Вопрос по контуру "L"
Сообщение HochReiter »
Martian писал(а): и я уверен, что и с вольтажом не англицизм, а просто в одном стиле: метраж, тоннаж, вольтаж...
Скорее, галлицизм, к тому же, древний: "ВОЛЬТАЖ — (Voltage) устарелое выражение для напряжения в цепи, выраженного в вольтах. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941". Вероятно, употребляющий в своём лексиконе слово с пометкой "устар" не просто стар, а суперстар.
yrok39 писал(а):Трансивер по схемам "Дружба" Случайн попал ко мне. Как такового из набора очень не много, чего осталось. Вот основная плата почти не тронутая. Остальное добираю понемножку...
Вот такая, что ли?
https://static.insales-cdn.com/images/p ... G_2419.JPG
вот отсюда:
https://www.rv3yf.ru/product/nabor-dlya ... -druzhba-m
:facepalm:
А осилите? Там же не просто "воткнуть все детальки и распаять"..
Обычно получается "спаял, включил- не работает"... :shock:
Его потом ещё и настроить нужно..
(для отвечающих специалистов)
Вот один из вариантов схемы трансивера, правда, без микросхем, как у ТС-а:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1301850115
Впрочем, как я понял, L3 последовательно с кварцем в генераторе- примерно одинакова во всех вариантах.
Сообщение yrok39 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4419732#p4419732"]
Вот такая, что ли?
Его потом ещё и настроить нужно..[/uquote]
Попробую... Не спеша изучаю.. На данном этапе интересует куда из схемы пропал кондюк С86 :)
yrok39 писал(а): На данном этапе интересует куда из схемы пропал кондюк С86 :)
Вы бы СВОЮ схему показали бы, ну, или ссылку на неё.
Сообщение yrok39 »
https://ibb.co/ncxQnWf
Ну это основная плата, в смысле :)
Сообщение yrok39 »
С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Не суть, дела. По ходу сборки станет понятно.
Последний раз редактировалось yrok39 Вт май 23, 2023 17:17:16, всего редактировалось 1 раз.
yrok39 писал(а):С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
:dont_know: Что-то я на этой:
https://i.ibb.co/VSfMQKD/image.png
нашел С84, С85 и С70.... :dont_know:
А нет их потому, что, схема дорабатывалась, изменялись участки схемы, удалялись какие-то элементы, а преименовывать все элементы автору было "недосук".. :))) :))) :)))
Сообщение yrok39 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4419893#p4419893"]зато я нашел странный R67[/uquote]
Для более точной балансировки, в моём понимании.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Там ещё думается диоды подобрать по спаду одинаковые надо бы....
Сообщение mickbell »
Не было ему, видите ли, места нарисовать как полагается... Сдвинул бы вниз трансформатор - глядишь, и влезло бы нормальное УГО подстроечного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yrok39 »
Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
По инструкции по параметрам основную плату настроил! Всё работает! Без проблем! Должна что то ловить! Но... Только шипение...
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
Чего то не до понимаю... Все истязание настройки поэтапно прошёл. Осцилоскоп, частотомер (в одном лице) , всё настроил и как бы после этого основная плата должно работать...
Добавлено after 53 seconds:
Martian, Добрым словом помоги.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4440217#p4440217"]Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Martian, Добрым словом помоги :)) .[/uquote]
Вернуться в «Теория»
