Мелкие вопросы по питанию.
Всем доброго вечера.Пока не стал создавать новую тему:Телевизор SHARP уходит в защиту,хочу проверить на БП электролиты.Есть LCR METR MS5308. Если кондеры проверять не отпаивая покажет ли достоверную информацию?
В принципе можно предварительно проверить не выпаивая, результат не гарантирован но убитые напрочь конденсаторы прибор покажет. По результатам проверки решить, какие выпаивать какие нет.
Не забыть тщательно разрядить конденсаторы перед проверкой, MS5308 не любит заряженных конденсаторов.
Начинать с сетевых банок, велика вероятность что дело в них.
Доброго времени суток! Хочу сделать простой ZVS портативный индукционный нагреватель мощностью до 1 кВт (питание - 12в АКБ). Но возникла сложность с выбором конденсаторов, способных выживать при токе до 70-80 ампер. Подскажите, сгодятся ли для этого например, К73-28-1? По току подходят, но смущают (вроде бы) взаимоисключающие фразы в описании: [рабочие частоты до 105 Гц] + [для подавления индустриальных радиопомех и фильтрации токов высоких частот полосы от 0,15 до 1000 МГц в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.]
даташит: https://static.chipdip.ru/lib/373/DOC004373099.pdf
Если этот вариант не подходит - тогда какие кондёры лучше? Собирать батарею из обычных плёночных - получится значительная ёмкость, т. к. они рассчитаны обычно на 0,5-1 ампер. А какие-нибудь специализированные RIFA PHG491 на Ebay увы, уже не купить
это ток через сквозную проволоку, а не через конденсатор....Abraxxamas писал(а):при токе до 70-80 ампер
какая ёмкость нужна?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441269#p4441269"]какая ёмкость нужна?[/uquote]
В описаниях - от 0,1 до 1 мкф
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4441268#p4441268"]это ток через сквозную проволоку, а не через конденсатор....
[/uquote]
Тогда как рассчитать ток конденсатора? Делал на меньшую мощность - и они там грелись. Заметно.
https://www.chipdip.ru/news/tdk-film-ca ... t-circuits
можно использовать конденсаторы MKPH часто применяемые в индукционных плитах.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4441275#p4441275"]обычно и ставят батарею из полипропилена[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441276#p4441276"]можно использовать конденсаторы MKPH часто применяемые в индукционных плитах.[/uquote]
Тогда вопрос в том, сколько их примерно должно быть, чтобы они выдерживали нагрев? В даташитах по сслыке в чипдип кстати, ток не указан.
К примеру конденсатор MKPH ёмкостью 0,27мкФ в индукционных плитах на малой мощности работает на частоте 30КГц при напряжении примерно 400-500в (Амп.). Можешь сам посчитать ток.
Думаю 3-4 штук вполне хватит. Хочешь 1 то есть MKPH-R, но дорогие.
Али777, Странно, почему применили индуктивность в затворе. Обычно в сварочных инверторах применяют 10 Омные резисторы, последовательно с затвором.
Перед впаиванием транзисторов проверьте работу ККМ, на входе должно быть 395V.
Можно глупый вопрос?
При замене селенового выпрямителя в старой радиоле на диоды. Повышается анодное напряжение.
А если в диодном мосте, скажем из кд105, ставить последовательно 2 или 3 диода?
Добиться тогоже падения, что и при селене.
нет на селене падает на порядок больше. Однако радиолы отлично работают и при повышенном напряжении.
Всю жизнь меняли не заморачиваясь на повышение напряжения. 2-3 диода не спасет да и не надо этого.
Zub@stik, поставьте лучше эмиттерный повторитель c базой на делителе зашунтированном электролитом. зафильтруете 100Hz бонусом.
а вообще 250 или 290 V нукакаяразница ?)
Да нет там вона 100Гц при исправных конденсаторах.
У селенового выпрямителя не только больше падение "прямой проводимости", у него еще и весьма большое "сопротивление". Что означает не только худшую стабильность напряжения, но и лучшее согласование (косинус). Последнее дает меньший бросок тока и сниженный уровень искажений.
Посему, если нужен аналог селенового выпрямителя, поставьте диод .... с резистором. Номинал и мощность резистора стоит подобрать так, чтобы результат соответствовал старому выпрямителю.
Искажений чего?u37 писал(а):сниженный уровень искажений.
