ФМ радиоприемник в корпусе Сокол 304
Сообщение bondalex »
Пожалуйста, задавайте вопросы по приемнику :)
https://www.radiokot.ru/artfiles/6723/
Сообщение VitaMT »
Добрый день!
Собрал свой первый FM-приёмник по этой схеме. Всё работает! :music:
Микросхемы, транзисторы и дискриминаторы покупал у китайцев.
Есть 2 замечания по плате:
1) Распиновка транзисторов S9018 не соответствововала подписям на плате. Возможно, у меня транзисторы бракованные, покупал их у китайцев.
2) Резистор R24 мешал установить плату в корпус. Там в этом месте как раз пластиковая подпорка. Я его немного передвинул.
Ещё обнаружил интересную деталь в прошивке. Если с 87МГц уменьшать частоту энкодером, то попадаем на 108.0МГц. Если в этот момент покрутить в сторону увеличения частоты, то частота на самом деле увеличивается за УКВ-диапазон. Аналогично, можно выставить частоты меньше 87МГц.
Благодарю автора за статью :beer:
Добрый день.
По поводу замечаний к транзисторам S9018. Вы верно подметили, это ошибка. Исправил.
Добавлено after 30 minutes 44 seconds:
Разработан проект этого приемника в Altium Designer 18. Плата была заказана в Китае, получилось очень красиво, глаз радует. Было изготовлено пять штук и уже собрано три приемника. Все они уже отлично работают, так что у кого есть желание, можно смело заказывать, выкладываю папку с Gerber файлами.
Добавлено after 26 minutes 38 seconds:
Для сборки платы понадобится схема :))
Схема Сокол 304.pdf
Схема
(50.55 КБ) 220 скачиваний
Gerber.zip
Gerber файлы
(124.92 КБ) 166 скачиваний
Собранная плата
(101.04 КБ) 207 скачиваний
Плата с элементами
(159.69 КБ) 169 скачиваний
Плата вид снизу
(103.73 КБ) 164 скачивания
Плата вид сверху
(132.87 КБ) 176 скачиваний
"В качестве дисплея используется 10 разрядный 16 сегментный буквенно-цифровой ЖК дисплей с подсветкой и управлением по SPI. Его размеры идеально подходят для размещения вместо шкалы."
А у дисплея есть конкретные фамилия, имя, отчество, :))) а, может быть, и место проживания, :))) откуда его можно было бы приобрести?
Уже нашел..
https://aliexpress.ru/item/1005003055211635.html
https://aliexpress.ru/item/1005003156101641.html
https://aliexpress.ru/item/4000972521483.html
https://aliexpress.ru/item/1005004325147080.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 20, 2023 11:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.. Цена у него... :facepalm:
Да, недешево :)) Но сейчас все жк и oled индикаторы недешевые. А я своем приемнике сделал так: так как проживаю в Москве, просто забил в программу частоты всех Московских ФМ станций - 51 шт. и на экран вывожу не частоту, а название каждой станции, для меня очень удобно! :))
bondalex писал(а):Но сейчас все жк и oled индикаторы недешевые
Не, обычные ЖК нормально стоят-
https://aliexpress.ru/item/32511014601.html
https://aliexpress.ru/item/32413056677.html
https://aliexpress.ru/item/1005002723598991.html
Даже в чипдипе обычный ЖК стоит 270 руб..
https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-08a
Вы правы конечно, но я этот индикатор использовал потому, что во-первых его рабочая область идеально подходит под размеры окна шкалы Сокол 304, во-вторых он буквенно-цифровой, что мне и нужно было, в-третьих он SPI, а не параллельная шина. Можно ещё использовать 2 строчный 20 символьный ЖКИ, но тогда нужно огород городить, т.к. свободных пинов у Atmega8 просто не хватит.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=fCILZY3
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
В-четвертых, он с выключенной подсветкой потребляет совсем немного, а это важно для приемника с батарейным питанием. :)) Приемник на средней громкости, без подсветки потребляет около 50-60 мА, подсветка - еще +10 мА
Добавлено after 4 hours 4 minutes 7 seconds:
Информация по деталям:
Энкодер - https://sl.aliexpress.ru/p?key=54KLZLx
Контуры ФМ - https://sl.aliexpress.ru/p?key=mpKLZdg Это контур 82пФ и 10 витков катушка. Чтобы превратить этот контур в трансформатор ПЧ, нужно намотать катушку связи - 2 витка.
Керамические фильтры - https://sl.aliexpress.ru/p?key=O9KLZxD
Сообщение pcb432 »
По индикатору
bondalex писал(а): DM8BA10
, там управление микросхема аналог HT1622.
