Осциллограф С1-75 (Возможно С1-97, С1-104)
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение add.ocean »
Andrey_Ak,
получается у С1-75 только один луч и два канала?
В отличии от С1-97, у которого именно два луча..
интересно где вы это берете.
2 луча ВЧ труб не бывает. типичная 2 луча труба 17ЛО4И до 10 МГц. С1-96. Вообще 2-х лучевых считанные модели. С1-99 1 луч, С1-126 1 луч.
...наверное.
Сообщение dima3477 »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4439504#p4439504"]Andrey_Ak,
2 луча ВЧ труб не бывает. типичная 2 луча труба 17ЛО4И до 10 МГц. С1-96. Вообще 2-х лучевых считанные модели. С1-99 1 луч, С1-126 1 луч.[/uquote]
Это берется из справочников на измерительную технику, описание работы .....
Там где два луча в одном трубке две ЭЛП стоят но это роскошь для наших приборов но они есть......
А вообще там все зависит от скорости самой пушки у загнивающих пиндосов в 70х такие скорости были что могли проецировать до 40 лучей в анализаторах ..... :facepalm: И наши с горем пополам......
И вы уже определитесь бывают двух лучевые трубки или нет, а то в одном сообщение то они есть их нет как у ослика Иа! :)))
Andrey_Ak,
вообще как на мой частный взгляд, прибор вы выбрали хороший (если именно из советского наследия):
250МГц (туда интересно заглянуть даже из любопытства)
ремонтопригодный (без дефицита)
из "недостатков" разве что использование активных пробников
может я не совсем точно выразился в прошлом сообщении. Разумеется и С1-75 и С1-97, а также С1-108, С1-104 - однолучевые. Проще всего такие вещи выяснить глядя в схему, там где труба нарисована.
Что объединяет все 4 прибора выше ^^ трубки с пластинами Y "бегущей волны". Считается, что на практике граница применимости обычных пластин (по виду как конденсатор) лежит где-то между 100 и 200МГц. Отечественных труб такого типа ("бегущей волны") 2-и более лучей - нет. Инфа 100%. Импортные 2 луча - были https://vintagetek.org/dual-beam-crt-guns/
...наверное.
Сообщение Локаторщик »
в с1-115 два луча
Сообщение Andrey_Ak »
Около месяца поисков С1-75, и только сейчас заметил, что их было два вида:
"Разъемы для пробников сзади по бокам прибора для военной версии прибора и для бытовухи разъемы на передней панели"
Интересно, схемы и начинка отличаются?
Еще где-то слышал, что были версии с высоко-омными входами..
Добавлено after 20 minutes 46 seconds:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4439636#p4439636"]Andrey_Ak,
Что объединяет все 4 прибора выше ^^ трубки с пластинами Y "бегущей волны". Считается, что на практике граница применимости обычных пластин (по виду как конденсатор) лежит где-то между 100 и 200МГц. Отечественных труб такого типа ("бегущей волны") 2-и более лучей - нет. Инфа 100%. Импортные 2 луча - были https://vintagetek.org/dual-beam-crt-guns/[/uquote]
Понятно, спасибо за информацию..
Я то думал помимо С1-55 были и ВЧ осциллографы с двумя лучами,
а оказывается если хочется два луча, то особо лучше С1-55 с его 10MHz и трубкой 9ЛО2И ничего не найти..
Ну разве что С1-96, там хоть экран большой, но тоже всего 10 MHz, там вроде 17ЛО4И
(130.86 КБ) 297 скачиваний
(53.08 КБ) 381 скачивание
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение ra9wby »
Да, отличаются.
Долго искал "военный" (который имею) вариант описания и схемы.
73! Alex.
atc
Сообщение atc »
Там дело не в приемке ,в годах выпуска до 1985(86)? и позже, точно разные схемы питания в т.ч. высоковольтного,может ещё что-то,за давностью лет уже не помню.
Вернуться в «Куплю»
