Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4440692#p4440692"]
Martian писал(а):кто-то над кем-то прикольнулся
Сложно представить человека с таким творческим подходом! Переворачивать конденсаторы, стабилитроны, менять проводимость транзисторов, номиналы, убирать точки соединений....это просто космос!!! :))[/uquote]
...Это - стиль журнала Радио... :)))
Сообщение kentgaryk »
Даже для Радива перебор!
ssc
Сообщение ssc »
..вынепонили...!!!..ента - защита от клонирования..вот.. :roll:
Сообщение Муркиз »
Либо если для художника точки, стрелочки и крестики значат не больше, чем детали орнамента...
АВК Ты уже собираешь этот усилитель? :wink:
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
Муркиз писал(а):если для художника
:wink:
As
Сообщение As »
...В любом случае, повторять эту схему, даже с исправленными ошибками, не стоит... Тут заложены такие "мины", что "с разбегу" даже затруднительно придумать, как без потерь их обойти... Как пример, усиление верхнего и нижнего плеч выходного каскада - в общем случае неодинаково, что означает, что и ток покоя, например, невозможно установить для всего диапазона амплитуд, всегда возможна ситуация, когда одно из плеч усиливает больше и запирает второе плечо... Про проблемы стабильности уже писал, на них как бы намекают многочисленные "антизвонные" резисторы и номиналы цепей коррекции, опять же - раздельные для плеч усилителя, что означает неодинаковую скорость нарастания для положительного и отрицательного фронтов сигнала...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...В любом случае, повторять эту схему, даже с исправленными ошибками, не стоит...
..да - смоделировал в микрокапе, это шляпа.. :tea:
..кроме того, усилитель неудобен в сборке - на предоконечном каскаде выделяется примерно 0,5Вт (при токе покоя ВК 100мА), что однозначно требует их установки на теплоотвод - иначе ВК может улететь..
..коэффициент гармоник даже в идеальной среде очень большой - 0,05%, причем вес каждой из гармоник в спектре примерно одинаков, имеется тенденция к росту высших гармоник..
..переходная содержит интенсивный колебательный процесс по фронту импульса амплитудой более 10 %
..кароче, еще раз - гавно..усилители по похожей топологии повторять не стОит..потраченное время..
Сообщение Муркиз »
Вот так даже ... Ну тогда точно его соберу. Надо же посмотреть, как он в действительности работать будет.
Сообщение АВК »
Ну и ну....
Во - какая реакция, долгая и творческая на СЛУЧАЙНО ПОДВЕРНУВШУЮСЯ МНЕ ПОД РУКУ СХЕМУ!!!
Надо же...
Ладненько. Я, тем временем, сам в чём то разобрался и список вопросиков, мелких таких, резко уменьшился.
Осталась непонятка с работой АРУЗА. Незнакомая мне тема...
Ещё подумаю, если не додумаю, вопрос сюда выкладю.
Сообщение Croma »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4440124#p4440124"]А проще...
В своё время видел проц 286й -!!! с приклееным радиатором. Ещё что то такое встречал.
Так вот, не заморачиваться, ставить 4омный нормальный динамик, и на микруху суперклеем радиаторик какой нибудь.
И будет - требуемое.[/uquote]
Приклеенный радиатор обычное дело.
Для приклеивания супер клей совершенно не годиться.
От нагрева отвалиться быстро.
В нете как то так.
"Теплопроводной клей (термоклей) представляет собой вязкую массу белого или серого цвета без выраженного запаха."
Таким пользовался - GD9980. Клеит ну очень прочно.
Но лучше применять попроще, с возможностью отклеивания :)
Сообщение АВК »
Croma, а вобщем то Вы правы.
По большому счёту - большинство виденных мной приклееных радиаторов - на ''чёмто вязком''.
А по ''твёрдому'' это я помню только радиаторик самопально кем то приклееный на драйвер мотора винчестера Фуджицу 40гиг на 7200 оборотов. Это те самые - ''летящие''. Так вот работал долго и хорошо, чип с радиатором нагревался так, что рука не терпела.
