БП компьютера.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение TDA2030 »
Всем приятного время проведения. у меня знакомый преобрёл с рук старенький компьютер, но в нем есть проблема с блоком питания. БП сам запускается, но он не выходит из ждущего режима. и мне хотелось бы узнать в чём может быть причина?
Сообщение Stkarapuz »
А как вы тогда определили, что он запускается, если он из ждущего режима не выходит? В ждущем режиме у него должны быть контрольные 5 вольт, если есть 12, 5 и 3.3 то это рабочий режим и надо описать проблему подробнее.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение TDA2030 »
При подаче на бп питания слышится тихий шум от трансформатора. при подключенни бп к материнской плате загорается светодиод на самой материнской плате. с бп выходит 3,3 вольта и больше ни чего нет.
А замыкать напрямую зелененький и черный провод вы пробовали?
Последний раз редактировалось Stkarapuz Ср апр 14, 2010 19:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TDA2030 »
Пробовал, так ни чего и не выходит.
Сообщение Radiobonchic »
TDA2030 писал(а):Пробовал, так ни чего и не выходит.
иногда чтобы запустить блок питания надо нагрузить +5В.
Сообщение TDA2030 »
а почему тогда он в компьютере тоже не запускается? нагрузка же есть когда он к материнской плате подключен.
TDA2030 писал(а):а почему тогда он в компьютере тоже не запускается? нагрузка же есть когда он к материнской плате подключен.
сначала нацепите нагрузку в 5В если есть все напруги попробуйте подкинуть в заведомо рабочий комп.
Сообщение TDA2030 »
ставил его на свой комп, результат такой же.
TDA2030 писал(а):ставил его на свой комп, результат такой же.
значит надо внутри копаться, а если
TDA2030 писал(а):старенький компьютер, но в нем есть проблема с блоком питания.
, а стоит ли копаться???? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение TDA2030 »
конечно стоит. БП сейчас не дёшего стоят.
As
Сообщение As »
Но не дороже тех частей компьютера, которые могут быть выведены из строя неисправным БП...
As писал(а):Но не дороже тех частей компьютера, которые могут быть выведены из строя неисправным БП...
вот-вот... Лучше пока все остальное работает надо мменять то что скоро выйдет из строя, чем потом выкладывать лишние 70Баксов как минимум.
Сообщение homeless »
Залезьте в БП и посмотрите электролитические конденсаторы на предмет вздутия.
homeless писал(а):Залезьте в БП и посмотрите электролитические конденсаторы на предмет вздутия.
а лучше выложте фото этого БП изнутри
Вернуться в «Ничего не работает»
