Отключить / включить компьютерный PWM-кулер, как правильнее?
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение CCat »
Управляю через Arduino двумя PWM-кулерами. Один из них при низкой температуре нужно вообще отключить.
Поданием какого-то сигнала на PWM-контакт это сделать нельзя - максимум, будет крутиться на минимальных оборотах. (читал, что есть такие, которые умеют уходить в сон при скважности, например, 10%, но мои кулеры о таком не слышали)
Остаётся одно - тупо отключать питание нужного кулера, когда он не нужен (точнее, включать, когда он нужен - по умолчанию должен быть выключен)
Все схемы на мосфетах почему-то в основном коммутируют "землю". Когда вентилятор двухпроводной, почему бы и нет.
Но что получится здесь, с 4-проводным? Остаётся на кулере +12в, а пины RPM и PWM идут к пинам Адруины. Имхо, как-то не очень. (или пофиг?)
А то бы вкорячил ULN2003 и со всякой обвязкой проблем бы не знал.
В общем, нужно ли коммутировать именно "плюс" и если да, то как проще (не хотелось бы сложную составную схему городить)(да я и не умею схемы городить :facepalm: )
Вентилятор 12в. 0.2А
Есть AO3415A, AO3414A, IRF3205 и обычные 2N5401 и 2N5551.
Оптроны PC817 есть... :))
Сообщение vlasovzloy »
А пвм вобще отключить что будет? Ну и есть uln наоборот не помню вроде udn
Сообщение CCat »
Ну когда Ардуино выключена, а питание 12 вольт на кулеры идёт, вращаются на минимальной скорости, которая указана для них, типа 800 rpm, например.
Если PWM на землю посадить, кулер вращается тоже на свое минимальной скорости.
Где-то видел фразу, что "либо на землю, либо на плюс для остановки в зависимости от pwm-схемы", но + не решусь подать - вентилятор спалить жалко.
Последний раз редактировалось CCat Пн июл 03, 2023 20:31:14, всего редактировалось 2 раза.
Ну значит управлять только. P канальный полевик например самое простое ao34хх какой нить и npn для управления по стандартной схеме
Сообщение kalobyte »
дык подай через резистор 5в
можеш отключить общий и замерить напряжение на таховыходе относительно общего
если нет, то можеш дергать питание через пвм, как раньше делали
Вернуться в «Arduino»
