Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение mickbell »
[uquote="pipstop",url="/forum/viewtopic.php?p=4435496#p4435496"]Но вообще не могу понять маркировку (емкость)[/uquote]Первые две цифры - номинал, третья - число нулей, ёмкость в пикофарадах. Так что 824 - это 820000 пФ, 0.82 мкФ, 183 - это 18000 пФ, 18 нФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pipstop »
В общем то схема рабочая, рискнул проверить на этих емкостях (других пока все равно нет), да и реле другое (схема изначально под sonoff).
Результат - реле работает (имитации ноля хватает), но..
Во включенном состоянии лампы в половину светового потока и стробоскопический эффект. При выключенном - помаргивание в секунду-две.
Вот и вопрос, как правильно рассчитать емкость необходимых конденсаторов, а так же вытекающие непонятки, если например одна или две из 5ти 8w ламп выйдет из строя?
видео
https://disk.yandex.ru/i/-G5EC6Cq0BAdWA
Сообщение Динозавр »
pipstop, ---как правильно рассчитать емкость необходимых конденсаторов---
По таблице + осмысленный подбор под конкретные лампы (Не люминесцентные СД, коих несколько типов).
Лампы с рабочим напряжением От 160 В , а лучше от 110 В. (остальное на питание реле по минимуму). :dont_know:
Сообщение pipstop »
лампы светодиодные, на этикетке 8w (напряжение не помню, позже гляну), их 5 штук = 40w. Путем глупой математики и на основании этой таблицы (хз, насколько она применима к светодиодным), получается на 6w около 1мкф, т.е в случае 40 нужна емкость около 7мкф. Не передать тот ужас с маркировками для человека не в теме, когда решил подобрать..
По итогу заказал 3 номинала: 400V 335 3300nf CBB, 400V106J 10uF P25,
400V474 P15. Приедут - проверю, отпишу. Вообще удивлен, что для этих wifi реле с нулем нашлась относительно "рабочая" схема, год назад плюнул и закинул в дальний угол
PS/ и кстати, эти устройства работают от 12 вольт (хоть и написано номинально от 100), ниже не проверял
Сообщение oldbulb »
Кондёр №2 - что, бляха-муха, за ПэКа такое - пожарный кран? Пьяный Карлсон?
Варианты приёмки АЖЯР.673633.004 ТУ (ВП) или АДПК.673633.020 ТУ (ОТК)?
Не то, чтобы важно, но жутко любопытно. Почему вдруг №5 без "Пэ"?
PS: Вообще, есть ощущение, что уже один раз спрашивал, но не помню.
Сообщение Stierlitz »
КПЕ от советского УКВ ВЧ блока
не могу ни чем промерить диапазон емкости, может кто подскажет
(124.31 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Что подсказать? Как и чем мерить?
они достаточно типовые и достаточно давно существуют. может кто-то просто знает диапазон емкостей
у меня мерилка по-моему, меньше 30пф не чует
Сообщение Ифторик »
Народ, что за хня, есть у меня пакетик с конденсаторами, лазил в него последний раз месяца три назад, хотел туды еще один закинуть и глянуть что у меня там есть, обнаружил, что 2 конденсатора на 2700мкф 16 вольт джамикон WL вздутые и вот вот лопнут, третий такой же пока целый не паянный, из вздутых только один был в работе, его замкнуло случайно на другой (ёмкость то не маленькая) или они сами по себе могут взорваться из-за низкого качества подделки? перед складированием их все разряжать что ли? Вроде они сами по себе не слишком то долго заряд держут
Полезный практический совет для котят. :idea:
Легко запомнить, что конденсатор 1 мкФ на частоте 400 Гц имеет реактивное сопротивление Хс=400 Ом.
Можно "в уме" (и уму польза) прикинуть (сначала для другой ёмкости затем и частоты) сопротивление например:
Щуп осциллографа х10/1 с ёмкостью 10 пФ на частоте 40 МГц имеет Хс=400 Ом.
Фильтрующий 1000 мкФ на частоте 100 Гц - Хс=1,6 Ом.
Балластный 1мкФ на 50 Гц - Хс=3200 Ом.
И т.д. :wink:
а не проще?
https://tel-spb.ru/rea.html
Сообщение Levontay »
Что за конденсатор?:
конденсатор pilkor wk033y ul1614 25,0 40/035/2 S N O
Смотрим ёмкость:
У первого - большого конденсатора: 0,1 мкФ
У второго: 105, то-есть: 1000 000, то-есть - 1 мкФ (- правильно?)
У третьего: 104, то-есть: 100 000, то-есть - 0,1 мкФ (- правильно?)
- почему разница в размерах "на порядок"?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4483869#p4483869"]- почему разница в размерах "на порядок"?[/uquote]
Ну так первый — Х-конденсатор, остальные обычные.
Сообщение Martel- »
Ифторик писал(а):или они сами по себе могут взорваться из-за низкого качества подделки? перед складированием их все разряжать что ли?
Тут кто-то недавно написал, что они могут вздуться просто лёжа в пакетике.
От низкого качества. Китайщина, бадяга, халтура.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Levontay писал(а):почему разница в размерах "на порядок"?
Потомучто качество разное.
Одни ктиайские, которые предназначены для продажи, а не для качественной работы.
Другие, возможно тоже китайские, но сделанные более качественно, для более ответственных блоков аппаратуры.
Одни слабые на долгосрочку, другие работают дольше.
Сообщение HochReiter »
Martel- писал(а):Тут кто-то недавно написал, что они могут вздуться просто лёжа в пакетике.
Как солёные огурцы в закатанной банке. Банку никто никуда не подключает, а крышка вздувается. От низкого качества.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):Как солёные огурцы в закатанной банке. Банку никто никуда не подключает, а крышка вздувается. От низкого качества
Лично я один раз купил в местном магазине радиодеталей зелёный электролит, на 16 или более вольт. Не вздутый. Подключил крону 9 вольт и этот электролит в пальцах стал сильно нагреваться.
Я удивился, не поверил, но факт.
Так что, не покупайте в российских магазинах китайщину. (а они закупаются самой дешевой электролитической бадягой) Не обогащайте этих мошенников цыган.
Даже если не вздулся, то он всё равно из навоза и автомобильного металлолома.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4484276#p4484276"]зелёный электролит, на 16 или более вольт. Не вздутый. Подключил крону 9 вольт и этот электролит в пальцах стал сильно нагреваться[/uquote]
Если перепутать полярность — они да, греюцца)))
Сообщение Martel- »
Значит мне продали электролиты, в которых неправильно обозначена полярность.
Китайщина!
Сообщение Martel- »
Практическое видео по теме.
Испытание конденсаторов от повышения напряжения
Вернуться в «Теория»
