простой усилитель для динамика 10гдш-2,4
kelod
Сообщение kelod »
есть старый советский ещё динамик 10гдш-2,4 подскажите как собрать к нему усилитель с минимумом деталей, пусть даже искажает звук, хрипит, свистит, хрюкает, главное что бы он мог его раскачать на полную мощность
чем проще и менее прожорливая схема тем лучше, питание её в принципе любое, но желательно что бы работало от 4, 8 или 12 вольт
kentgaryk
Re: простой усилитель для динамика 10гдш-2,4
Сообщение kentgaryk »
Да любая микросхема УНЧ от автомагнитолы с мостовым выходом подойдет. Их довольно много. В соответствующем даташите найдешь и схему включения. Питание естественно 12-15В при 4В хер чего путного получишь.
kelod
Сообщение kelod »
kentgaryk, а если без микросхемы?
kentgaryk
Если без микросхемы то мостовой усилитель на рассыпухе. Тут гугл в руку и вперед, но думаю это нецелесообразно. https://yandex.ru/images/search?lr=213& ... 0%BC%D0%B0
kelod
Сообщение kelod »
kentgaryk, а если не мостовой, а двухтактный?
и ещё вопрос как рассчитать параметры под колонки и как собственно не сжечь эти самые колонки?
kentgaryk
kelod писал(а):а если не мостовой
Мощность уменьшится в 4 раза и при питании от 12В 10Вт на 4 ом ты не получишь. Мощность зависит от напряжения питания, сопротивления нагрузки и схемы. Я написал какая нужна схема.
kelod
Сообщение kelod »
kentgaryk, так там куча схем, на какую конкретно смотреть? желательно без трансформаторов
АлександрЛ
kelod писал(а):есть старый советский ещё динамик 10гдш-2,4 подскажите как собрать к нему усилитель с минимумом деталей, пусть даже искажает звук, хрипит, свистит, хрюкает, главное что бы он мог его раскачать на полную мощность
https://ldsound.info/10-gdsh-2-4-10-gd-36e/
Сопротивление: 4 Ом
Мощность:
рабочая: 2 Вт
паспортная: 10 Вт
долговременная: 10 Вт
кратковременная: 15 Вт
kelod писал(а):а если без микросхемы?
Двухтактный УНЧ при питании 12 вольт и динамике 4 Ома "в теории" может выдать мощности 3~3,5 ватта, мостовой УНЧ- около 12 ватт. И это ФИЗИКА, тут ничего поделать нельзя.
Вот здесь:
http://we.easyelectronics.ru/audio/usil ... schet.html
есть теоретический расчёт УНЧ на рассыпухе, при чём, чтобы сделать "мост", то нужно сделать два таких усилителя и какой-то фазоинвертор на вход, чтобы получить противофазный сигнал.
https://we.easyelectronics.ru/audio/mos ... litel.html
На микросхеме, хоть мостовой, хоть простой УНЧ получается значительно проще, чем на рассыпухе.
kelod
Сообщение kelod »
АлександрЛ, согласен, что на микросхеме проще, но где ж её взять? А рассыпуха есть хоть какая то, а сделать нужно относительно быстро, что бы хоть как то играло, при этом качество звука не важно, главное громкость
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Опять тупые вопросы. Ну чо как маленький то. Ну пишы тогда в Мяу
kelod
Сообщение kelod »
Порылся я в закромах, оказывается у меня есть
La4620
Ba3823ls
Ka2220stj
An7112e
Ba3423s, но там вырвана десятая нога
Из этого всего для моих нужд наверное подойдёт только первая? Как я понимаю она умеет до 17 вт динамики раскачивать и питается от 12 в
vlasovzloy
Поизучай даташиты да собирай, нахера вобще тему создавал
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, Я не когда унч не собирал, плюс я не знал что у меня вообще есть эти усилители
И я хочу спросить как вообще динамики и усилители друг с другом дружат, они же бывают высокоомные и низкоомные плюс как организовать защиты тоже интересно
vlasovzloy
В даташитах все написано
kelod
Сообщение kelod »
vlasovzloy, а можно ли у того же la4620 включить только один канал??
и как регулировать громкость на ней? или только входным сигналом?
АлександрЛ
kelod писал(а):Я не когда унч не собирал, плюс я не знал что у меня вообще есть эти усилители
Вот и соберите, для начала, усилитель на An7112e-
https://radioschema.ru/wp-content/uploa ... AN7112.jpg
Всего полватта, но хоть опыт на 0,00001% появится.. :dont_know:
зы.. Это что за музыкальный центр (или магнитолу) раскурочили?
kelod
Сообщение kelod »
АлександрЛ, пол ватта это очень мало для меня мне нужно хотя бы ватт 10, лучше больше конечно
Я в принципе для la4620 я все нашёл, за исключением кондеров на 0.033 мкф, можно ли их заменить на 0.047 мкф?
И все же интересно как на ней только один канал активировать?
И зачто отвечает 13 нога? Написано muting control, т.е. управление приглашением, это что бы звук отключать что ли?
Зы: мне отдали кучу раздербаненых и разграбленых плат, я их и разобрал на запчасти от безделия
kentgaryk
kelod писал(а):мне отдали кучу раздербаненых и разграбленых плат, я их и разобрал на запчасти от безделия
Исчо один Вован-Трехпрограммнег рождается! :facepalm:
Собери теперь хоть что то работающее! Второй канал можешь не трогать, для верности замкни его вход на землю через конденсатор порядка 1мкФ.
АлександрЛ
kelod писал(а):пол ватта это очень мало для меня мне нужно хотя бы ватт 10, лучше больше конечно
Я же написал- "на попробовать", если вы и спалите эту микросхему, то будет не жалко, а хоть чуток опыта у вас появится.. Там всего 10 деталек, спаять можно за полчаса с двумя перекурами :))) :))) :)))
kelod писал(а):Я в принципе для la4620 я все нашёл, за исключением кондеров на 0.033 мкф, можно ли их заменить на 0.047 мкф?
https://radioschema.ru/wp-content/uploa ... LA4620.jpg
Можно, разницы вы, практически, не заметите
Да, ещё, для LA4620 я бы добавил керамику по питанию (выделено кружочками):
(54.1 КБ) 1013 скачиваний
kelod
Сообщение kelod »
kentgaryk, так а с обвязкой со свей что делать? там же как я вижу по две цепи одинаковых цепи на входах и на выходах, они между собой связаны как-то или независимые?
и про 13 вывод объясните, зачем он нужен и как работает?
