Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение Diskovod »
[uquote="crucha",url="/forum/viewtopic.php?p=4209458#p4209458"]Случайно дотронулся до места, указанного на фото, металлической отверткой, машинка заработала. Убираю отвертку не работает. Припаял туда обычный проводок, заработала машинка.[/uquote]
Значит шифратор и задающий генератор в норме. А теперь прозвони дроссели что идут с коллектора второго транзистора ( средний вывод) один смд на + и второй дроссель на антенну.
схема примерно такая и легко гуглится
Сообщение Saalan »
День добрый
Помогите опознать чипы с запиленной маркировкой.
Переводил грузовик и экскаватор HUINA на LiOn, родные аккумуляторы работали по 15-20 минут.
С грузовиком все отлично получилось - Type-C зарядка, BMS на 3хLiOn, DC-DC преобразователь.
Играли больше часа - так и не сел.
(106.56 КБ) 92 скачивания
А с экскаватором HUINA случилась ... почему-то умер чип один.
Заказал на али донора, но хотелось бы найти схему, опознать чип.
Плата приемника на 2,4ghz
Чип приемник 16 ног - две гусеницы, стрела, LED - живой
Чип расширения 14 ног - динамик, 3 колена стрелы, доп. механизм - умер (на фото снят с платы).
(128.43 КБ) 125 скачиваний
(241.6 КБ) 114 скачиваний
(107.6 КБ) 101 скачивание
(212.72 КБ) 84 скачивания
Сообщение Saalan »
У меня 1560(560) экскаватор 3в1 с дополнительным каналом управления (отбойный молоток)
Нужен чип обведенный кружком на фото (идеально опознать его).
(174 КБ) 97 скачиваний
Заказал на АЛИ донора - похожая плату для модели Huina 1550(550) экскаватор.
Китаец прислал плату для Бульдозера/Грузовика, модели Huina 1520/1540...
Нужного мне чипа на плате нет, маркировка чипа RX приемника удалена.
Чип приемник очень похож, но отличается от приемника на Экскаваторе.
На грузовике кварц -13/14 ноги, у экскаватора 14/15
Нашел такую схему, похоже на грузовик (без механизма привода кузова).
U1 на схеме без маркировки.
Помогите опознать хотя-бы семейство чипов.
(51.16 КБ) 113 скачиваний
Сообщение mont-oriol »
Сообщение roman.com »
расширитель портов... китайского производства)) даташит будем искать долго))
по моему быстрей будет посмотреть что там за протокол и спаять свой расширитель портов на любом МК...
Сообщение Saalan »
Да ... даже с RF24G228 все очень туго.
Все, что получилось - нагуглить Datasheet.
В продаже не найти.
Заказал на али очередного донора (((
https://aliexpress.ru/item/1005005060171576.html
Заказывать на али... это не наш метод))
Наш метод - всё делаем своими руками ! - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
Кроме алишки по радиоуправляемым моделям ещё есть "хоббикинг"-
https://hobbyking.com/ru_ru
