ВСЁ про DipTrace
Сообщение angren68 »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4416802#p4416802"][uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4416696#p4416696"]А что мешает плату, на которую из схемы "прилетели" все детали "..сохранить как.." несколько раз[/uquote]
Мешает дальнейшее отсутствие контроля правильности трассировки. Не получится сравнить плату со схемой.[/uquote]
Если элементы не будут изменяться, и не будет меняться их имя и нумерация, сравнивайте сколько угодно раз. Это при копировании и вставке в ту же плату нумерация изменится. В случае с "сохранить как" ничего такого криминального нет. Создавайте сколько угодно плат с разными именами...У меня есть такое. Разработал несколько плат различной конфигурации и конструктива, а сравнение идёт с одной схемой.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4416816#p4416816"]Если элементы не будут изменяться, и не будет меняться их имя и нумерация, сравнивайте сколько угодно раз.[/uquote]
Мы видимо про разное говорим. Я не про обновление платы из схемы по меткам компонентов.
Речь о сравнении платы со схемой, то есть когда контролируется правильность трассировки. Если у Вас половина элементов на плате, а другая половина в сторонке, то эта проверка никогда не даст положительный результат.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4417472#p4417472"]Мы видимо про разное говорим. Я не про обновление платы из схемы по меткам компонентов.
Речь о сравнении платы со схемой, то есть когда контролируется правильность трассировки. Если у Вас половина элементов на плате, а другая половина в сторонке, то эта проверка никогда не даст положительный результат.[/uquote]
Не понял, видать. Я всё время по ходу создания дорожек из схемотехнических связей время от времени контролирую свои действия. Вот как-то так:
Сравнение схемы и платы
Проверка ошибок трассировки
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Ежели кому тоже надоели мелкие глюки ДипТрейса с визуализацией Open-GL при масштабировании:
1) В драйвере видеокарты настройте сглаживание на переопределение (перехват) настроек программы.
2) Параметрами сглаживания подберите няшность картинки по вкусу.
Сообщение aleksandr-zh »
Хочу попробовать поработать с 4-6 слоями, потребности нет, но интерес имеется ))
Поделитесь, кому не жалко, своими платами в 4 слоя. Хочу понять как делаются переходы в слои. Например, компонент стоит наверху, надо соединить его вывод с шиной питания (плюсом или минусом).
Сообщение AonMaster »
Друзья, выручайте!
Куда-то нажал, видимо, в Diptrace 4.3.0.4, и теперь постоянно там, где была стрелочка курсора - две перпендикулярные линии - веду мышкой, и они перемещаются. :(( А стрелочки теперь нету (хотя режим выделения, вверху пиктограмма со стрелочкой нажата.
Как их убрать? всё излазил, даже понять не могу что это такое. Вот на рисунке выделено жёлтым:
(112.42 КБ) 724 скачивания
Сообщение сергей999 »
Нажата не режим выделения, а границы платы.
Файл в студию, экстрасенсы в отпуске.
del
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441166#p4441166"]Нажата не режим выделения, а границы платы.
Файл в студию, экстрасенсы в отпуске.[/uquote]
Это даже на пустом новом файле так стало :(
Да, границы платы (случайно нажал), но когда нажимаю на стрелочку выделения - такие же белые линии и их пересечение там, где должна быть стрелка курсора.
Если нажать левой кнопкой и потянуть - тянется белый прямоугольник, отпускаю - исчезает.
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...(
board1.dip
(1.58 КБ) 71 скачивание
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441265#p4441265"]Это даже на пустом новом файле так стало :(
Может это какой-то особый режим выделения с координатами...([/uquote]
Сегодня, как ни старался, не смог найти ту "волшебную" кнопочку, которая бы изменила стрелочку на перекрестие. :dont_know: Ваш файл ведёт себя, как надо. Вот фото вашего файла с экрана. Белый квадрат выделения и стрелочка, какая и должна быть.
Может, что-то в настройках ОС делать надо?
Так беда только в этой программе :( На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441287#p4441287"]Так беда только в этой программе :( На пересечении линий стрелочка то есть, то нету.[/uquote]
Так переустановите программу, если ничто не помогает. Заодно и узнаете, в программе дело было, или в ОС. "Для некоммерческого использования" всё ещё в силе. :beer:
Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек :( Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы(
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441299#p4441299"]Хотелось разобраться, чтоб в следующий раз знать как чинить. Тем более при переустановке снова полетят все списки библиотек :( Было бы у неё сохранение конфигурации хотя бы([/uquote]
Да это понятно. А списки библиотек вообще быстро восстанавливаются. Будет повод ненужное убрать, если есть такое. Я время от времени удаляю одноразово созданные компоненты, зная, что они мне не понадобятся. За несколько лет не припомню случая, чтобы пожалел об этом. ;)
U0U
Сообщение U0U »
AonMaster
Попробуйте удалить ветку реестра DipTrace по пути [HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm]. На всякий пожарный можно эту ветку предварительно забэкапить. Все настройки должны сброситься.
А сбросить к настройкам по умолчанию???
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4441609#p4441609"][uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4441593#p4441593"]А сбросить к настройкам по умолчанию???[/uquote]
Где это в Diptrace?[/uquote]
Присоединяюсь к такому вопросу. Я лет десять знаком с DT, активно с ним работаю лет пять последних, причём постоянно. Но не встречал такой возможности.
Сообщение Ходок »
Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4442230#p4442230"]Переключение стрелка-перекрестие клавиша X (Ч)[/uquote]
О боже! Как всё элементарно! Спасибо, добрый человек! :beer:
P.S. А есть список таких назначений для других
