Драйвер для светодиода на 34063
Стандартные 3,7 В плохо подходят для повышающих схем на МС 34063, этой МС хотя бы пару 18650 последовательно, чтоб вырабатывали свой заряд.
Сообщение BF-2 »
у меня уже готовые пару банок, старых от мобилок запаралеленых, и я читал что микросхема сохраняет свою работоспособность при 3 вольтах, некоторые пишут что и до 2.4в работает...и заряжать 1 банку проще 2...3ех
Спойлерпро резисторы:
первый - это зашита от превышения тока(без него зашиты нет), и если сама схема ограничивает ток через 5ую ножку, то смысла в резисторе никакого, это в тиории, а на практике хз
второй - ограничивает ток внутренего транзистора VT2 и тут я тоже незнаю...в некоторых схемах он есть в некоторых нет, а в даташите на микру. он почему то предусмотрен :dont_know: , ни как не уловлю где он нужен, а где нет...
Сообщение BF-2 »
BF-2 писал(а):второй(резистор) - ограничивает ток внутренего транзистора VT2 и тут я тоже незнаю...в некоторых схемах он есть в некоторых нет, а в даташите на микру. он почему то предусмотрен , ни как не уловлю где он нужен, а где нет...
вот что еще вычитал про его расчет:
R3 — резистор, ограничивающий ток драйвера выходного транзистора (максимум 100 мА). Обычно берется 180, 200 Ом.
очень познавательно :kill:
вот, толька что нашол книжечку...
здесь более развернуто:
но, все равно ничего не понятно...
в онлайн-калькуляторах без разницы какие вх., вых. напряжения и вых. ток - резистор в расчетах(повышающий) равен 180 Ом.
у меня и при 20 Ом работало без нагрева микросхемы и при вх.- 3вольт, вых. - около 14в. и токе 20мА
все таки как его считают? где то читал что он тоже может повлиять на КПД
Сообщение Andry777 »
На основе этого драйвера наполняю корпус старого фонарика новой начинкой: 2x18650 c двумя зарядками в параллель, на выходе две светилки 7 или 3 светодиодов (30мА).
Чтобы окисляющиеся контакты кнопки не мешались в драйвере и просто чтобы заморочиться хочу переключалку выхода сделать на полевиках IRLML2803
Я совсем не составитель схем, потому прошу глянуть на мой вариант и помочь с некоторыми моментами и вообще:
- вых. напряжение будет 20В либо 8В, при переключении на мЕньшую нагрузку светики будут получать удар заряженным выходным конденсатором.
Я не придумал ничего лучше, чем утянуть конденсаторы за переключатель :)
- про шунт и включение транзисторов пришла мысль, что при начальном броске тока на токовом шунте будет выброс напряжения, что снизит напр. затвора отн. истока и танзистор закроется. Эмулятор только установил и как такое смоделировать не разобрался.
В схеме R12 огр. напряжение на затворе при питании больше 20В. R13 - усадить базу и затвор на землю при разомкнутой кнопке. Кнопка с фиксацией. Біло бі круто триггерную сделать, но я не осилю :)
Фонарик с зарядкой.rar
Мультисим переключалки и схема общая
(176.14 КБ) 90 скачиваний
(39.76 КБ) 631 скачивание
Сообщение квант71 »
Очень жаль, что изображения со схемами из этой темы, уже недоступны
Сообщение квант71 »
Подскажите - какие дросселя(при отсутствие готовых и рекомендуемых автором на Н-образном феррите) можно использовать в этой схеме?
(70.09 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Eleprekra »
На феррите - любые, на "гантельке", на стержне, на обломке кольца, если утрировать.
А что вы хотите в конечном итоге получить?
Может быть, решение на какой-нибудь PT4115 или NCP3066 окажется более приемлемым? Или, какой-нибудь стабилизатор тока на 2-х транзисторах?
Кстати, магнитопровод дросселя от "энергосберегающей лампы" с зазором в центральном керне отлично подойдёт.
Сообщение квант71 »
Eleprekra, в подвал светильник хотел сделать. С 12-вольтовым питанием. 12 Вольт постоянки есть у меня постоянно - питание автоматики теплицы с автоматической подзарядкой.
Та схема уже со стабилизатором тока, а на транзисторах на 12 Вольт, много мелких светодиодов не повешу. Здесь получается питать 12 штук от 12 Вольт.
Пробовал намотать дроссель на кольце - не работает с ним. "Гантеька" была одна, при намотке указанным проводом до заполнения - слишком мала индуктивность. То что заработало - дроссель на Ш-образном феррите. Но у меня их немного, не хватит их мне
Сообщение Martin76 »
квант71 писал(а): Здесь получается питать 12 штук от 12 Вольт.
12 штук белых диодов - это предельные 40В для ключа микросхемы, как и с нарисованным на схеме током 400 мА ток ключа будет на пределе или за. Лучше такие схемы делать с внешним ключом, тогда и 50-70В не страшно. И лучше при довольно больших токах делать на NCP3066, у нее низкое опорное 0,235В и повышенная рабочая частота, позволяющая уменьшить дроссель. Так же для таких целей очень подходят простые микросхемы драйверов подсветки ТВ, наподобие ОВ3350 или DF6113. Они распространены, дешевы и доступны, работают на сотнях кГц, поэтому дросселя достаточно 33-47мкГ.
Сообщение falkonist »
Варианты повышающих светодиодных драйверов от 12 В: https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Сообщение квант71 »
Martin76, 36 вольт получилось с двенадцатью светодиодами. На схеме, при R3 62 Ома, ток 20 мА. Я чуть увеличил, R3 у меня 27 Ом
