Дозиметр "Нанит"
Сообщение SASHOK1958 »
kaddet всё довольно просто счётчик СБМ-21 срабатывает 280-320 вольт поэтому надо уменьшать напряжение срабатывания стабилитрона или увеличивать резистор более 750 ом и до 1 кома,подбирал тоже и импульс поставил 1 ,ну импульс влияет на энегопотребление,увеличивал и уменьшал сопротивление на аноде счётчика ничего не давало,всё таки похоже утроитель напряжения не нужен ,попробуем удвоение
Сообщение kaddet »
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4433985#p4433985"]счётчик СБМ-21[/uquote]
Спасибо, но в моем случае применено 2 СБМ-20 (в радбоях) и 1 СБМ-10 (в наните). У них паспортное рабочее - 400В.
Сообщение Burguy »
Всем привет. Нашел у себя СБМ-10 и решил присоединится к сообществу "Нанитофилов".
вот мой вариант печатки. Пока не проверена в живую, но по схеме вроде все норм. Пытался обойтись одной стороной. Не получилось. 4 дорожки пришлось перенести и разместить штук пять перемычек в SMD.
Если кому интересно то продолжу проект.
(86.53 КБ) 176 скачиваний
(212.73 КБ) 140 скачиваний
(198.14 КБ) 135 скачиваний
Сообщение Stinger »
А выключатель для чего?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Burguy »
Если потребуется на хранение .... так воткнул. Можно не распаивать, просто воткнуть перемычку.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Было место, решил занять.
Burguy если бы вы делали печатку на hx1230 ,то это хорошо ,а 1202 там одни сопли висят и даже если запаяешь шлейф то он со временем отстаёт от платы
Сообщение Stinger »
А вот и не отстаёт, паять надо правильно...
Сообщение Burguy »
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4437876#p4437876"]Burguy если бы вы делали печатку на hx1230 ,то это хорошо ,а 1202 там одни сопли висят и даже если запаяешь шлейф то он со временем отстаёт от платы[/uquote]
Не согласен.
Stinger писал(а):А вот и не отстаёт, паять надо правильно...
Полностью согласен!
Не раз использовал экраны на шлейфе. Все в работе, ни чего не отвалилось.
Натренировался на ремонте шлейфов DVD-ROM.
Использование правильных флюсов и надежный прижим - творят чудеса.
Добавлено after 1 hour 58 seconds:
Народ, почему ЖКИ в место семисегментников не используют?
Например такие.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
А напомните друзья, какие параметры у высоковольтного трансформатора если его мотать на ферритовом кольце?
(26.08 КБ) 928 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Я думаю причина основная - стоимость по сравнению с светодиодных и необходимость использования мс драйвера жки (требуется переделка программы).
Этот жки - стоимость 113,92 ₽ + доставка 23 июля 187,78 ₽ примерно = 300р.
Но плюс конечно есть - низкое потребление и хорошая видимость днём.
Сообщение anby »
Нет не по тому.
А потому что надо очень много ног под ЖК дисплей, или отдельный драйвер.
Дело не в цене, а в неоправданном усложнении.
Переделать софт как раз не проблема. Он даже проще и компактнее станет, если переделать на ЖК.
Я не раз приценивался к возможностям применения ЖК дисплеев, и каждый раз находил уйму минусов. Сейчас наоборот более модно-молодежно надо смотреть, на TFT с тачскрином и высокоскоростными интерфейсами и их драйверами на базе гибкой логики.
У ЖК только один плюс, потребление, если привязать его без драйвера к чему-то на подобии STM32L1. А минусов несметное количество.
Последний раз редактировалось anby Ср июн 28, 2023 14:05:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Burguy »
Какие параметры у высоковольтного трансформатора если его мотать на ферритовом кольце?
Сообщение Stinger »
Первичка 16 - 0.3
Вторичка 170 - 0.1
Сообщение Burguy »
Спасибо.
Сообщение pcb432 »
anby,
anby писал(а):Дело не в цене, а в неоправданном усложнении
Несоглашусь. Разводка печатной платы не вызывает затруднений, самодельная плата под дисплей вроде от какой то кассы Изображение
Микросхема HT1621B на алли стоит копейки, позволяет управлять практически любыми жк стёклами, до 32 сегментов.
Есть и готовые модули, с подсветкой Изображение.
Так что пожелезу стеклу проблем минимум, а программно, да немного подумать надо :) .
но всё эти расуждения касаются именно сегментных дисплеев, а
anby писал(а): TFT с тачскрином и высокоскоростными интерфейсами
вообще другая история.
Сообщение agsol »
Извините что вмешиваюсь, жк больше 50 С вроде растекаются, а при радиации вроде и температура повышается.
Сообщение Burguy »
В местах где такое произойдёт. С данным дозиметром не пойдешь!
Сообщение anby »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4438442#p4438442"]Несоглашусь
Микросхема HT1621B на алли стоит копейки, позволяет управлять практически любыми жк стёклами, до 32 сегментов.[/uquote]
При ее 60...150мкА потребления, смысл еще больше исчезает.
ЖК нужен для экономии, а это разве экономия?
Другое дело stm32l1 с его 3.3мкА потребления драйвером. Но тут резко усложняется задача, так как нужно много ножек под дисплей, мелкие чипы уже не получится нормально использовать.
самое железобетонное использование дозиметра НАНИТ это связка ht16k33 и LED 7 семисегментный,лазаешь везде и не разобьёшь дисплей и можно даже ронять
Сообщение Tor N Hime »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4437666#p4437666"]А выключатель для чего?[/uquote]
Встречный вопрос. В каком случае сопротивление цепи больше – когда схема выключена программно или физически, т.е. разомкнут контакт на выключателе?
В моем случае, разница по времени "работы" до напряжения "зарядите аккумулятор" между работающим в дежурном режиме прибором и выключенном программно составила около двух месяцев. Аналогичный аккумулятор на 300мА/ч, который лежал отдельно, за два года просел на 0.3В.
Сообщение Stinger »
А в моем случае дозиметра на боевом дежурстве хватает более чем на 1000 дней, с древней батареей на 650мАч, я где-то в теме писал заметки с наблюдениями.
И вот вопрос, для чего нужен выключенный дозиметр?
