Зарядное устройство шуруповерта METABO ASC 55
Сообщение ASPetrovich »
День добрый!
Нет ли у кого возможности выложить фото указанной части целой платы зарядного устройства шуруповерта METABO ASC 55 или хотя бы указать номиналы резисторов R24, R28, R36 ?
(229.95 КБ) 1434 скачивания
Сообщение Телекот »
Вам надо сначала искать не резисторы, а ШИМку. Без её замены не чего не получится. А потом находите в интернете стандартную схему с номиналами. Ещё желательно проверить оптопару, тоже часто выходит из строя при пробое транзистора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017597#p4017597"]Вам надо сначала искать не резисторы, а ШИМку. Без её замены не чего не получится. А потом находите в интернете стандартную схему с номиналами. Ещё желательно проверить оптопару, тоже часто выходит из строя при пробое транзистора.[/uquote]
согласен, с большой долей вероятности U1 вылетела, а вот что с U9 и вообще зачем там вторая ШИМка ?
стандартная схема немного отличается от примененной здесь, R28 нигде не применятся в нашедшем мною ...
пытался рисовать
(83.6 КБ) 2239 скачиваний
микросхемы отметил
(82.3 КБ) 871 скачивание
Сообщение musor »
без схемы трудно сказать но возможно это дежурка нечто вроде LNK3xx
Сообщение Телекот »
ASPetrovich писал(а):R28 нигде не применятся в нашедшем мною
Применяется и довольно часто.
Обычно он примерно раз в 10 больше чем R24.
Сообщение Fuser »
U1 - это OB2263
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4018158#p4018158"]
Обычно он примерно раз в 10 больше чем R24.[/uquote]
тут в другом форуме кинули такой кусок схемы
(19 КБ) 1021 скачивание
Сообщение Телекот »
Да схем подключения полевика к ШИМ контроллеру 5- или 6 модификаций каждая имеет как преимущество, как и недостатки. Но все они работают.
И ШИМок таких много, может стоять одна из них.
AP3103, AP8263, AT3263, CMD2262, CMD2263, CMD2264, CR6848, CR6850, CR6851, CR6853, FS6830, GR8830, GR8836, H6849, H6850, HT2263, L2263, LD7531, NX1049, OB2262, OB2263, PR9853, PT4201, SD4870, sd4871, SG5701, SG6848, SG6858, SG6859, SG6860, SP5630, SW2263, TA848, TC2263.
Сообщение vyachic »
Вот фото может кому надо.
(253.63 КБ) 1106 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Фото пригодилось,спасибо, а что за шимка ,всё таки ?
Сообщение sancio »
Резисторы паяные, нет уверенности, что номиналы оригинальные. Но если работает - то и ладно.
Сообщение vlasovzloy »
Например sg6848 по фото видно резистор на 3 ногу 01D - 100килоОм
Подогнали полностью рабочее ЗУ, щас разберу посмотрю.
Пофоткай например хорошие фотки. Пригодится
К сожалению там другая схема, хотя марка зарядного едиинтичная.
Фотку платы сделал. Но при попытке прикрепить сайт, написал -слишком большой размер
7 мб, типа можно не более 5. Уменьшил онлайн до 2 мб, теперь можно не более 256 Кб.
И что там можно будет разглядеть в 256 Кб ?
vyachic писал(а):Вот фото может кому надо.
А D10 - это стабилитрон на 20 вольт ?... всё поменял уже, остался только он.
Так выкладывать надо на img.radiokot.ru
А чего выкладывать ? то ?
По картинкам запаял резисторы, и шим поменял на то что советовали, короче ничего не заработало . Не взорвалось и не заработало .
Сообщение Муркиз »
Видишь ли, практика ( и теория) показывает, что если горят резисторы в рабочей схеме, то это является лишь СЛЕДСТВИЕМ того, что пробиты активные детали, то есть те, которые коммутируют токи.
Плюс небольшой - пробой конденсатора.
Так что ищи дальше.
