kentgaryk
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение kentgaryk »
Известно зачем, из экономии. :)) А большую мощность заявить для рекламы.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4431974#p4431974"]Как я понял вы о разном спорите. Для получения одинаковой максимальной мощности напряжение слабого трансформатора надо брать больше из за большей просадки под нагрузкой. Это действительно может привести к большему нагреву при средних мощностях.[/uquote]
Вот именно так и делает большинство производителей... :dont_know: :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А нафига им это делать ? Лишний раз нарваться на рекламацию за сгоревший усилитель ?
kentgaryk
Если рассчитан правильно - не сгорит, просто запаса по мощности не будет, быстрее начнет клиповать. Ну и опять же микросхемы копейки стоят по сравнению с трансформатором.
as265
Сообщение as265 »
как правило, сегодня аудиосистемы имеют запас по макс звуковому давлению 20 дБ и более, так што клипповать будет только у пьяных детей :))
kentgaryk
as265 писал(а):аудиосистемы имеют запас по макс звуковому давлению 20 дБ и более
Да не то слово! На полную крутанешь - уши отвалятся! :)))
Piter736
Сообщение Piter736 »
Выходит 350 китайских Ватт, это 3 Вт по нашему.. :))
As
Сообщение As »
...Я уже раз сто объяснял, как высчитывается мощность Р.М.Р.О... И - да, некий физический смысл у этого параметра имеется: он показывает степень кривизны амплитудной характеристики усилителя на пороге ограничения. По этой цифре можно косвенно оценить заметность искажений ограничения сигнала... :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Чего, чего, чего ? Какой ещё кривизны ?
PMPO по определению, это мощность, которую усилитель способен выдать в течении одной сотой секунды. Был введен японцами как косвенный суммарный показатель крутизны фронта нарастания сигнала, только не в В/сек, а в Ваттах/сек. И какой формы там этот Бум-Бабах, это не интересует (их).
Отсюда берется и средний коэф. пересчёта на синусоидальную мощность - 1/100.
ЗЫ. И опять похоже, первоисточники забыты и все перекроено по текущему сленгу...
kentgaryk
Даже думать лениво, как это считается! Скорее всего - конкурент написал - 100Вт ! :facepalm: А дай мы 350Вт напишем чтобы он охуел! Точна - давай напишем ибо нехуй!!! :))) А что скажем когда УМНЫЕ эксперды спросят? А придумаем хуйню какую нибудь! :wink:
as265
Сообщение as265 »
а при0м тут пмпо и майфуна на картинке?
адепт секты 110 децибел решил попрыгать и увести тему в обсуждение пмпо
murzistor
Сообщение murzistor »
При большой громкости клиповать начинают уже уши. Был недавно на одном событии, там музыку так врубили, что слов не разобрать, вместо голосов тупо рёв. На телефонных записях звук чёткий... на сколько способен телефон.
При доведении мощности до ограничения искажения не заметит только глухой.
kentgaryk
as265 писал(а):адепт секты 110 децибел
Для чего нужны эти децибелы я писал уже 100500раз. То что при средней громкости скажем 90дБ завал нижних у АС на частоте 40-50Гц составляет порой 20дБ не вызывает не у кого удивление, а попытки добавить 20дБ на этих частотах усилителем ввергает в шок, типа уши отвалятся.
Если например ты немного тугоух то подъема 20дБ на частоте 40Гц ты даже не заметишь (при нормальном усилителе), а вот при ненормальном усилителе будет сплошной пердеж, который заметят все. :wink:
As
Сообщение As »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4436987#p4436987"]Чего, чего, чего ? Какой ещё кривизны ?
ЗЫ. И опять похоже, первоисточники забыты и все перекроено по текущему сленгу...[/uquote]
Это неправильное определение... РМРО - это аппроксимация графика зависимости коэффициента гармоник от мощности до точки, где коэффициент гармоник становится равен 100%... Соответствующее значение мощности - и есть РМРО... :)
As
Сообщение As »
...Что-то "фильскую" тему совсем забросили... :)))
...Подкину: недавно на одном из форумов вычитал, чем определяется своеобразное звучание Радиотехники-101. Я уже писал про это, повторюсь: из-за выбранной величины сопротивлений на входе К157УД2, она добавляет некоторое количество четных гармоник на высоких частотах... Кое-кто утверждает, что то, что не слышно - на результат не влияет, однако, видимо, всё же влияет... И вот, обнаруживаю, что некоторые АС тоже используют этот метод для приукрашивания звука: ВЧ-динамик дорабатывается так, чтобы он генерировал некоторое, совсем небольшое, количество четных гармоник... Да, их не слышно - а звук становится чуть-чуть другим, мне, например, такое "улучшение" нравится, хотя я уже выше десяти килогерц практически не слышу... :)
R-Catherine
Сообщение R-Catherine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4443201#p4443201"]...Что-то "фильскую" тему совсем забросили... :)))
.[/uquote]
Самый аудиофильский усилитель. Без ламп :)))
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..а слева - бумага подгорела..?.. :)
neon
Сообщение neon »
это лишь часть карты
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ssc
Сообщение ssc »
..точно..!!! - заметил - справа тоже обгрызено..пиратские сокровища - они рядом..!!!.йо-хо-хо..!!!..и пузырь..рому.. :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Совсем вы помешались на гармониках...
