Сгорают умные выключатели wi-fi
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Решил недавно поставить умный выключатель в отдаленное место.
Купил китайский Aubess 16A Tuya Smart WiFi Switch.
Работает отлично, но радовал он не долго. Примерно через месяц начала отваливаться связь, а потом и вовсе перестал подавать признаки жизни.
Заменил его на другой выключатель другой фирмы и купленный в совсем другом магазине и другого форм фактора. Но из серии тоже самых дешевых.
Месяц отличной работы и начал глючить точно так же как и прошлый, отваливается wi-fi. Да шо??? :facepalm:
Дешевые устройства изначально неработоспособное г.., или какие-то условия не те для работы?
Может у кого есть опыт?
Единственный нюанс, который может быть не как у всех - слабая связь по wi-fi, сигнал до умного устройства еле достаёт, на грани. Но при этом он вполне уверенный, не теряется. Может быть из-за слабого сигнала передатчик работает с перегрузкой и сгорает? Справедливости ради стоит сказать что там wi-fi сигнал не такой и слабый, а это сам умный девайс имеет не очень высокую чувствительность, телефон например в этих же условиях ловит лучше. Гроза не могла сжечь, т.к. ее просто не было, кроме того есть варисторы защиты везде.
Что делать, покупать какой-то более дорогой модуль, или переходить на zigbee связь (там уже аж два устройства которые могут сломаться учитывая шлюз)? Как вообще делают умные дома, если это всё говно отказывает?
vlasovzloy
Re: Сгорают умные выключатели wi-fi
Сообщение vlasovzloy »
Потому что блок питания там скорее всего конденсаторное гавно. Вскрой пофоткай прав я нет
Upgrader
С блоком питания все нормально. Там не конденсаторное говно. ШИМка, потом еще и линейный стабилизатор 3,3в... Собсно с силовой частью вроде все хорошо. Скорее всего глючит именно модуль связи wi-fi, который расположен на отдельной платке.
vlasovzloy
Ну тогда не знаю
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
Upgrader писал(а):точно так же как и прошлый
внешнее облучение ВЧ, радиация, как с этим ??
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это карма... Техника не работает у тех, кто ее не уважает...
roman.com
Сообщение roman.com »
там везде ESP8266 стоят...
их можно достать и прошить по UART...
Upgrader
roman.com писал(а):их можно достать и прошить по UART...
Если бы он работал :shock: Вопрос в том что ломается.
Поковырявшись в силовой части не нашел явных проблем.
Kostin-cx писал(а):внешнее облучение ВЧ, радиация, как с этим ??
Никак. Атомных бомб не взрывали :)))
Там вокруг нет никого и ничего, помех нету. Ловится только свой Wi-Fi роутер, другие (соседские или провайдерские) не добивают.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Может быть, что в момент коммутации нагрузки происходит сильное искрообразование между контактами реле, убивающее приёмник? Какую нагрузку они коммутируют? Может быть искрообразование в самой нагрузке?
Upgrader
Ser60, питает зарядник импульсный, мощностью 80 Вт. При включении в розетку не искрит даже. Возможно там термистор на входе. И есть подобие плавного пуска. Так что вряд-ли в нем дело.
Есть нюанс в питающем сетевом проводе, метров 10-20 кабеля сечением 0,7 квадрата. Просадка напряжения есть при работе нагрузки, но несущественная в данном случае. Вроде это не важно, учитывая что у умных реле диапазон питания от 85 вольт... а у меня ниже 200 никогда не опускается. Выше 250 тоже, т.к. реле напряжения + варистор.
