КЗ в сети 220, защита питания и возможно подгоревший ТВ
Сообщение Lawliet »
Добрый день,
в субботу у меня сгорел БП ноутбука с КЗ - при включении в розетку дал искру в розетке сетевого фильтра (Pilot GL): пыхнуло искрой и отключились УЗО, автомат одной из линий в квартире и 2 автомата на щитке .
У меня электрика сделана следующим образом: на щитке, на лестничной клетке, от счётчика 1 автомат на свет и 1 автомат на розетки. Линия, которая идёт на розетки в самой квартире проходит через УЗО и разведена в разные комнаты со своими автоматами.
Когда я включил электричество снова, в комнате где телевизор появился запах подгорелой электроники, как мне показалось (но не уверен) из телевизора. Через 10 минут запах полностью прошёл и больше не появлялся. Я протестировал телевизор, дефектов не выявил. Сам телевизор был подключён через старенький (8 лет) Pilot Pro, но в момент, когда это произошло пилот был включён неправильно повёрнутой вилкой в розетку.
Теперь вопросы:
1) Чем защитить технику от проблем в сети?
2) Могло ли КЗ повредить телевизор и как это можно проверить?
3) Стоит ли купить для защиты телевизора Pilot XPro или Pilot Single или APC PME1WB-RS?
ЗЫ у меня в доме напряжение в розетках 245В
Сообщение vlasovzloy »
Надо рнп и уздп, ну узо возможно еще. А пилоты эти так себе, вскрой посмотри там есть вобще варисторы хоть, а то название есть иногда красивая бирка, а внутри ничо нету
Сообщение Lawliet »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4440443#p4440443"]Надо рнп и уздп, ну узо возможно еще.[/uquote]
Спасибо.
А как телевизор проверить?
Нучо разобрать да посмотреть, чоза вопросы глупые
Сообщение >TEHb< »
Так работает же, что его проверять?
Сообщение pcb432 »
Ну если человек непонимающий разберёт телевизор, скорее всего после этого точно появится неисправность.
Позвать специалиста, пусть при вас открывает и осматривает.
Вполне может электролитический конденсатор выплеснул содержимое желудка и требуется замена и чистка.
Сообщение Lawliet »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4440547#p4440547"]Так работает же, что его проверять?[/uquote]
Спасибо.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4440550#p4440550"]Ну если человек непонимающий разберёт телевизор, скорее всего после этого точно появится неисправность.
Позвать специалиста, пусть при вас открывает и осматривает.[/uquote]
Я наверное не буду разбирать. Он ещё на гарантии. Если разберу, то потеряю гарантию.
А что касается "непонимающего человека", то у меня действительно не такие большие знания, чтобы полностью диагностировать. Скажем перепаять конденсаторы я могу, а вот если нужно паять чипы или что-то подобное, то увы...
Сообщение pcb432 »
Гарантия это хорошо.
Можно принюхаться к вентиляционным отверстиям, если запах есть - в мастерскую, без лишних объяснений.
Если нет, то пользоваться.
Сообщение Fuser »
Lawliet писал(а):при включении в розетку дал искру в розетке сетевого фильтра, пыхнуло искрой и отключились УЗО
имхо, в кетайском БП ноута сэкономлено на входных цепях, и не установлен термистор для ограничения тока заряда конденсаторов. какое-то время выпрямительный мост терпит, потом машет рукой, выпускает белый дым и превращается в перемычку. уже встречал такое.
в блоке питания заменить выпрямитель, предохранитель, установить термистор. ну или выкинуть и купить новый.
если телевизор работает, то пусть и работает, не надо чинить исправное. запах 146% был из БП ноута.
Сообщение Lawliet »
Вы не поверите, но БП ноута был ОРИГИНАЛ, который шёл в комплекте с ноутом. И ноут не совсем китайский, а бендовый HP!
А вот запах был к сожалению не от БП ноута, так как БП сдох в 13.30 ночи, а свет я включил в 7.00 утра. У нас в доме распределительные щиты заперты на замки, а ключи на вахте. Жители всё время воровали электричество, поэтому так сделали.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Lawliet",url="/forum/viewtopic.php?p=4440588#p4440588"]в 13.30 ночи[/uquote]
Опаньки! :shock:
Ну гдето полярная ночь например
Сообщение Lawliet »
Я имел ввиду 12.30 ночи в смысле 0.30
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4440660#p4440660"]Ну гдето полярная ночь например[/uquote]
Или 48 часов в сутках. Они уже здесь, среди нас...
В телеке супрессор варистор наверно отгорел вот и вонь. Хотя знать бы чоза телек и есть ли там варистор. Напиши модель телека, мб был у меня или у кого из котов на ремонте
Сообщение >TEHb< »
Да что варистору-то сделается? Автомат выбило да и всё.
Сообщение Lawliet »
Телевизор Sharp 55BN5EA
Есть варистор по схеме, MOV1 номинал не указан, наверняка чото 341 скорей всего он дымил. Захочешь разобрать и увидеть он стоит после первого фильтра emi. Если и не 431, я бы именно такой поставил, обычно везде после ремонта 20d431 или 10d431 ставлю после предов. Я очень ленивый не люблю повторно перепахивать горячую часть. Особенно резонансники
Добавлено after 12 minutes 1 second:
Но я сразу после преда паяю, коротнул так сразу пред горит, а тут после фильтра мог и поднагреваться и не до конца коротнуть вот и вонял, да и умер от распухания. Не уверен что телек второй такой разряд выдержит
Сообщение Lawliet »
vlasovzloy,
Спасибо.
Я сейчас включил телевизор, он поработал, запаха нет. Я несколько раз нюхал.
И там не дым был, а запах. И запах был в комнате недалеко от телевизора.
Сообщение Asmodey »
Возможно перенапряжение присутствовало в сети в 12:30 (!) ночи. Если варистор гавкнулся, чего же его дальше нюхать?
