Выбивает полевик в PFC
Думал где открыть тему, в не слышно не видно или здесь. Решил что не принципиально относить проблему именно к телевизору, PFC ведь используется много где.
Суть проблемы: есть телевизор Самсунг с боком питания BN44-00350B и в реализованном в нем PFC выбивает ключ.
Первый раз проблема появилась год назад- выбило ключ и силовой диод (про предохранители молчу)- заменил ключ и диод, проверил окружающую рассыпуху, заработал.
Месяц назад повтор, на этот раз только ключ и предохранители.
Через 2 дня тоже самое, заменил еще и конденсаторы фильтра хотя и ESR и емкость были внорме.
Вчера опять пробило ключ.
Пробивает в момент включения телевизора. PFC Там работает не постоянно, а только при включенном телевизоре, т.е. в дежурном режиме напряжение на блок питания подается без PFC.
Уже не знаю куда и копать. Дроссель целый, все вроде проверено. Пните в нужном направлении, плиз.
- BN44-00351B.pdf
- Схема блока питания.
- (179.92 КБ) 199 скачиваний
Re: Выбивает полевик в PFC
1. Проверить оригинальность самого транзистора.
2. Более тщательно проверить обвязку. Резисторы в затворной цепи.
Транзистор из другого блока питания ставил, так что сомнений в его оригинальности нету. Обвязку проверял все 3 раза, все исправно. Вижу только вариант с изменением параметров в какой-то момент.
сразу бы полевик сгорел. К тому же он всю обвязку на 3 раза проверил.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Качество питания тоже влияет
- >TEHb<
- Друг Кота
не факт. Можно нафантазировать, что там сердечник подогретый и влетает в насыщение раньше положенного. При включении максимальный размах тока и тут ужеТелекот писал(а):сразу бы полевик сгорел.
может покатит, может нет.vlasovzloy писал(а):Качество питания тоже влияет
"Привет!" - соврал он.
Там феррит, а не распыленка как в комповых БП и перегреть его ну очень сложно. Быстрее каркас развалится и обмотка спечется.>TEHb< писал(а): что там сердечник подогретый и влетает в насыщение
А вот с смд резисторами в цепи ОС корректора могут быть всякие проблемы, от плохих паек до периодических обрывов. Так же, нельзя исключать неисправность микросхемы корректора.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так нормальные люди при убивании полевика проверяют и обвязку и меняют шимку ккм. Чо там у нее на уме после аварии
Обычно сначала проверяют проверяют ВСЕ электролиты, но автор вопроса сказал что обвязку всю проверил.
Бесполезно проверять- это беда многих PFC на слабой сети- у FA5591 просто нет нормальной undervoltage protection, а встроенная на сработает из за схемотехники вторичного источника питания.
Т.е защита там только по току транзистора, а если сеть просела и PFC тянет из нее ток на пределе то и ключ летит. Или внешний стабилизатор или безперебойник, или значительно более мощный ключ по току ставить. Но там полезут гадости с дежурным режимом, емкостью затвора итд. Лучше прилепить внешнюю цепь защиты которая принудительно выключит PFC и весь телек при просадке питания.
Оно от 100В заявлено работать. В Азии и США миллионы таких же Самсунгов, с такими же БП работают от 100-120В.khach писал(а):это беда многих PFC на слабой сети- у FA5591 просто нет нормальной undervoltage protection,
[uquote="DeZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438445#p4438445"]Через 2 дня тоже самое, заменил еще и конденсаторы фильтра хотя и ESR и емкость были внорме.[/uquote]Не совсем понятно из фразы - меняли ли вы ВВ кондёр PFC, тот что 450V или сколько там. Когда он там подсыхает, такая проблема как раз появляется.
Интересная тема ...
У меня вопрос к ТС - зачем в этой схеме поставили APFC для питания однотактного обратноходового преобразователя?
Я говорил медленно, если не успело дойти - незачем. Убрать и не мучаться. APFC это абсолютная гадость, в любой инкарнации. Если можно без "этого", значит нужно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Там расчитано на 400 вольт входного, без пфц будет на пределе работать. Немного в сети упадет иглюки начнутся в работе или прошивка слетит. Спрямлял на некоторых, в итоге через какое то время восстанавливал штатное
