Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Upgrader
Re: Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
Сообщение Upgrader »
Ну смотря какие бу. Если они быстро теряют емкость то это говно ничем не лучше китайских на 630 постоянки. Есть такие экземпляры и на 630, которые годами работают без потери емкости. Редкость, но они есть.
Смотрел из фильтров брендовой техники типа самсунг, epson и т.д. - потеря емкости минимальная, старые свежачком.
Эпкос рулит, потерь вообще не наблюдаю. Купить конечно хорошо, но иногда надо заменить здесь и сейчас, из какого-нибудь хлама. :)
Upgrader
Подскажите, напряжение конденсаторов К73-11А указано постоянное или переменное?
Стоят такие в гасящем БП, на них написано 250 вольт. Вроде мало как-то? Или это переменка? Но и вроде завод, а не кустарщина.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что датащит открыть лень, нужно во всех темах сообщение писать?
К73-11А
Металлизированные полиэтилентерефталатные пленочные конденсаторы постоянной ёмкости, предназначенные для работы в цепях постоянного тока.
https://amficond.ru/wp-content/uploads/ ... %D0%B8.pdf
Upgrader
Т.е. в переменке их нельзя использовать? Совсем? :)))
А почему используют, и они работают? Тем более на 250 вольт конденсаторы в сети 220. Их не пробивает. Как это так? Работают лет 30...
Не во всех, а в двух. Раз оказался такой сложный вопрос, на который никто ответить не может. :shock: :facepalm: Пришлось перемещать его в специализированную тему.
Понятно, зачем, в двух темах написал?
Объяснил.
А вот про конденсаторы особо никто не может объяснять.
Телекот
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):А почему используют, и они работают?
У меня знакомый уже лет 20 использует для пуска трёхфазного двигателя советские электролиты 30мкФ 300в. И они даже не потеряли ёмкость.
musor
Сообщение musor »
Телекот, банки литы бэвают полярные и нет
непорярны действително на пуске работали годами даже была спец серия у3е не вспомню номер...
ака рабочие увы нет а вот полярные надо брать попарно обинаковыми 2хС и фключать встречно шунтируя диводами...
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а): банки литы бэвают полярные и нет
Я знаю, но это не тот случай. Я ему сам эти конденсаторы давал лет 2 назад когда избавлялся от хлама.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня неочевидный вопрос.
Какое потребление у этих схем по счётчику ?
Такоеже как ток в цепи ?
Или если счётчик понимает рекуперацию, то меньше ?
Ведь если ничего не греется, значит это электричество осталось в розетке
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):ничего не греется, значит это электричество осталось в розетке
Eleprekra
Сообщение Eleprekra »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436941#p4436941"]
[/uquote]
Ток был? Значит, посчиталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
Современные счётчики считают только активную энергию.
Eleprekra
Смелое предположение.
Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,
Телекот
Сообщение Телекот »
Это не предположение, а знание. Ели будешь больше читать тоже будешь знать.
Вот описание одной из микросхем которые используются в счётчиках.
Eleprekra
Я не спорю.
Автор вопроса может сам всё выяснить опытным путём.
Телекот
Сообщение Телекот »
Естественно, нужно просто подключить конденсатор достаточно большой ёмкости к сети, только конденсатор нужно выбирать способный работать на переменном токе с напряжением сети.
Eleprekra
Можно, так-же, какой-нибудь X1 или X2, не суть важно, подключить.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ёмкость маленькая.
Eleprekra
Ну, т.е. всё зависит от установленного счётчика у автора вопроса? ))
Телекот
Сообщение Телекот »
сейчас все счётчики считают активную энергию.
Eleprekra
Звучит как: "Я так сказал!" ))
