телевизор LG-21 FB90RQ Шасси 6870VMO224L(1)
Сообщение сокол »
Телевизор LG-21 FB90RQ Шасси 6870VMO224L(1) кинескопный. Во время просмотра появляются полоски ,то изображение пропадает совсем.Если по корпусу стукнуть по нормализуется,иногда не с первого раза. Понятно,что где то нет контакта.Перепаял все существующие разъемы и на кинескопе и там же сам цоколь кинескопа.ТВС,кадровый,ни чего не изменилось.Если по середине платы давить в низ или с низу вверх то нормально.Вчера пробовал паять микросхему MSP3410G,включаю как то нет четкости картинок и звука нет,и тут притронулся к стаб напр 7805 кипяток,он как раз идет на эту микросхему.Зрение хреновский.между ножками был сопля,устранил,прошел шилом между ног(Которого надо было делать первую очередь) и после этого 7805 стал нормальным,но зато теперь пропал звук! Похоже 5 в пошел куда не надо. Что бы пробовать восстановить ни где не смог найти схему,кто либо не поможет? На плате три микрухи кроме кадровой:MSP3410G (52 ножек) TDA9361PS/N2/410793 (64 ножек) TDA7297 (УНЧ)
Сообщение Чумак »
Неисправность может быть не только в разъёмах. Чтобы легче её найти, лучше применять приборы и измерения. И ещё: такого шасси нет, а на шасси МС 019А схему найти довольно легко.
Сообщение Kostin-cx »
пропадает изо, а полез в звук - логичнее некуда
LG RT-21FB90RQ шасси MC-019A (чтобы схему нашёл)
Пропаяй кадровую микросхему.
Сообщение evgeniy-k »
сокол писал(а):Зрение хреновский.между ножками был сопля,устранил
На самой микросхеме сопля получилась? между какими ножками?
Kostin-cx писал(а):Пропаяй кадровую микросхему
Ну она любит отваливаться, не спорю, но при чем тут звук? :)
evgeniy-k писал(а):при чем тут звук?
а это ты уже у процессора спроси, у него свои мозги, а не твои... :)
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.
Kostin-cx писал(а):пропадает изо, а полез в звук - логичнее некуда
Потому что на плате нажал возле этой микрухи и становиться все в норму,по этому и полез.Вот скорее всего это микруха наверное накрылся. Я пока сегодня-завтра на работе,пятницу попаяю еще кадровый посмотрим.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Ребята посоветуйте пожалуйста по порядку с чего начинать проверку микросхему MSP3410G. Напряжение питание там точно есть 5в.Выход звука 24 и 25 нога идет на транзисторы(проверю) .Если они целые то микруха умер?
lg_mc-019a_chassis.zip
(1001.79 КБ) 51 скачивание
Ты так и не ответил КАКИЕ ИМЕННО ножки замкнутыми получились.
Кроме этого уточни что вообще в данный момент с телевизором: изображение нормальное стало, звука только нет, или картинка тоже отсутствует
Сообщение сокол »
Добрый день. Тут похоже замкнуто было (45 земля на 46 +5в) может еще где то было,потому что жутко грелся стаб напряжение 7805 IC130 по схеме он находится в БП.Однозначно на его выходе ничего не был,не успел сгореть. По схеме MSP3410 и его выхода 24/25 коснуться то на динамиках появляется шум(УНЧ жив) .На задней стенке есть Аудио-Видео вход,если я туда от компа подам музыку то должен быть звук,если исправен MSP3410 ?
Сообщение vlasovzloy »
Некоторые процы большинство вулючают муте при отсутствии видеосигнала
Сообщение сокол »
Телик то все работает ,все каналы есть,кроме звука.На пульте пробовал нажать муте(на экране появляется громкоговоритель с красным кругом) говорит звук выкл. По схему УНЧ есть IC603 на его входе 4.95в и на выходе 4,8в. Там же есть транзистор Q621 на его базе ничего нет,даже если пуль от телика включить Муте(что вкл,что выкл муте)на базе ничего нет.
сокол писал(а):Тут похоже замкнуто было (45 земля на 46 +5в)
из за этого микросхема вылететь не могла. А почему "похоже"? Сам-же говорил что шилом соплю убирал: забыл где? :)
сокол писал(а):Телик то все работает ,все каналы есть,кроме звука
ну и при чем тут советы пропаять кадровую? :)) :))
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
сокол писал(а):Там же есть транзистор Q621 на его базе ничего нет
его пока можно временно выпаять.
сокол писал(а):УНЧ есть IC603
по схеме вроде IC602 получается...
Вообще вроде-бы никаких причин для вылета MSP3410 нету. Я думаю надо-бы тебе просмотреть еще раз все пайки внимательно- может еще где сопля висит
Сообщение сокол »
evgeniy-k писал(а):Тут похоже замкнуто было (45 земля на 46 +5в)
Это точно был КЗ,потому что на выходе стаб 7805 был ноль!
Сегодня уже под лупой несколько раз проверил сопли между соседними ножками,так же прозвонил тестером КЗ нет,и звука нет.Не знаю каким образом перестал работать,сама микруха теплая .
УНЧ
На входе МУТЕ +4,9в так должен быть? Если от пульта телика нажать муте ,то на базе Q621 должен быть + и на входе УНЧ муте будет ноль и звук откл ,так? Дальше даже не знаю что делать,похоже искать микруху
MSP3410 20 нога RST какое правильное напряжение там должен быть?
Тут ниже datasheet КА7533
сокол писал(а):Если от пульта телика нажать муте ,то на базе Q621 должен быть + и на входе УНЧ муте будет ноль и звук откл ,так?
Да, все правильно. так и должно быть.
сокол писал(а):По схеме MSP3410 и его выхода 24/25 коснуться то на динамиках появляется шум
Получается что УНЧ жив, Муте не заблокирован. Стабилизатор КА7533 вылететь тоже никак не мог.
Вывод прост- после пропаивания проблемы начались. Вспоминай где еще что паял, и внимательно пайки смотрим
Сообщение сокол »
Извините,забыл написать,если даже придется менять MSP придется программировать? или это просто микросхема ?
Сообщение АлександрNZ »
Просто микросхема. Программировать не нужно.