Есть вполне доступные (в узких кругах :)) ) индикаторы от разных кассовых аппаратов, весов и прочей техники, именно с управлением этой мс.
Но конечно нужна коррекция программы в части вывода нужной, достаточной информации.
Эти индикаторы не подойдут применительно к корпусу Сокол 304. У них рабочая область экрана другая, не подойдет под окно шкалы, даже по рисункам видно, а хочется чтобы все выглядело красиво, по фэншую :)). Но под другой корпус может быть вполне.
Сообщение Vlad_b19 »
просто забудьте про такой приемник, для начала посчитайте во сколько выльется комплектуха и просто забудьте. За те 3 тысячи можно купить на али от 1т.р. приемник а за 3 тысячи несравненно лучше в 10 раз. У вас один индикатор выходит в тысячу!!!
Сообщение Diskovod »
Китайца просто цены задирают безбожно.
Для примера - купил случайно китайский аккумуляторный фонарик за 240р. Ради интереса решил глянуть сколько он на алике стоит. От 1500 до 2000 !!!
[uquote="Vlad_b19",url="/forum/viewtopic.php?p=4455276#p4455276"]просто забудьте про такой приемник, для начала посчитайте во сколько выльется комплектуха и просто забудьте. За те 3 тысячи можно купить на али от 1т.р. приемник а за 3 тысячи несравненно лучше в 10 раз. У вас один индикатор выходит в тысячу!!![/uquote]
Если рассуждать с экономической точки зрения, то конечно этот приемник не выгоден по сравнению с промышленными приемниками. Это ведь не серийное производство. Элементы, например, резисторы по одной штуке в магазинах не продают. В розницу элементы дороже получаются. А китайцы большими партиями штампуют, поэтому и дешевле. Но на этот форум люди восновном не за экономической выгодой приходят, а за интересом.
Хобби не часто выгоду приносит. Это эмоции, творчество, приносящее человеку радость. Люди на рыбалку за сотни километров ездят не для того, чтобы наловить рыбы подешевле. Поэтому, я считаю, каждый решит для себя, что ему важнее творчество или экономия.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
И с чего вы взяли, что приемники на Али все поголовно лучше чем этот? Мне в этом приемнике удалось добиться такой чувствительности, что он совсем без антенны, даже без проводка, просто на входной контур принимает несколько станций. А с телескопической антенной он в Москве, за МКАДом в панельном доме принимает все 51 московские радиостанции в хорошем качестве. Все китайцы за 1000 руб могут обеспечить такой прием?
Сообщение Martian »
есть один нюанс: на али, в основном, говно. да и нет там приемника в таком корпусе ни тыщу, ни за три. А для любителей али пора создавать отдельный форум: ралилюбитель.
Vlad_b19, зачем ты тогда пришел на форум радиолюбителей? Любая радиолюбительская конструкция стоит дороже магазинной, тем более какашки из китая.
Решил выложить исходник. Может быть кому-то интересно будет, захочет модернизировать мою прошивку и что-то улучшить. Или использовать библиотеку для управления индикатором для других своих разработок.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
А это отдельно библиотека для управления индикатором TM1622, улучшенная. Есть кириллица. С ее помощью я в своем приемнике вывожу на индикатор названия станций.
tm1622.h
Библиотека для управления TM1622
(15.79 КБ) 112 скачиваний
SOKOL 304.zip
Проект в CodeVisionAVR
(133.37 КБ) 160 скачиваний
[uquote="VitaMT",url="/forum/viewtopic.php?p=4431478#p4431478"]Ещё обнаружил интересную деталь в прошивке. Если с 87МГц уменьшать частоту энкодером, то попадаем на 108.0МГц. Если в этот момент покрутить в сторону увеличения частоты, то частота на самом деле увеличивается за УКВ-диапазон. Аналогично, можно выставить частоты меньше 87МГц.[/uquote]
Исправил. Теперь частота изменяется как положено. :))
sokol 304.hex
(9.36 КБ) 151 скачивание
Сообщение cthutq-56 »
Уважаемый bondalex можно ли с Вами пообщаться по поводу вашего приёмника в личке?
[uquote="cthutq-56",url="/forum/viewtopic.php?p=4542667#p4542667"]Уважаемый bondalex можно ли с Вами пообщаться по поводу вашего приёмника в личке?[/uquote]
Да, конечно, пишите. Чем смогу, помогу :)
Была раннее разработана плата для Сокол 304 на микросхемах TEA5710 и TDA7231A (УНЧ), но правда не была реализована в жизнь. Может кто-то захочет реализовать. :)) Схемы нет, но на плате и так все понятно, в крайнем случае можно подглянуть в описание микросхем.
Сокол 304 на TEA5710.lay
(166.75 КБ) 132 скачивания
