клей для пластмасс, пластиков - корпуса устройств
Сообщение krserv »
Ремонтировал Li-Ion cтоп-сигнал для электросамокатов, велосипедов и т.д. Проблема была в MicroUSB разъеме - пропаял, феном прогрел - проблема исчезла.
Но вопрос в другом. Корпус был не разборным - т.е изделие считается не ремонтопригодным, отработало и на выброс. Но я его разобрал, выламывая клеевое соединение.
А вот обратно склеить у меня ничего не было, чтобы фонарь можно было потом снова разобрать. Был только дихлорэтан и Цианкрилат. Решил склеить цианкрилатом, т.к Дихлорэтан, вообще склеивает за счет растворения пластмасс и образования новой литой поверхности.
На будущее посоветуйте хороший клей для таких целей.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение vlasovzloy »
T7000 черный, хорошо герметизирует и держит
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Но адаптеры питания наверно не пойдет, от температуры размягчается. Тут наверно пластик растворить в ацетоне до сметаны и в шприц загнать
Сообщение electroget »
krserv,
Если требуется очень высокая прочность клеевого соединения, то пластмассу и нужно клеить цианакрилатом. Я для клейки пластмассы "намертво" использую клей «Cosmofen».
Сообщение Муркиз »
Цианакрилат против дихлорэтана ? Да вы шутите ! Только не забывайте - дихлорэтан ядовит !
Ацетон, не надо дихлорэтан
Если нужен клей для малой прочности клейки, то можно растворить в ацетоне некоторое количество обычного пенопласта и клеить им.
Сообщение Дмитрий М »
Очень часто корпус из ПВХ, для него особый клей. Впрочем он клеит как литое соединение получается. Тут или качественно или так чтобы разваливалось легко :) .
Сообщение >TEHb< »
Что за метериал хоть? Пластиков существует уйма разных. А так хоть герметиком силиконовым. И герметичность, и разборность. Но раз там разъём торчит, то герметичности и без того не сильно много. А вообще да, т7000 неплохой вариант. Я бы попробовал.
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4440779#p4440779"]Что за метериал хоть?А вообще да, т7000 неплохой вариант. Я бы попробовал.[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Ацетон, для квартиры для меня нежелательный вариант. 7000 попробую, брал для пробы E8000, не знаю так ли это, в описании написано, что это улучшенный 7000. Только если он у меня еще рабочий. Может уже засох. А может и пришел уже засохший, китайцы все продают....у них срока годности не бывает...
Сообщение krserv »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4440813#p4440813"]Ацетон, если только нет индивидуальной нехорошей реакции (у меня такая появилась, увы), наименее ядовит, в отличие от остальной хрени. По классам вредности даже менее этанола вреден. Но пожароопасен сильно, это факт.[/uquote]
Надо вытяжку на лоджии сделать, а потом соседям рассказать, что ацетон лучше чем этанол :)
Добавлено after 29 minutes 53 seconds:
Уже по этому устройству тема идет, расширю ее. Нужно менять разьем MicroUSB? Но здесь конструкция позволяет, можно легко заменить этот мicroUSB на круглый для питания. Главное чтобы по размеру подошел - попробую поменять.
(29.19 КБ) 57 скачиваний
(36.02 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Старая заповедь от химика - то, что не воняет, пластмассу насмерть не клеит !
Сообщение krserv »
вот и хорошо, насмерть и не нужно. Нужно АКБ заменить будет, или светодиодик какой-нибудь...От MicroUSB я думаю я уйду, а то бы и он был в группе риска...
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4440908#p4440908"]насмерть и не нужно. ...[/uquote]
Тогда можно приклеить обычным клеем "Момент-пластик". Он везде продаётся свободно.
Сообщение krserv »
не знаю, с моментами не дружу, кроме как те которые были изготовлены в Германии, или Италии. Цианкрилат у меня Итальянский, тоже момент.
Момент-герметик был - производство Германия. А все Российские - 15 минут ждать, затем прижать...как то не приживаются они у меня. Что другие каучуковые, полиуретановые клеи, изготовленные в России, не хотят у меня клеить нормально....
Неправильно хранишь просто. Надо в одном шкафчике с пиццей и спагетти и оливками хранить. Клей напитывается Италией и хорошо начинает клеить.
Ну или второй вариант рядом с пивом и сосисками хранить, но там не очень эффект
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4440933#p4440933"]все Российские - 15 минут ждать, затем прижать...как то не приживаются они у меня....[/uquote]
Скажите просто, что лень этим всем заниматься. :))
Сообщение >TEHb< »
electroget, справедливости ради, я тоже по инструкции ничего толкового не смог склеить. Получилось только намазать и мгновенно клеить. Но есть и нюанс: клею печатные детали из полиуретана. Держит намертво!
Ещё несколько раз клеил резину. Тоже с переменным успехом. Потом обнаружил, что "обезжириватель" оставляет жирные следы. Ну тут уж сам дурак.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4441017#p4441017"]Ещё несколько раз клеил резину. Тоже с переменным успехом. Потом обнаружил, что "обезжириватель" оставляет жирные следы. .[/uquote]
Резину нельзя "обезжиривать" ничем изготовленным из нефтепродуктов. Её перед клейкой нужно сначала хорошо вымыть мыльным раствором (например Фери), потом промыть водой, потом высушить, потом уже сухое место клейки протереть химическим растворителем (типа ацетона и проч), а потом уже клеить.
Ну камеры ремонтировал кто там еще и наждачкой рекомендуется потереть. А обезжиривать да или изоспиртом или ацетоном
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Кстати давно чинил клавиатуру переносную из силикона отлитую, сворачивается в трубочку. Думал нифига не получится. Ан нет. Супер клей с праймером отлично держит и силикон. Вот в стиралках наверно не взлетит манжету клеить, но хотя если склеить а потом нитками прошить- сверху еще праймером и герметиком каким крепким, хоть даже казанским. Надо попробовать, чотам изза мелкого пореза целую манжету покупать, в старых там еще можно кверхногами перевернуть, а в новых спецотверстия для очистки и прочая хрень, уже не получится так
Сообщение >TEHb< »
electroget писал(а):Резину нельзя "обезжиривать" ничем изготовленным из нефтепродуктов.
Не, там скорее всего в гараже кто-то кинул детали в банку и поболтал. Теперь этой жидкостью всякую фигню делаю типа промывки старых подшипников для дальнейшего использования в ненагруженых самоделках или на худой конец масло от рук первоначально оттереть. А обезжириваю средством под названием "обезжириватель". Даже не знаю что за жидкость, но на полиэтилене, полиуретане и металле работает отлично. Резину пока так и не довелось клеить.
Вернуться в «Практика»
