Лазерно-утюговый метод
Сообщение linkov1959 »
Дело не в рецептах, а в методе. У каждого свой принтер со своим порошком, своя бумага, свой утюг и свои возможности правки. Всё связано, но термобумага позволяет работать в две стадии - печать и перенос. Сначала добейтесь четкую печать на термобумаге, а потом отработайте перенос рисунка на медь. Термобумага не всегда хорошо принимает тонер, нужно перед печать слегка протереть спиртом и высушить. Сначала печатать на обычную бумагу, на место отпечатка приклеить по передней кромке термобумагу и повторить печать. Пока не получите идеальный рисунок, дальше нет смысла делать. Плату обязательно после наждачки обезжирить ацетоном, наждачка обычно содержит жиры от рук. Утюгом ничего гладить не нужно, только прогреть через обычную бумагу до желтизны, 15-20 сек и прокатить мягким валиком несколько раз, потом утюг и еще накатывать, пока текстолит не остынет. Снимать бумагу очень осторожно. Главное, что бы в случае успеха вы могли всё повторить в мелочах. Мелкие дефекты устраняются иглой и самым тонким маркером.
Сообщение ВладиславИК »
Коллеги, может где-то уже было, кто-нибудь пробовал применять водорастворимую бумагу? Вроде как ножеделы для гравировки её используют...
Сообщение gekz »
Я понимаю, что парням с утюгом в руке лучше не говорить про фоторезист.
Но нашёл отличный способ для наклейки фоторезиста без ламинаторов и утюгов и забыл про лут.
Клею его через спирт с водой и сразу на засветку.
Сообщение kuber »
Привет КотаФеям.
Использую с Лут пищевую алюминиевую фольгу, печатаю на матовой стороне, разминаю резиновым валиком или ластиком, получается барельеф рисунка печатной платы.
Результат отличный, даже самый мелкий шрифт отлично получается. Если принтер на фольге напечатал всё чётко без "плешей" то перенос почти ~100%.
Использую режим печати - Картон, эконом тонера! Фольгу выбираю помягче, бывает каляная эта плохо проминается.
Всем творческих успехов.
Сообщение Gudd-Head »
А фольгу как в принтер запихиваете? Она же в рулоне.
Сообщение -serg- »
От рулона фольги, потребный кусок отрезается ножнями.
Передний край фольги помещается под клапан, отогнутый на подкладываемом листе.
Не всякий принтер нормально потребляет такой бутерброд, многие заламывают фольгу.
Сообщение kuber »
Принтер Hp 1018.
На многофунциональнике Samsung результат хороший только на оригинальном тонере, после заправки якобы фирменном тонером на фольге проплешины.
Принтеры у меня в работе больше 10лет.
Фольгу помещаю в окно бумаги под печать, держится хорошо.
Сообщение -serg- »
Все принтеры HP под картридж Q2612A годные для ЛУТ.
Однако на фольге оставляют два следа от роликов.
У меня с фольгой не зашло, не адаптировался к нюансам. :dont_know:
Сообщение alex-551 »
Я использую бумагу от факса. Закладываю в "бутерброд", термослоем для печати. Прогоняю раз пять через ламинатор. Принтер, графику, настраиваю на максимум. Отмачиваю в воде, смываю, никакого ворса, проплешин. Делал даже надписи на алюминиевой лицевой панели.
На плате надписи 0,15мм.
(198.75 КБ) 407 скачиваний
(149.42 КБ) 351 скачивание
Сообщение kuber »
Бумага от факса даёт нормальный результат, так и делал до алл. фольги, но ворс и дорожки расплывались, результат у меня получался не стабильно раз через раз.
Приноровился с фольгой - результат заведомо прогнозируемый, если рисунок на фольге получился без изъянов, то результат всегда отличный.
Сообщение asvhmao »
Тоже решил поиграть с пищевой фольгой.
Сделал сетку на листе, утюгом приклеил огрызок.
Печатаем образец, отрываем фольгу и ....., получается фигня :)))
Но не сдаёмся. Принтер у меня старенький, краска дешёвенькая. Руки долго утюгом не работали, а с фольгой вообще в первый раз. С третей попытки дорожки в 0.4 мм, зазор 0,2 мм получились. :beer:
Теперь надо будет дорожки 0.25 мм, зазор 0,25 мм делать. Фольга вытянет, а вот руки и спринтер пока под вопросом. :tea:
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение miklin »
Просьба к сообществу.
Нужен драйвер принтера HP1100 для WIN 7 64 (Раньше был WIN 7 32), печатал нормально.
Катредш "Кактус", теперь другой комп. В сети найти не могу.
Помогите если можите.
Сообщение samand587 »
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4439523#p4439523"]...драйвер принтера HP1100 для WIN 7 64 ...[/uquote]
Здесь https://getdrivers.net/index.php?download=531 не то?
Сообщение miklin »
Благодарю !!! Завтра попробую,принтер на работе.
Сообщение miklin »
К сожалению ОС не не распознаёт этот драйвер.
Сообщение Ivanoff-iv »
у НР есть универсальные драйвера... попробуй их...
https://driver.ru/?H=UPD%20Universal%20 ... iver&By=HP
или
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/se ... el/4157320
Сообщение miklin »
Ivanoff-iv
По первой ссылке заработало.
Большая благодарность!!!
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/hN4jX82RjMxC-Q
ЛУТ без приблуд. как я лучу. примитивный первобытный аналоговый. если кому интересно прокомментирую. стаж 3 года
А.. за кадром.. трафаррет делаю в фотостудии. подбирал по результату долго. нашел .
Соль по вкусу.
Бумага Ломонд-глосси , плотность не помню (потом посмотрю) , максимальная которую хавает простенький принтер хозяина фотостудии. он ее спец только под меня покупал по моему запросу-глянец для лазера.
И ещё - когда елозишь утюгом нельзя чтобы он на скотч попадал отклеится и всё сдвинется . поэтому при печати оставлять крылышки для чтобы приклеить . как на фото. понятно ?
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вс янв 26, 2025 10:35:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Тема раскрыта не полностью... Где соль ? Почему не посолил ?
Что за бумага тоже непонятно
