ТВ LG CF-21D79
Шасси 944а
Состав:
Micom - LG8993-27C / LG8993-27A
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - STR-F6707
SAW - K2971M
Video - TB1238BN
Vertical - LA7833
Sound - TDA7253
Tuner - 6700VPF009L TAEL-G574D
Tube - A48QAD220X
FBT - 6174V-8008A
HOT - 2SD2499
Привет котам. Напряжения с БП все в норме,на кадровую подает 26 в,на видеоусилителях 183 в.OSD есть,звук есть.Регулировки с пульта есть.Яркость растра (белый шум без сигнала) 10% от общей яркости.Регулятором Sсreen на тдксе регулируется,но в небольших пределах.В режиме ТВ ,можно разглядеть растр,а в режиме AV совсем не видно нечего,только надпись AV .Подскажите направление поиска,смотреть обвязку видеопроца или Тдкс? Читал типовые неисправности LG на данном шасси,нечего похожего не нашел.Тв для себя в гараж.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4435998#p4435998"]тыкнуть между модулятором и ускоряющим источник питания 5-12 В, на выключенном тв)[/uquote]
У меня есть БП 12в 30А ,получается точки G1и G2 на ПК ,я тыкнул пару раз,нечего,даже искр на проводах не было.После включения ТВ тоже самое.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4436125#p4436125"]Конденсатор в порядке?[/uquote]
С901 ,С540 ,FR501 живые и здоровые.А если ТДКС заменить?На Озоне BSC25-0561 цена 500р.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4436118#p4436118"]А катодами[/uquote]
Ну такие методы еще не пробовал никогда,страшно Катоды типа коротят между собой?Ну тогда бы в колбе были бы видны какие-то искры ,не?
FX-DENIS писал(а):я тыкнул пару раз,нечего,даже искр на проводах не было
С 12В там вообще нечего делать. Если чистое кз разве, но там обычно килоомы. А с питаниями видеопроцессора кстати как обстоят дела? В цепи ОТЛ (ABL) от ТДКС до видеопроца все целое?
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4436716#p4436716"]Катоды типа коротят между собой?Ну тогда бы в колбе были бы видны какие-то искры ,не?[/uquote]
Берёте резистор типа МЛТ2 сопротивлением в районе 3 кОм, один вывод цепляете на шасси, второй на щуп от тестера и им по очереди касаетесь катодов, засветка растра при этом происходит?
Привет,сегодня добрался до ТВ,дела были.Нашел БП SMPS 3000 от ресивера,там емкость 100мкф 400в к ней подпаял провода и сразу после выключения БП ,проводками на G1-G2 пару раз. Результатов не дало. Далее проверил все напряжения на видеопроцессоре все есть,единственное на 36 ноге с обратной стороны платы написано 5в,а там 4,7в . Так же отследил всю цепь ABL вроде все нормально,С511 22мкф 16в был плохой 17мкф потери 7% ,ESR завышен,заменил новым. Вроде ,стал виднеется голубой экран немного.Ну все равно яркость на половину меньше нормы.Так же заметил,что в режиме ТВ OSD нормалной якрости,а как только переключаеш в AV ,то OSD как будто покрыт пленкой и затемнен.
Фото в режиме ТВ https://ibb.co/FqZdjMv
Фото в режиме AV https://ibb.co/BBKwL3v
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4436849#p4436849"]один вывод цепляете на шасси, второй на щуп от тестера[/uquote]
Можно по подробнее,в каком режиме должен быть мультиметр ?мультиметр RM111 ,чтобы не спалить его
[uquote="FX-DENIS",url="/forum/viewtopic.php?p=4438307#p4438307"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4436849#p4436849"]один вывод цепляете на шасси, второй на щуп от тестера[/uquote]
Можно по подробнее,в каком режиме должен быть мультиметр ?мультиметр RM111 ,чтобы не спалить его [/uquote]
Щуп, а не мультиметр, кусок провода.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4438311#p4438311"]кажется, что ты неправильно назвал неисправность [/uquote]Да всё я правильно назвал, растр имел яркость 10% от нормы,сейчас примерно половина яркости.Регулятор Screen на ТДКС выкручен до упора вправо ,только при таком положении видно синий экран.Обычно положение регулятора Screen на середине должно быть и при добавлении ускоряющего должны появляться ЛОХ,а у меня нечего такого нет. Бледное и не яркое изображение,как ещё объяснить.
Подсказали, в каких местах что искать, действия какие были?