Сообщение Martian »
Приклеить радиатор - это не означает эффективно отвести тепло и тем более не означает, что обычный корпус стал равнозначным корпусу с подложкой для радиатора.
As
Сообщение As »
...Никогда не встречал 286 с радиатором - даже поздние версии не грелись... 386 - тоже все без радиаторов, необходимость увеличения теплоотвода появилась только с выходом 486 процессоров - да и то, похоже, только у версий с умножением частоты...
Сообщение АВК »
As, ну значит мне эсклюзив 286й попался. Вот форму даже радиатора на нём помню - по краям рёбрышки были скруглены, во всю плоскость проца. На 25 мгц был. А может и есть... не помню заКЛАДИЛ я его или другой. Хотя может он ''разогнанный'' был, потому и с радиатором?
И 386ДХ40 был у меня с радиатором. Кажется. Утверждаю с 80%й достоверностью.
Мама его была ''мини-мини'' маленькая, памяти 8 колодок по 1мгб. Не только ДОЗ на нём работал у меня, а и 3.11 винда. Долго он у меня был, года два.
Вобще ранних процев у меня почти все модели и частоты были. По пенькам уже не все, чем кручее, тем меньше. К примеру 1е пеньки многие, а 4х пеньков всего пара или тройка.
Последний раз редактировалось АВК Вт июл 04, 2023 16:19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
АВК писал(а):Утверждаю с 80%й достоверностью.
Все ваши высказывания - с 0 достоверностью. Выше 12,5МГц Интел 80286 не выпускались. В штатных вариантов радиаторов не требовали. Если какой-то мудак приклеил к нему железку - то он дважды мудак, приклеить кирпич было бы эпичнее.
Вашей чушью тут уже полфорума загажено, то ШЦМы какие-то, то ещё что вспоминаете... Унялись бы немного, а?
Сообщение АВК »
(107.73 КБ) 36 скачиваний
Так ЧТО там об частоте 286х ?
Насчёт многословности - извиняюсь, есть такой недостаток :(
Насчёт ЩЦМа, спасибо, уже ПОЛНОСТЬЮ разобрался.
Сообщение Фунтик »
Я вам картинку какую хошь нарисую. И текст какой угодно напишу. Вы вон уже схему выкладывали, которая взорвавшимся электролитическим конденсатором должна была разработчику глаз выбить. Продолжаете?
Сообщение АВК »
1) схему НЕ Я РИСОВАЛ.
Чел попросил, я помог - нашёл.
КАКИЕ КО МНЕ ВОПРОСЫ?
2) Я Вам инфу из Википедии дал. Недоверяете - сами ищите.
Найдете тоже самое.
3) Я точно помню - 286й был у меня на 25 мгц.
Не, ну ещё были и на 8 и на 12мгц. И Интел и АМД и ещё какой то.
И чтой та с вас агрессивность выпирает???
Как на кактус сели...
ЧТО в Правилах форума сказано?
As
Сообщение As »
386DX40 работает без радиатора - такая плата у меня есть, для неверующих могу сфотографировать. 286 в 20-мегагерцовой версии у меня тоже когда-то был, и там тоже радиатора небыло. И - да, это не Интел, у Интела частоты были скромнее... :)
Сообщение АВК »
Про 386ДХ40 не утверждаю. Маму помню, проц точно не помню.
Вроде как - БЕЗногий, впаянный в маму.
Про 286й - маму не помню, проц зрительно ТОЧНО помню - да, точно не Интел, но вот кто делал непомню.
Радиатор НАГЛУХО ЖЁСТКО приклеенный (запомнил потому что сам удивлялся). Грелся. Выдавал 25 мгц. Может ''фирменно-разогнанный''?
И вот что мне ещё КАЖЕТСЯ, что он был не на ''площадках'', а на НОЖКАХ.
Да, вот ещё что вспомнил - на 1х пеньках, еще не ММХ, был радиатор тоже ЖЁСТКО НАГЛУХО приклееный к керамике.
