UART 115Кбод на Мегах.
Сообщение muravei_ »
Все это было на ардуинах На 3в и 8 МГц 328 принимает только первый байт без ошибок на 115,
а на 5в 16МГц 2560 работает. Почему? По ДШ там 3% ошибки на этих частотах и скорости.
OKF
Сообщение OKF »
Наверно потому, что арифметику в школе не учили. На 8-ми погрешность -3,5%, а на 16-ти +2,1.
Сообщение veso74 »
В помощь: WormFood's AVR Baud Rate Calculator
Посмотрите на погрешность. Находитесь за пределами рекомендуемой ошибки.
OKF
Сообщение OKF »
Только немножко врут эти калькуляторы. Причём, все одинаково. Видать под копирку делались.)
Сообщение Starichok51 »
в даташитах на эти МК есть эти таблицы, причем, правильные.
Сообщение Eleprekra »
Кстати, в avr-gcc давно есть заголовочный файл <util/setbaud.h>
Если погрешность более 2%, компилятор выдаст предупреждение об этом.
я использую с кварцем 8 МГц скорость 250000 - нулевая погрешность.
OKF
Сообщение OKF »
А я с кварцем на 16 имею 2000000/сек и чо?)
я рад за тебя.
Сообщение DX168B »
Пользовался самописными макросами.
/* Макросы вычисления битрейта */
#define UBRR_SET(bps) (uint16_t)((F_CPU / (16 * bps)) - 1)
#define UBRR_2X_SET(bps) (uint16_t)((F_CPU / (8 * bps)) - 1)
/* Варианты применения */
/* При сброшенном бите U2X */
UBRR = UBRR_SET(9600ul);
/* При установленном бите U2X */
UCSRA = _BV(U2X0);
UBRR = UBRR_2X_SET(115200ul);
F_CPU должен быть предварительно определен корректным значением тактовой частоты.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение COKPOWEHEU »
У вас округления нет.
#define UBRR_SET(bps) (uint16_t)( ((F_CPU / 8 / (bps) + 1)/2) - 1)
#define UBRR_2X_SET(bps) (uint16_t)( ((F_CPU / 4 / (bps) + 1)/2) - 1)
(U2X=0)
F_CPU = 12000000        baudrate = 115200
UBRR = 5        6
err = 8.5 %     -7.0 %
(U2X=1)
F_CPU = 4000000 baudrate = 57600
UBRR = 7        8
err = 8.5 %     -3.6 %
Сообщение BOB51 »
Кварцы у адуринкоподобных (да и неспециализированные под UART) всегда имеют свою погрешность и температурные отклонения, кои добавляются к табличным.
8)
Сообщение Иван Михайлович »
В ардуинах стоят керамические резонаторы, у которых стабильность частоты в десятки раз ниже, чем у кварцевых.
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
Сообщение ~Dimon~ »
Ну а кварц правильный поставить?
9,216МГц в продаже встречаются, 328-я с ним будет работать от 2,7в.
Вернуться в «AVR»