При чем если старое реле я включал достаточно часто, проверяя как оно все работает, то новое включал всего раз 10. Глюки у них идентичные. Вначале связь становится нестабильной, то есть то нет, потом пропадает совсем. По началу думал что помехи какие-то, но проверив сеть смартфоном убедился что со связью все хорошо.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Может искры в корпусе розетки просто не видно снаружи? У меня зарядник от мобильного на 3А искрит жутко при включении в розетку. Да и блоки питания лаптопов нет-нет, да и дают искру. В любом случае, что происходит в контактах реле не понятно. Может там дребезг контактов присутствует, что только повышает искрообразование. Многое от качества реле зависит. У меня Switch на основе реле, коммутирующий лаптоп и 2 БП мониторов работает уже несколько лет. Правда, в момент включения модули беспроводки в лаптопе обесточены и питание на них подаётся с задержкой. Я-бы попробовал включить (исправный) Smart Switch надолго без подклюнечия нагрузки к нему и контролировать не нагревается-ли чего в его корпусе (из-за повышенной мощности передачи). Кстати, если там WiFi модуль питается от линейника на 3.3В, интересна его модель, температурный режим, и установлен-ли он на радиатор. Даже если на входе линейника 5В, то при потреблении WiFi модуля в режиме передачи порядка 0.3А, на линейнике рассеивается около 0.5Вт. Конечно, WiFi модуль не передаёт постоянно, но при постоянной поддержке соединения с точкой доспупа всё может быть, в зависимости от того какой модуль и отчасти его софта. Я всегда питаю WiFi модули от понижающего 5->3.3 никогда не греющегося импульсника (на TPS62172).
u37
Сообщение u37 »
Subj имеет соединение с чем-то, что трогают?
Описанный дефект обычно бывает или от коррозии агрессивной среды (увлажнитель &etc) или от ударов статики.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хм.. есть ещё один постоянно мешающий фактор, здесь не упомянутый.
vlasovzloy
А например зануление заземление сделано? Глупо конечно такого умного человека которыйвсе предусмотрел спрашивать о таких простых вещах, но вдруг
roman.com
давайте рассуждать логически...
-работает первый месяц нормально.
-работает второй месяц через раз (через раз нет связи-ESPESP8266 не отвечает).
-третий месяц не работает вообще (ESPESP8266 не отвечает).
1-перегрев легко проверить)) маловероятно. Отпадает.
2-статический пробой - в этом случае или работает или не работает. Другого не дано))
3-попадание влаги - короткое замыкание контактов - медленное окисление контактов. Такое часто бывает в пультах. На кнопки разлили кофе... и пипец)) Пульт медленно умирает. Это легко проверяется.
4-корявая программа)) вполне возможно. Неизвестно кто её писал...
короче... надо сливать старую глючную программу... и заливать свою.
нормальная программа делает самодиагностику... и сообщает о всех ошибках... напряжение... температура... короткое замыкание... и т.д. короче как в ПК.
:tea:
vlasovzloy
Ну если корявая, мы же можем дамп считать сразу и через когда заглючит и сравнить? Или они тоже залочены?
Добавлено after 45 seconds:
Тс есть там флешки на плате?
roman.com
все выключатели wi-fi собраны по одинаковой схеме... (плюс/минус небольшие отличия).
(43.93 КБ) 831 скачивание
слить/залить свою программу... не составляет труда))
:tea:
vlasovzloy
Ну вот. Вперед, за швейную машинку
Flasher
Сообщение Flasher »
Я бы проверил электролиты в БП выключателя.
Upgrader
Электролиты нормальные.
roman.com писал(а):Тс есть там флешки на плате?
Вот сей девайс.
Что написано на микросхеме радиомодуля увидеть не могу, потом посмотрю на другой плате, т.к. этот модуль скорее всего такой же.
roman.com писал(а):1-перегрев легко проверить)) маловероятно.
Когда глючит (отказывается работать) - что-то греется, корпус трогаю, он теплый. Хотя должен быть холодным в режиме ожидания. Ну пальцем лезть внутрь не рискнул.
vlasovzloy писал(а):А например зануление заземление сделано?
А какой смысл? Там нигде земли нету и не предусмотрено. Земля есть, но никуда там не подключена.
u37 писал(а):коррозии агрессивной среды (увлажнитель &etc) или от ударов статики
Влажность в данный момент нормальная, плюс одно реле (первое) я покрыл лаком на всякий случай еще новое. Второе не покрывал. Разницы нет))
Статики не должно быть.
Ser60 писал(а):Может искры в корпусе розетки просто не видно снаружи?
Однозначно нет, все надежно сделано, розетки жесткие.
