Вопрос может быть и ламерский, но всё же...
Подключение сабвуфера
Образовалась тут задачка, постараюсь как можно подробнее описать. Есть четырёхканальный источник сигнала, каждый канал идёт на свой усилок и дальше на свою колонку. И есть саб со своим усилком и активным фильтром, стоящим между входом и усилителем. Так вот, каким образом подключить этот саб так, чтобы басс шёл и на саб, и на колонки (с колонок басы сразать не надо) и чтобы сохранилось стерео, точнее квадростерео? Естественно, хотелось бы сделать всё это как можно более простым способом.
круто, квадростерео
надо собрать простейший микшер... хотябы из обучалки!
Посмотрел схемки микшеров... меня в них беспокоит то, что каналы всё-таки соединяются, хотя и через резисторы. В результате сигналы частично смешаются.
Микшер предполагается цеплять параллельно с усилками колонок, я правильно понимаю? А если так, то не понадобяться ли ещё и предусилители перед микшером?
Просто берете 4 резистора по 47кОм и подключаете их одним концом к 4-м выходам усилителей. Оставшиеся концы соединяются и подключается к усилителю сабвуфера.
Тут могут, правда, лежать грабли в количестве двух штук:
Во-первых, может потребоваться регулировка фазы для сабвуфера, во-вторых, может не хватить чувствительности усилителя сабвуфера.
Но это надо выяснять опытным путем.
Вот как то так
Вот как то так
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
это делается включением в каждый канал повторителя на ОУ, а затем - суммирование. ОУ счетверенный например LM324. В итоге проникновения сигнала с канала в канал нет никакого. Практически.
Если делать так, как сказал Макс - сигнал с канала в канал пройдет через 2 резистора по 47кОм и оставит следы в чужом канале, что не есть гуд.
если с точки соединения резисторов вывести резистор на землю, то сигнал перед проникновением в чужой канал ослабится делителем, образованным этими резисторами, но потребуется дополнительное усиление, что будет давать дополнительные шумы.
посему, вариант с ОУ самый простой.
Угу... след он оставит... пройдя почти через 100 кОм - не смешите меня
Хотя, конечно, с ОУ лучше - никто и не спорит.
Но сложнее.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Толко вот не надо LM324 для звука использовать - шумят они зверски.
Пользуйте NE5532 (аналог известного TL072) - это сдвоенный, или NE5534 - счетверенный.
А суммирование лучше тоже сделать на ОУ: собираете простейший усилитель на ОУ (можно и просто повторитель), и ему на вход подаете через одинаковые резисторы все свои каналы.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
шумят??? у меня стоит две lm324 в трехканальном фильтре, и почему-то ни одна не шумит. совсем. странно, видимо бракованные попались ....Aheir писал(а):Толко вот не надо LM324 для звука использовать - шумят они зверски.
А как вы услышите шум в сабе, когда шум операционки начинается после 18кГц, когда диапазон саба от 30Гц до 80Гц.Aheir писал(а):Толко вот не надо LM324 для звука использовать - шумят они зверски.
50 Гц живёт и побеждает!
А что с питанием операционников? Если в даташите указано, например, 32 В - питание должно быть именно таким, или это максимальное значение? Ведь для повторителя больше 5 вольт как-то без надобности.
Вы невнимательно читали даташит. Это указано стандартное напряжение питания для LM324: двуполярное ±16В или однополярное +32В. А ещё там указан рабочий диапазон питающих напряжений: ±(1,5-16) В и +(3-32)В, а также приведены графики зависимости характеристик микросхемы от напряжения питания. Т.е. для другого напряжения питания, надо будет учесть изменение характеристик микросхемы.
