Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Тогда будет ошибка в 1 такт - компенсируй программно
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
начал разбираться с таймерами, возник вопрос. на меге8 таймер 16 бит с двумя регистрами сравнения ОСR1A/1B. Я так понял нельзя использовать в режиме Сlear_Тo_Сompare оба регистра? у меня получается так, что вношу разные значения в регистры сравнения и то значение которое меньше обнуляет при совпадении регистр, а до большего так и не доходит счет. регистр TCNT то у них общий, хоть и 16 битный...
Использовать то можно, но таймер будет досчитывать только до одного рега сравнения (тот, в котором меньшее значение). В общем, вы всё правильно поняли.Alexeus писал(а):Я так понял нельзя использовать в режиме Сlear_Тo_Сompare оба регистра?
Ну а как вы хотели? Вы название режима не правильно считали, он называется Clear Timer on Compare. Исходя из названия ясен смысл - очищаем таймер при совпадении, естественно он должен работать как вы описали. Правда согласно даташиту есть режим когда сравнение идет с регистром ICR1, тогда если значение в нем будет больше чем в ОСR1A/1B, то можно будет использовать регистры сравнения - в общем надо пробовать, ибо сам не применял, кодом не смогу помочь (по крайней мере до вечера.)Alexeus писал(а):начал разбираться с таймерами, возник вопрос...
;-- timer/couter2 -- режим СТС --
ldi temp,(0<<FOC2)|(0<<WGM20)|(0<<COM21)|(0<<COM20)|(1<<WGM21)|(0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20)
out TCCR2,temp
ldi temp,0
out TCNT2,temp ; регистр счетчика
ldi temp,99
out OCR2,temp ; регистр сравнения
прерывание по совпадению срабатывает.
выставляю:
ldi temp,(1<<COM20)
out TCCR2,temp
что бы активировать режим toggle на OC2 выходе и ВСЁ... прерывания по совпадению больше не работают. генерации на выходе OC2 нет.
вообще, даже не в прерывывании, просто по ходу программы пробую включить/отключить только! выход OC2 (паузы без импульсов мне нужны)
как прерывания по совпадению перестают обрабатываться... у чём дело не пойму... всего лишь подключаю и отключаю выход.
out TCCR2,temp
ldi temp,0
ldi temp,99
выставляю:
ldi temp,(1<<COM20)
out TCCR2,temp
Потому что Вы вновь переназначаете данные, вместо того что бы добавить.
Правильнее так
Правильнее так
ldi temp, (0<<FOC2)|(0<<WGM20)|(0<<COM21)|(0<<COM20)|(1<<WGM21)|(0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20)
out TCCR2,temp
in temp, TCCR2;
ori temp, (1<<COM20);
out TCCR2, temp;
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
а что там так много говорили Большевики о флагах и их сохранении в прерываниях?
у меня после очередного прерывания совпадения таймера/счетчика проскакивает условие сравнения в главной программе
(zone=3)
cpi zone,3
breq z3 ;тут проскакивает на cpi zone,4 хоть и не выполняет ничего, уходит дальше в тело программы, но и на z3 не скачет!
cpi zone,4
breq z4
(zone=3)
cpi zone,3
cpi zone,4
breq z4
Рекомендуют сохранять состояние регистра SREG сразу по входу в обработку прерываний и восстанавливать перед выходом. Несоблюдение - чревато казусами
ага, спасибо- так и есть. у меня в прерывании тоже строчка сравнения стоит- она и портит SREG на выходе.
Легко, вот только он будет без коментариев
есть такая програмка - дизассемблер называется.
скажите плиз, можно атмегу 8 заменить на атмегу 48? Прошивку менять придётся как я понял, а вообще реально или нет? Или это две принципиально разные вещи? Даташиты покурил, правда понял очень мало так как в аглицкой мове я не копенгаген.
Последний раз редактировалось vsegdaprav Ср апр 21, 2010 07:50:58, всего редактировалось 1 раз.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Всем доброго времени суток. Есть проблемка
Спаял программатор, (схемулина прилогается) подключил, начал прошивать, ан хрен, пишет мол устройство не определено
.. бился с ним сутки. причём диодик ( HL1 "PRG") в моменты запуска прожига и чтения памяти исправно загорался. Прошивал, через PonyProg; MK- ATmega16L. Если возможно, может ли кто подкинуть схему, которая 100%работает с Pony, или может посоветовать, в чём собсно проблема.
Да!! Может ли причина заключаться в том, что на вывод питания АЦП (AVcc) я ничего не подключал и питание не подтягивал да, и ещё вывод 12 у микросхемы D1.1 и вывод вывод 3 у Х1 (LED), висят в воздухе
- (80.95 КБ) 356 скачиваний
Попробуй прошить из CodeVision, в этой связке уже много лет юзаю.
Народ если ATMEGA8 затактовать от "External Clock"(внешняя тактовая )
то нога "(XTAL2/TOSC2) PB7" свободна для ввода -вывода ?
ух ты.... показывает
ну судя по тому, что в даташите для такого режима она отображается как "NC", то скорее всего можно, но это явно не написано.
вот если в программатор AVR910 (AVR910-совместимый USB программатор (схема Prottoss'a)) поставить ATMEGA8L, то МК копец прийдёт сразу? просто, насколько я знаю, этот МК на 8 МГц, а кварц на 12МГц.
реально ли работа при кварце 8МГц?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
ATMEGA8L +кварц 12 мегагерц -вероятность работы 99%.
для работы совтового юсб частота кварца должна быть имеенно 12мегагерц
Здравствуйте, нам в институте задали курсовой в мп лабе сделать. А я первый раз сталкиваюсь с этой программой...
У меня курсовой начат,мне надо чтобы мне объяснили чего там к чему в режиме онлайн)))
суть программы: будет маленький синтезатор на пике 16ф877
при нажатиии на кнопку загорается светодиод и звучит нажатая нота...
КТО МНЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?!?!?
Кто в курсе, на МЕГЕ8 и др. АВРках в программе можно сброс сделать (reset) -какой командой.
-Или только можно перейти к метке в начало программы, как бы сброс.
-Или ногой, подключенной к RESET из программы дернуть на массу?
хочу сделать, что бы если держать кнопку более 3х секунд, происходил полный сброс контроллера...
