 1 - нагрузочные резисторы; 2 - контактная ножка; 3 - контактная гайка; 4 - вольтметр; 5 - рукоятка; 6 - щуп; 7 - корпус
Для измерения ЭДС отверните гайку 3 (при этом резисторы 1 отключаются от ножки 2) и подключите щуп 6 к «минусовому», а ножку 2 — к «плюсовому» выводу батареи.
Чтобы измерить напряжение, нужно затянуть гайку 3 (резисторы 1 включаются между ножкой 2 и щупом 6) и снова соединить пробник с выводами батареи.
Проверка батарей приборами Н-2001 и Лива-100 производится аналогично. Только включение и отключение нагрузки в них осуществляется не гайкой, а кнопкой.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот для этого и учатся в институтах, чтобы понимать, когда написано в "умной" книге полная чушь.
tonyk
Сообщение tonyk »
trobigodnik писал(а):А это прописано в официальных инструкциях производителей?
Это прописано в ГОСТ на аккумуляторы. Там много чего интересного написано. И что измерять требуется, ёмкость АКБ, время работы нагрузки?
trobigodnik
Товарищи, благодарю за ответы.
"время работы нагрузки?" : режимы при установленном на автомобиль аккумуляторе. Или в чем заключался вопрос?
Добавлено after 2 hours 49 minutes 8 seconds:
А что, нагрузочной вилкой, так как написано, нельзя пользоваться и делать выводы, сравнивая с ареометром и таким образом делать выводы о годности аккумуляторной батареи?
СерСар
Сообщение СерСар »
Опять не понял в чём вопрос?! Можно кои нужно конечно всем пользоваться! Откуда только у тебя дурацкая идея Дырки сверлить для замеров?!!
trobigodnik
Так в книге про измерение ЭДС для оценки, можно ли ещё использовать этот аккумулятор на автомобиле, приводится методика, что нужно сравнивать с показаниями ареометра. Другую методику по использованию нагрузочной вилки для постановки диагноза аккумулятору, пока не встречал.
СерСар
Сообщение СерСар »
Ты по Русски умеешь чётко вопросы задавать?!
Короче объясняю проверку АКБ:
1. Нагрузочной Вилко для АКБ 44-66 Ач. на 100 Амперах проверяешь секунд 5-7 держит ли нагрузку АКБ, если падает напряжение, значит АКБ в утиль. Но главное, нужно проверять только заряженные АКБ!
2. Если падет, но не сильно, берёшь Ареометр, и смотришь плотность во всех банках, только зачем это сейчас, это нужно было тогда, когда в АКБ можно было заменить 1 банку!.. Обычно банки с меньшей плотностью - это первая или последняя, но бывает, что вторая или предпоследняя, средние не выходят из строя почти никогда!..
3. Если электролит в плохой банке чёрный или черноватый, то всё, хана ему, поможет только полная переделка АКБ, как делают в Пакистане, я видео тебе скинул, если в банке Электролит Молочного цвета, то был перезаряд АКБ, может помочь замена Электролита, и ремонт Электрики в Авто.
trobigodnik
Благодарю. А какие аккумуляторы имеют повышенную емкость?
СерСар
Сообщение СерСар »
Зачем ты полез в Это дело, если Даже не знаешь ответ на Этот Элементарный Вопрос?!
Добавлено after 1 minute 31 second:
В твоём вопросе половина ответа, вторая половила в моём предыдущем сообщении... Неужели совсем мозгами шевельнуть не можешь?
tonyk
Сообщение tonyk »
trobigodnik писал(а):А что, нагрузочной вилкой, так как написано, нельзя пользоваться и делать выводы, сравнивая с ареометром и таким образом делать выводы о годности аккумуляторной батареи?
Хоспидя, вы книжки-то читаете вообще, или только Инет-высеры изучаете?
Здоровье АКБ уже давно диагностируют, и довольно точно, измеряя напряжение на АКБ, ток заряда-разряда и температуру электролита. Да, не всё явно прописано, но ведь голова человеку дана не только чтобы есть в неё.
СерСар
Сообщение СерСар »
tonyk, И к чему это?! У Вас не высер? Что Вы нового или полезного сообщили?
12943
Сообщение 12943 »
Ты не понимаешь главного: чувак годен только гайки крутить и то под постоянным присмотром или на мойку - там даже чурки справляются.
Сколько бы ты не писал - всё бестолку.
trobigodnik
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4435365#p4435365"]Зачем ты полез в Это дело, если Даже не знаешь ответ на Этот Элементарный Вопрос?!
В твоём вопросе половина ответа, вторая половила в моём предыдущем сообщении... Неужели совсем мозгами шевельнуть не можешь?[/uquote]
Вы написали: "Нагрузочной Вилко для АКБ 44-66 Ач. на 100 Амперах". Однако из этого в моем понимании вовсе не следует, что аккумулятор на 75 Ач нужно проверять уже 2 спиралями, так как не читал по этому поводу инструкции, что именно так и надо делать для такой емкости.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
