Пропадает звук
Доброго времени суток. В кассетном магнитофоне возникла проблема - иногда прерывается звук с определенной частотой, но если к выходу усилителя тут же подключить наушники то звук нормальный. В чём может быть проблема?
и какая частота, раз определена?
а проблема в оконечном каскаде усилителя или самом динамике
Но вообще проблема сферическая и вакумная. Раз рассматривается сферический в вакууме кассетный магнитофон со сферической схемой
Последний раз редактировалось Martian Пн июн 26, 2023 20:43:09, всего редактировалось 1 раз.
В звуке
В общем где-то что-то иногда ломается, потом чинится, а потом опять ломается и так по кругу...
dima_tech, что за магнитофон, советский, импортный, модель, как его зовут?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4437371#p4437371"]dima_tech, что за магнитофон, советский, импортный, модель, как его зовут?[/uquote]
Вега рм252с
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4437364#p4437364"]Возбуждение оконечника.[/uquote]
Как с этим бороться?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Вроде всё просто должно быть. Но он то нормально работает то опять так же.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Гнездо залил очистителем контактов вроде пока работает.
Добавлено after 2 hours 40 minutes 48 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4437365#p4437365"]Проблема в гнезде для наушников.[/uquote]
Если подключить в режиме записи через вход то нормально работает
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4437346#p4437346"]и какая частота, раз определена?
Но вообще проблема сферическая и вакумная. Раз рассматривается сферический в вакууме кассетный магнитофон со сферической схемой[/uquote]
150-200Гц
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
После остановки кассеты появляется тот же фон 150-200Гц. Если сбавить звук то он пропадает
Добавлено after :
Вега рм252с
150-200Гц
Добавлено after :
Для начала контакты микриков включения промойте/почистите, и переключатель запись/воспроизведение, закисшие от времени контакты - это типовой деффект таких балалаек.
И какой вывод? Померить что-нибудь желания нет?
Напряжение в холостую 19,3 в, под нагрузкой - 18,5 в вроде адекватная просадка учитывая что магнитола рассчитана на 12-15в
