Источник питания пробивает при проверке на 1,5 кВ (пробивае)
Rotor Rodis
Сообщение Rotor Rodis »
Всем здравствуйте! Есть преобразователь по входу реле, которое пропускает 220 В (на другие блоки) от сети при подаче управляющего сигнала от МК. преобразователь рабочий, но при проверке на пробой (1,5 кВ) реле щелкает, ток утечки при этом возрастает. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, что-то подскажете? схема в pdf.
ЖНКЮ.468151.058 Э3.pdf
(831.08 КБ) 70 скачиваний
Kostin-cx
Re: Источник питания пробивает при проверке на 1,5 кВ (проби
Сообщение Kostin-cx »
замените деталь, монтаж или что там у вас пробивает...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Какое реле? Разьем какой? Трансформатор какой? По отдельност все это проверь и поищи техдокументацию на все это
Rotor Rodis
Реле FTR-F1AD-005V-Nil Fujitsu, Трансформатор BV 202 0154 Hahn, Вилка 64900429522 Wurth Elektronik
Kostin-cx
а сколько надо кВ, чтобы держало (может, и 1 кВ достаточно) ?....почему остановились на 1,5 ?...))...(не нам же искать документацию ?)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Смущает именно то, что при срабатывании реле то утечки возрастает? Вопрос непонятен.
Кстати, а этот документ можно публиковать?
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Мб Y конденсатор(ы) где то стоит и забыли на схеме нарисовать?
Kostin-cx
утечка на постоянном меряется
Rotor Rodis
vlasovzloy, все конденсаторы, которые стоят, нарисованы, ничего не забыл
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Re: Источник питания пробивает при проверке на 1,5 кВ (пробивае)
В документации на реле до 5кв должно держать (но это про обмотку), про контакты - не написано. А может, кто посоветует реле с пробивным больше 5 кВ на обмотке или больше 1,5 кВ на контактах (если вообще такие есть)?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
боюсь у воздушного реле должен быть конский зазор, чтоб контактная группа могла размыкать 1.5kV :))
это скорее среди контакторов нужно искать. они бывают и с высоковольтными контактами, там всякие гасители дуги и прочие ухищрения.
еще можно подумать про симмисторы (triac) и triac-optrone
vlasovzloy
Ну если хочется можно много реле последовательно контакты. Или с электроприводом переключатель например. Ну 1,5 киловольта дуга может нехилая появиться что контакты обгорать будут
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если токи небольшие - да можно реле 400V c 4мя группами и соединить их последовательно или вообще 4 реле на 1 контакт 8)
но если токи хотяб 15A то сэкономить таким колхозом не получится. :dont_know:
Rotor Rodis
AlexS4, токи небольшие, и нужно управление от 5В. Можете подсказать реле в 4 группами контактов на 5В? Вот думаю, может, мне искрогасящие цепи параллельно конатктом поставить?
Kostin-cx
а параллельно нагрузке искрогашение (эдс самоиндукции) и варисторы не лучше ?
vlasovzloy
Все таки лучше несколько реле, и обмотки еще запитать от управляемого изолированного преобразователя для каждой обмотки свое питание изолированное. Или твердотельный переключатель делать на игбт или тиристорах симисторах. Высоковольтная хрень промышленная очень дорогая. Как вариант предлагаю сервопривод для шарового электрокрана и к нему прикрутить поворотный высоковольный переключатель
Добавлено after 31 second:
И самодельные контакты, чот готовый не гуглится
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Rotor Rodis писал(а):токи небольшие, и нужно управление от 5В.
лучше поточнее сказать диапазн токов: максимальный (И минимальный!) и характер нагрузки (R? RL? RC?).
возможно пойдут маломощные симисторные оптроны MOCxx на 1.5kV надо будет 2 по 800V последовательно с баллансировкой резисторным делителем ~ 1M + 1M.
u37
Сообщение u37 »
Вопрос к ТС - т.е. подаете напряжение между выводами реле (не обмотки) и реле срабатывает?
