Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение uldemir »
Увы, да. Лепить снаружи проволочки, вроде не получалось, так как стекло - изолятор.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 30 seconds:
Кстати, еще подобный эффект может быть в статике при обрыве в цепи сетки - если сетка висит в воздухе - лампа тоже самозапирается.
Сообщение watchmaker »
Была такая мысль, но при отсоединении сетки индикатор не зажигается вообще.
watchmaker писал(а):при отсоединении сетки индикатор не зажигается вообще.
Вообще-то, есть индикаторы без сетки.. :dont_know: Тот же ИВ-26, например..
Сообщение uldemir »
Отсутствие сетки и неподключенная сетка - две большие разницы. Если сетка есть, то электроны с катода заряжают её отрицательным потенциалом и если им некуда стечь, то лампа запирается. А если сетки нет, то и заряжаться нечему.
Да, в индикаторах с сеткой её надо подключать обязательно, иначе лампа не откроется.
Сообщение vet_20 »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4274636#p4274636"]vet_20, Меняйте электролиты по питанию -27 Вольт, да и по накалу нужно.
Частый дефект при потере яркости, ну кроме когда индикатору конец.
Тогда наши полномочия на этом всё :)))[/uquote]
Не знаю, что произошло, но индикатор разгорелся..... 3 дня центр поработал и яркость почти как у нового, даже красные сегменты которые горели еле еле...
Чудеса...
Не чудеса, это опять же электролиты по питанию.
Сообщение vet_20 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4275862#p4275862"]Не чудеса, это опять же электролиты по питанию.[/uquote]
Кондеры которые относятся к питанию индикатора выпивал и проверял, емкость и esr как только с завода (там стоят elna)
Сообщение Berg_Ice »
Доброго дня всем!
Где-то на коте проскакивало сообщение по индикатору Itron AD3265, ВЛИ на 6 строк по 32 символа.
Может кто подскажет...
(117.05 КБ) 178 скачиваний
4 на 20 подобный видел, с драйвером на плате и с интерфейсом по типу winstar.
Странная проблема с ИВЛ1-7/5. Есть часы Старт 7231, которые исправно проработали не меньше 8 лет. Индикатор существенно подгорел, и я в итоге решил вчера его заменить. Ставлю новый (именно новый, не выпаянный) 1985 года выпуска, ещё тот, где ноги любят отваливаться. Сегодня утром (не прошло и дня) замечаю существенную неравномерность яркости - слабее напротив нижней нити накала, особенно в левых разрядах. С чем это может быть связано? Если бракованная нить, то почему проблема не проявилась сразу?
Сообщение pcb432 »
А конденсаторы по питанию менялись -27 и накал?
Да, года два назад.
Сообщение pcb432 »
А почему ещё это не проделать?
Смысла нет, конденсаторы по 27 В установлены в 10 раз больше указанных на схеме. Больше похоже на брак индикатора.
Сообщение pcb432 »
watchmaker писал(а):установлены в 10 раз больше
Больше чего по напряжению или по емкости?
Это мало что значит, если коденсаторы "настоящие китайские".
Как вариант обрезать дорожки к накалом и проводками соеденить крест накрест (поменять между собой выводы).
Дело таки в индикаторе - яркость снизилась только напротив ОДНОЙ нити, хотя их три в параллель.
Существует ли какой-нибудь (лучше японский) ВЛИ, который можно поставить вместо ИВЛ2-7/5? Что нужно: 4 разряда и двоеточие (каждый разряд на отдельной сетке, двоеточие - отдельный сегментный вывод), похожие размеры (разница в несколько миллиметров по длине не критична) и напряжение накала 2.5 В или ниже. Наши ИВЛ2 задрали дохнуть через один-два года после установки.
Я так думаю, что существует. У вас каталог есть?
Например, вот каталог NEC:
https://mirekom.ru/price/PIC/605Q0500000.pdf
Более- менее похожий по размеру индикатор- FIP4Q8A
Параметры- вот:
Размеры по колбе- близки к ИВЛ2-7/5
https://www.neokt.ru/components/com_jsh ... 2-7__5.pdf
По цоколёвке, скорее всего, не совпадает, и, неизвестно, куда там точки выведены. :dont_know:
зы.. Только легче вам от этого вряд ли станет, были в кварце NEC индикаторы-
FIP4A15 :
https://mirekom.ru/price/PIC/605Q0500400.jpg
и FIP5B15
https://mirekom.ru/price/PIC/605Q0500000.jpg
Но, уже их нет.... :dont_know: А найти FIP4Q8A :facepalm:
FIP4A15 я ставил вместо ИВЛ1-7/5-
Правда, из-за того, что вертикальные сегменты в крайних разрядах включены параллельно точкам, пришлось "менять местами" подключение сетки и этих точек, тогда стало нормально мигать..
(55.55 КБ) 1464 скачивания
Один похожий валяется в закромах, но он слишком большого размера, в корпус под ИВЛ2-7/5 не влезет. А вместо ИВЛ1-7/5 - наоборот, слишком мелкий.
Вернуться в «Практика»
